Zementputz Empfehlung - anziehen
Diskutiere Zementputz Empfehlung - anziehen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Könnt ihr mir ne Marke vom Zementputz empfehlen, der bei den Temperaturen noch einigermaßen anzieht? Der Hasit 620 zieht relativ schlecht an
  1. #1 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
  2. #2 trockener Bauer, 15.11.2021
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Gibt es von dir eigentlich überhaupt EINEN Thread, der bei den Lesenden nicht noch mehr Gegenfragen aufwirft als du selbst stellst?
    Manufact gefällt das.
  3. #3 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Die Frage war doch gut formuliert.
  4. Alex88
    der Hersteller spielt da keine Rolle, nur die Temperatur
  5. #5 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Gibt aber auch deutliche Qualitätsunterschiede
    Hatte letzte Woche den von Sakret, der war super.
    Den bekomme ich leider nicht immer her (kein geeigneter Baumarkt, bei der nächsten Baustelle in der Nähe)
    Deshalb die Frage, hat ja jeder seine Lieblingsmarken etc
  6. #6 trockener Bauer, 15.11.2021
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Darf ich evtl. fragen: Bist du selbst aufm Bau? Maurer/Putzer?
    Ich zitiere nochmals:
    Wie sind denn die Temperaturen bei dir?
    Bei mir sind momentan 3°C. Da sollte man eben nicht mehr verputzen. Egal welche Marke.
  7. #7 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Hier in Bayern, wurden am Freitag noch ganze Fassaden verputzt (Kalkzementputz) der noch schlechter anzieht
    Geht alles noch, so um den Dreh rum von +5 C
  8. #8 petra345, 15.11.2021
    Wird mit dem Zement betoniert oder verputzt oder gemauert?
  9. #9 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Mauer steht schon mit altem Putz, soll neu verputzt werden
    braucht man eigentlich unbedingt bei einem Zementputz im außenbereich ein Gewebe (kein Dach)
    Bzw ab wann können da Risse kommen ?
  10. #10 trockener Bauer, 15.11.2021
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Wenn tagsüber 5°C sind, würde ich nicht mehr verputzen. nachts wird es kälter und dann zieht der Bumms nicht mehr richtig an. Egal welche Marke.
    Da hilft dann nur noch Umbauung und Erwärmung.
    Speziell wenn du ausführendes Gewerk bist, würde ich dieses Risiko nicht eingehen.
    Aber die Frage war ja eh noch offen: Bist du privater Handwerker oder gewerblich aufm Bau?
  11. #11 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Gewerblich
  12. #12 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Benötigt man eigentlich unbedingt bei einem Zementputz im außenbereich ein Gewebe?
    Da regnet es schon mal hin
  13. #13 petra345, 15.11.2021
    Bei diesen Temperaturen darf man einen Verputz überhaupt nicht aufbringen oder muß die Arbeit unmittelbar abdecken. Außerdem muß die Wand mindestens mehr als 5 °C haben. Das wird sie ohne Heizung vermutlich nicht können. Also Finger weg von solchen Experimenten.
    Eine Bauzeitverlängerung kann man kaum geltend machen. Im Winter ist nun einmal mir niedrigen Temperaturen zu rechnen. Das muß man einkalkulieren!
    Ein Gewebe wird in die obere Putzlage eingebracht. Dort soll es Putzrisse verhindern. Wenn sich die wand bewegt, kann das Gewebe nicht helfen.
  14. #14 Gast 85175, 15.11.2021
    Du solltest nicht einfach Zementputz irgendwo draufschmieren. Beim Putzaufbau gilt die Faustregel mit dem Härtegefälle, vom Mauerwerk ausgehend sollte jede Schicht von der Druckfestigkeit her einen Zacken weicher sein als die vorherige Schicht. Das Ganze geht in komplizierter Variante auch noch über das E-Modul, ist dann aber eher Special-Interrest.
    Zementputze können Druckfestigkeiten von bis zu 12N/mm2 haben und liegen damit schon im Bereich von Beton. Einen Zementputz nach „Lieblingsmarke“ oder „Anziehen“ auszusuchen ist vollkommen falsch, das ist der sichere Weg sich ganz schnell böse Schäden einzufangen.
    Die hohen Druckfestigkeiten sind auch der Grund wieso man Zementputze kaum noch verwendet, die sind für moderne Mauerwerke viel zu hart, die nimmt man fast nur noch für sehr spezielle Fälle. Und der alte Putz den Du da gerade überarbeitest müßte schon verdammt hart sein damit das einer dieser Fälle ist…
    Ein Gewebe rettet da im Falle eines Falles auch nichts mehr.
    trockener Bauer und Manufact gefällt das.
  15. #15 Horst22, 15.11.2021
    Horst22
    Horst22
    Ist nur eine alte Wand im Nassbereich
Zementputz Empfehlung - anziehen - Ähnliche Themen
  1. Oberputz oder Anstrich auf Zementputz
    Oberputz oder Anstrich auf Zementputz: Hallo. Ich saniere gerade ein Nebengebäude, Ziegelwand, ungedämmt. Aus kostengründen verputze ich selbst, bin aber Laie. Eine Wand habe ich schon...
  2. Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen
    Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus Bj. 1967. Im Keller (Hohlblockstein 30cm) haben wir stellenweise Salzausblühungen an den Wänden....
  3. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  4. Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer
    Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer: Liebe Bauexperten, ich habe eine Kelleraußenwand (1,5m x 2m) die bis vor Kurzem mit einem Gipsputz verputzt war(*). Der Gipsputz ist ab und die...
  5. Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel
    Kalkputz und Kalkglätte oder Kalk-Zementputz und Leichtspachtel: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und haben den alten Putz von den Wänden entfernt. Nun ist die Frage: Mit was soll neu verputzt werden?...
