Zementestrich richtig trocknen
Diskutiere Zementestrich richtig trocknen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, ich habe vor zwei Tagen in meinem unbeheizten Nebengebäude ins Dachgeschoß 6 cm Zementestrich einbringen lassen. Es wurde ein...
  1. #1 Sven777, 06.02.2013
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    Hallo an alle,
    ich habe vor zwei Tagen in meinem unbeheizten Nebengebäude ins Dachgeschoß 6 cm Zementestrich einbringen lassen. Es wurde ein Zusatzstoff mit eingemischt, der laut Aussage der Baufirma, den Estrich nach 10 Tagen belegfertig machen soll. Kann ich jetzt schon eine Heizung und einen Bautrockner in den Raum aufstellen oder ist es verfrüht ? Oder sollte ich lieber nur lüften und den Raum nicht aufheizen ? Der Raum sollte in jetzt noch acht Tagen gefliest werden und schnellstmöglich fertig gestellt werden.
    Sven
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Frag die Baufirma und lass dir das schriftlich geben...
    Du kommst sonst in Haftung rein wenn Schäden auftreten
  3. R.B.
    In dem Raum gibt es also noch keine Heizung?
    Auf jeden Fall vorher die Firma fragen, denn die muss Gewähr leisten, und nur sie weiß, was für ein Wundermittelchen sie da reingemischt hat. Fängst Du einfach an zu heizen und der Estrich schüsselt oder was auch immer, dann geht der Streit los. Keiner will´s gewesen sein.
    Ich halte nichts davon einen Estrich in ein paar Tagen zur Belegreife zu treiben, aber das muss jeder selbst entscheiden.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    1. Aussagen sind immer schön. Hast du es schriftlich?
    2. Falls überhaupt, geht es nur bei entsprechenden Umgebungsbedinungen. Die also Abfragen, und die Einhaltung vor Ort dokumentieren. Und CM-Messung vor dem Fliesen nicht vergessen!
  5. #5 Sven777, 06.02.2013
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    Erstmal besten Dank für die Antworten.
    Die Baufirma sagt das ich die ersten 4 Tage nicht lüften soll und dann den Raum vorsichtig aufheizen kann und regelmäßig lüften. Aber auch das habe ich nicht schriftlich genauso wenig wie die Aussage das nach zehn Tagen alles paletti ist. Anders gefragt wie gehe ich richtig vor ohne Schäden am Estrich hervorzurufen.
    Sven
  6. R.B.
    Und warum fragst Du hier, ob Du schon nach 2 Tagen loslegen kannst? Die Vorgaben sind doch eindeutig, und genau so gehst Du auch vor.
    Ob der Estrich nach 10 Tagen belegreif ist, das zeigt die CM Messung.
  7. #7 Gast036816, 06.02.2013
    die vorgaben des unternehmers beachten. machst du etwas verkehrt, ist er seine gewährleistung los. bevor der estrich belegt wird, den feuchtegehalt verlässlich messen. bei kühlen temperaturen können schnelle estriche auch ein wenig langsamer sein.
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    darf man fragen warums so schnell gehen muß????
  9. #9 Sven777, 07.02.2013
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    warum ich frage ob ich nach zwei Tagen loslegen kann ist ganz einfach der Glaube das der Estrich nach zehn Tagen belegbar ist schwindet täglich und die Frage die sich mir aufdrängt ist die ob es fürn A.... war mehr auszugeben als nötig. Dachte das hier jemand vielleicht eine Idee hat die ganze Sache in einer vernünftigen Form zu beschleunigen ohne Schaden anzurichten. (Sniper) In den Raum soll unsere Sauna aufgestellt werden und zu einem gewissen Termin ist eine Einweihungsparty angesagt ;)
    Sven
  10. #10 Gast036816, 07.02.2013
    estrich und beton benötigen die erforderliche zeit, die angegeben wurde. das auch nur unter den ideal voraussetzungen. sind die nicht vorhanden, wird der schnelle estrich langsamer. sprich mit dem estrichleger, wann du über erwärmung den trocknungsvorgang beschleunigen kannst. eine sinnvolle terminplanung ist im vorfeld angebracht. bauabläufe lassen sich nicht immer den partyabläufen unterordnen.
  11. R.B.
    Was war mit der Firma verbindlich vereinbart? Hat man Dir nachweislich zugesichert, dass der Boden nach 10 Tagen belegreif ist?
    Wenn Du beide Fragen mit JA beantworten kannst, dann ist Stichtag 10 Tage nach Einbringen des Estrich. Dann kommen die Karten auf den Tisch. Bis dahin bleibt Dir nichts anderes übrig als Dich streng an die Vorgaben des Estrichlegers zu halten, und abzuwarten.
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin sven
    verschieb schon mal deine party
    wenn du es jetzt übers knie brichst ,ärgerst du dich später
  13. #13 Sven777, 08.02.2013
    Sven777
    Sven777
    Versicherungsmakler
    Sachsen Anhalt
    Moin,
    tja wenn ich mir die Sache betrachte wird das nichts mit den 10 Tagen habe gestern angefangen zu heizen und zu lüften aber der Estrich ist klitschnass und das wird mit Sicherheit in den nächsten sechs Tagen nicht gegessen sein. Manchmal ist es besser auf sein Bauchgefühl zu hören als auf das was man hören möchte. Abteilung wieder etwas dazugelernt.
    Sven
  14. #14 Gast036816, 08.02.2013
    hättest du einen gussasphalt genommen, wenn es so pressiert. den hättest du am nächsten tag belegen können. da bedarf es nur einiger anderer vorbereitungen.
Thema: Zementestrich richtig trocknen
  1. zementestrich richtig trocknen
  2. estrich richtig trocknen
  3. estrich wann party
Zementestrich richtig trocknen - Ähnliche Themen
  1. Zementestrich auf Holzunterkonstruktion
    Zementestrich auf Holzunterkonstruktion: Hallo zusammen, in unserer zu sanierenden Wohnung in unserem 4 FH im EG haben wir in der gesamten Wohnung 4 - 4,5 cm Zementestrich auf 3 cm...
  2. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  3. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
  4. Zementestrich zu hoch - Wie viel Bodenluft Terrassentüre
    Zementestrich zu hoch - Wie viel Bodenluft Terrassentüre: Hallo zusammen, bisher war ich nur passiv als Leser hier unterwegs und bin echt sehr Dankbar für das super Forum! Jetzt hätte ich selbt auch...
  5. Zementestrich Bad Oberflächenbeschaffenheit für Abdichtung
    Zementestrich Bad Oberflächenbeschaffenheit für Abdichtung: Hallo zusammen, Wie muss die Oberfläche des Zementestrichs Beschaffen sein, das die Abdichtung des Bodens im Bad (vor den Fliesenarbeiten)...
