Zeitbedarf/Kosten Malerarbeiten
Diskutiere Zeitbedarf/Kosten Malerarbeiten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, weiss jemand was für Zeiten/Kosten für das Entfernen der alten Tapete sowie neu tapezieren bzw. streichen von Wand und Decke eines...
  1. #1 steinambaum, 04.03.2023
    steinambaum
    steinambaum
    weiss jemand was für Zeiten/Kosten für das Entfernen der alten Tapete sowie neu tapezieren bzw. streichen von Wand und Decke eines kompletten EFH (170m2) angesetzt werden müssen? Ich spreche jetzt nur von Lohn, die Materiakosten hängen ja davon ab, was ich für Tapeten und Farben verwende.
    Gibt es da Faustformeln je m2 Wandfläche oder je m3 Raumvolumen?
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo steinambaum
    Du hast ja schon eine Frage laufen zum Parkett.
    Malerarbeiten je m3 Raumvolumen ist dann aber schon ganz weit weg von der Praxis !
    Willst du ein Haus kaufen und kalkulierst gerade die Sanierungskosten ?
  3. #3 steinambaum, 05.03.2023
    steinambaum
    steinambaum
    Genau,plane ein EFH zu kaufen mit 170m2 Grundfläche davon ca. 100m2 Parkett.
    Will weitere Stromleitungen verlegen für mehr Steckdosen, Schalten sowie Leerrohre für Lautsprecher. Danach soll alles verputzt werden, tapezierziert bzw. gestrichen werden und am Schluss soll das Parkett abgeschliffen werden.
    Und ich mache natürlich gerade für die Kreditaufnahme ein Budget wiviele ich dafür ein planen muss. Und hatte die Hofflung hier im Forum zumindest grobe Anhaltspunkte zu finden was man dafür ansetzen müsste.Hatte 25.000 Euro mit Material angesetzt, sollte das reichen?
  4. #4 Tilo, 05.03.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    So einfach ist das nicht.
    Erstens kennen wir den jetzigen Zustand des Hauses nicht. Zweitens kennen wir deine Qualitätsansprueche nicht.
    Da musst du schon mal ein paar Bilder einstellen und wenigstens das Baujahr des Hauses dazu nennen.
    Vielleicht sind an dem Haus auch andere Arbeiten erst einmal viel wichtiger, als die Räume mit einer Musikanlage auszurüsten.
    Malerarbeiten z. B. kalkuliert man nach m2 Wand- und Deckenflaeche , wenn's ordentlich werden soll.
  5. #5 steinambaum, 05.03.2023
    steinambaum
    steinambaum
    Anbei die Fakten:
    Baujahr: 1991
    Wände Poroton und Ziegel mit Maschienputz innen
    Erhaltungszustand: Gut-Sehr Gut. Man müsste deshalb auch nicht notwendiger Weise tapezieren und malern. Innenwände wurden vor einigen Jahren von einer Fachfirma tapeziert mit Raufaser
    Es geht darum die Leerrohre für die Kabel der Musikanlage zu verlegen. Die Musikanlage ist ja schon da.
    Meine Qualitätsanforderungen: Solide (Schulnote 2)
    Was wären denn die Preise je m2?
Zeitbedarf/Kosten Malerarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Zeitbedarf Dämmung einbauen
    Zeitbedarf Dämmung einbauen: Hallo, wie lange braucht man zu zweit, um 100 m² Glaswolle als Zwischensparrendämmung einzubauen, 100 m² EPS DEO auf leitungsfreiem Betonboden zu...
  2. Zeitbedarf Parkett abschleiffen
    Zeitbedarf Parkett abschleiffen: Hallo, weiss jemand was für Zeiten/Kosten man für das Abschleiffen und neu ölen von Parkett ansetzen kann? (Eichen-Stäbchenparkett, erster...
  3. Abschätzung Zeitbedarf Fassadenarbeiten
    Abschätzung Zeitbedarf Fassadenarbeiten: Hallo zusammen, ein bereits gedämmtes Haus soll nun armiert, verputzt und gestrichen werden. Wie viel Arbeitszeit rechnet man denn...
  4. Zeitbedarf für Erdarbeiten - mindestens (Erschließung) ?
    Zeitbedarf für Erdarbeiten - mindestens (Erschließung) ?: Wie lange dauert es - mindestens (vorausgesetzt, die Firma arbeitet hintereinanderweg und es kommt nichts wettermäßig oder bodenmäßig Ungeplantes...
  5. Badsanierung Zeitbedarf Rohinstallation
    Badsanierung Zeitbedarf Rohinstallation: Hallo zusammen! Folgender Fall: Bad soll umgebaut werden, der Sani soll auf Stundenbasis neue Leitungen verlegen. Es handelt sich um ein...
