WW + Perimeterdämmung so in Ordnung?
Diskutiere WW + Perimeterdämmung so in Ordnung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi, bin neu hier :winken, habe viel in diesem Forum gelesen. Und jetzt ist es soweit, die ersten Fragen treten auf. Erstmal ein paar Infos:...
  1. #1 neubauer2008, 15.02.2009
    neubauer2008
    neubauer2008
    Ingenieur
    41xxx
    Hi,
    - wir (=Frau+ich) bauen ein Haus mit einem GÜ
    - Boden lehmig/tonig/schluffig - da versickert gar NIX
    - Lastfall aufstauendes Sickerwasser
    - KG aus Ortbeton als WW, Aufbau:
    30cm Füllkies, verdichtet
    Sauberkeitsschicht (5cm Beton)
    2x PE-Folie
    BoPla 30cm, Oben+Unten Bewehrt
    Fugenband Horizontal in Wandaufstandsfuge
    2x Fugenband Vertikal (Keller in zwei Teilen gegossen)
    Wände 30cm
    Bewehrung nach Statik rissbreitenbeschränkt
    - Perimeterdämmung, vollflächig Verklebt
    Vor Ausführung der Perimeterdämmung wurde ein KMB Voranstrich aufgetragen, dann KMB. KMB nach keiner DIN, Dicke unbekannt, ob Durchgetrocknet unbekannt, aber irgendwie vorhanden. Keine Hohlkehle wurde ausgebildet.
    Die Perimeterdämmung wurde "um" die Bodenplatte (also seitlich und über BoPla überstand, nicht unter der Platte :biggthumpup:) vollflächig geklebt und an den KG Wänden hochgeführt.
    (Achtung Frage 1: )
    Komisch kommt mir die KMB vor, eigentlich braucht's die doch bei einer WW & vollflächiger Verklebung der Dämmung gar nicht? (=Halbwissen aus diesem Forum, nicht schlagen wenn das falsch ist) Schaden kann's aber auch nicht, oder?
    (Achtung Frage 2: )
    Eine Hohlkehle brauch eine WW auch nicht, oder wurde diese "vergessen"?
    (Achtung Frage 3: )
    Gibt es generell an der Ausführung als WW etwas zu meckern?
    Neubauer2008
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wen es wirklich so ausgeführt wie sie gagen würde ich sagen es ist 1A. Die kmb-abdichtung hat hier reine dampfsperre. Eine vollflächige abklebung der Dämmung hätte alleine auch gereicht. Hohlkehle kann man auch mit KMB erstellen.
    Mfg.
  3. #3 capslock, 16.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Warum eigentlich 30 cm Kies und 30 cm Bodenplatte? Ist der Boden so wenig tragfähig?
  4. #4 neubauer2008, 16.02.2009
    neubauer2008
    neubauer2008
    Ingenieur
    41xxx
    @Yilmaz: Das hört sich schonmal gut an. Die Hohlkehle fehlt aber komplett.
    @capslock: Die Tragfähigkeit des Bodens ist in der Tat nicht die Beste. Es gibt eine dünne, aber gleichmäßig dicke Torfschicht im Untergrund. Bodenaustausch kam wg. Sümpfungsmaßnahmen und Setzungsängsten an den Nachbargebäuden (alle stehen auf dieser Schicht, es weiß bloß nicht jeder, alles gemauert mit KMB oder was früher so püblich war) nicht in Frage. Da die Torfschicht nicht so dick ist und eine akzeptable Tragfähigkeit auswieß (2x Rammprobe wurde gemacht) wurde die BoPla etwas kräftiger Bemessen um den möglichen Setzungen zu widerstehen. Hoffe das passt so?
  5. mls
    nach dem von dir vermittelten kenntnisstand gibts nix zu meckern :respekt
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die hohlkehle kann mit KMB erstellt worden sein, es muß nicht unbedingt aus zementmörtel sein. Wenns drauf ankommt würde ich grundsätzlich aus zementmörtel erstellen aber in diesem fall hätte ich keine bauchschmerzen.
    Mfg.
  7. #7 neubauer2008, 16.02.2009
    neubauer2008
    neubauer2008
    Ingenieur
    41xxx
    Dann ist ja alles gut! :bounce:
    Danke für die Antworten! :28: Top Forum hier!
WW + Perimeterdämmung so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  2. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  3. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?
    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  4. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  5. Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?
    Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?: Hallo, wir planen bei der energetischen Sanierung eines Altbaus in Hanglage auch eine Trockenlegung der feuchten Kellerwand (Material:...
