Zählerschrank unter Rohrleitungen
Diskutiere Zählerschrank unter Rohrleitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es erlaubt unter Wasserrohrleitungen (konkret Heizkreislauf) den Zählerschrank zu montieren (bzw. montieren zu lassen)?
  1. #1 sonstwer, 30.08.2009
    sonstwer
    sonstwer Gast
  2. #2 fmw6502, 30.08.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Dein EVU hat technische Anschlußbedingungen (TAB), dort sind Randbedingungen aufgeführt. Oder denjenigen fragen, der den Zählerschrank bei EVU anmelden muß.
    Frank Martin
  3. #3 fmw6502, 30.08.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Nachtrag: selbst wenn es erlaubt ist, würde ich es nicht machen wollen, da im Falle des Falles die Kombination Wasser und Elektrizität recht interessant ist. Im besten Fall hast noch nicht mal Licht um den Wasserschaden zu begutachten/abzudrehen/...
    Frank Martin
  4. #4 sonstwer, 30.08.2009
    sonstwer
    sonstwer Gast
    Normalerweise sind solche Zählerschränke ja Wassergerschützt. Es würde bei der Sanierung, die sowieso ansteht die Arbeit vereinfachen, da der Stromanschluss mit HAK auch an dieser Stelle liegt und dann daran zwei Meter dickes Kabel mit unvermeidbaren Kreuzungen zwischen Fernsehkabel und Telefonkabel vorliegen (Internetverbindung ist bei hohem Stromverbrauch manchmal dadurch gestört).
  5. Julius
    Nein. Normalerweise ist die Schutzart den Erfordernissen des Montageortes angepasst.
    Daher sind die wohl meisten Zählerschränke NICHT wassergeschützt.
    Und selbst wenn man wegen des Kellers sowieso eine spritzwassergeschützte Ausführung wählen müßte, bedeutet das keinen ausreichenden Schutz bei Rohrbruch.
    Aber für den Fall eines Rohrbruchs muß sowas zum Glück auch nicht ausgelegt werden.
    Fazit:
    Generell spricht nichts dagenen,außer eben der örtlich zuständige VNB mag es nicht haben. Der ist diesbezüglich zumindest gottgleich...
    Daher VNB oder noch besser den örtlichen Eli fragen, welcher das nachher auch ausführen und anmelden soll!
  6. #6 sonstwer, 30.08.2009
    sonstwer
    sonstwer Gast
    OK, dann erstmal danke für die schnelle Information
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    schon öfters erlebt, selbst ein Guss-Abwasserrohr störte schon die SWM.
    :28:
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 Dieter70, 30.08.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Unser VNB erlaubt dies, solange keine Absperrventile(auch ohne Entlüftung) in den Rohrleitungen sitzen.
    In vielen Altbaukellerfluren ist die Montage unter Wasserleitungen auch gar nicht anders möglich.
  9. #9 sonstwer, 31.08.2009
    sonstwer
    sonstwer Gast
    Ventile und Enlüftungen sind auch keine drin.
Thema: Zählerschrank unter Rohrleitungen
  1. wasserleitung über zählerschrank
  2. zählerschrank Wasserleitung
  3. abstand sicherungskasten wasserleitung
  4. zählerschrank unter wasserleitung,
  5. abstand zählerschrank wasserleitung,
  6. Abwasserleitung über zählerschrank,
  7. Wasserleitung neben Zählerschrank,
  8. abstand wasserleitung zu elektroverteilung,
  9. heizungsrohre über sicherungskasten,
  10. wasserleitungen über zählerschrank,
  11. zählerkasten unter sbflussrohr,
  12. abflussrohr über verteilerkasten,
  13. Abstand Zählerschrank zu Wasserleitungen,
  14. mindestabstand elektroverteilung zu wasserleitung,
  15. verteiler neben abwasserrohr,
  16. Hak Abstand wasserrohre,
  17. mindestsbstand zum zählerschrank,
  18. wasserrohr zählerschrank,
  19. gasleitung nähe zählerplatz kasten,
  20. zählerplatz unter wasswerohre,
  21. Stromkasten wasserleitung,
  22. abwasserleitung über atromverteilerkasten,
  23. Wasserrohr Sicherungskasten,
  24. Wasserleitung und zählerschrank ,
  25. verteilerschrank Aufputz unter wasserleitung
Zählerschrank unter Rohrleitungen - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt
    Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und ich habe vermutlich ein Problem, das mir den Schlaf raubt: Ich bin völliger Elektrolaie. Mein...
  2. sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht
    sinnvoller Platz für Zählerschrank gesucht: Hallo Zusammen, ich plane gerade die Erneuerung der Hauselektrik und bräuchte Tipps für die sinnvolle Ausrichtung des Zählerschrank und...
  3. Anbringung Zählerschrank an Kellerwand
    Anbringung Zählerschrank an Kellerwand: Moin zusammen, Ich bräuchte einen Rat von Euch zu meinem Problem. Ich möchte den neuen Zählerschrank gerne im Keller nahe des HAK montieren. Wie...
  4. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  5. Zählerschrank erneuern
    Zählerschrank erneuern: den in der Anlage modernisieren; Ich weiß nicht, ob der Schrank erneuert werden muss oder nur dessen Inhalt (Automatiksicherungen etc)....
