Zentimetersparen in Trockenbau Bad
Diskutiere Zentimetersparen in Trockenbau Bad im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Bad ist leider recht klein. Da kommt es auf jeden Zentimeter an. Leider kann ich meinen Handwerkern nur schlecht klar machen, dass...
  1. #1 Gast14207, 23.02.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    mein Bad ist leider recht klein. Da kommt es auf jeden Zentimeter an. Leider kann ich meinen Handwerkern nur schlecht klar machen, dass auch fünf Zentimer wichtig sein können...
    Folgende Situation: Trockenbauwand, mit Heizungsrohren und Waschtischab-und -zuleitung. Standard ist, die Wand doppelt mit Hohlraum für Rohre = 2 x 5 cm Profil + 5 cm Hohlraum + einfach außen beplankt 12,5 mm+ doppelt innen = 25 mm = Gesamt: 18,75 cm Wanddicke.
    Als (von mir erdachte) Sonderkonstruktion (Augenrollos meines Sanilöters...) ist folgendes im Gespräch:
    Normale Ständerwand, 5 cm Profil. Waschtischleitungen (zu und ab) gehen so, dass sie nur 50 cm von der Ecke entfernt sind und dadurch innerhalb des 62,5 cm Rasters bleiben und somit durch kein CW durch müssen. Bleiben noch die Heizungsrohre. Passen die durch die Aussparungen der CW-Profile? Ich meine, ja, weil 32 mm Außendurchmesser.... Irgendwelche Bedenken bei der Sache? Hab ich was übersehen?
    Dann hätte ich nämlich nur 8,75 Wanddicke, das bringt 10 cm Platz innen, die sind SEHR willkommen.
    Grüße
    Stefan
  2. #2 Gast943916, 23.02.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schau das mal an, evtl. hilft das ja, wichtig ist, dass die seitlichen Flansche nicht geschnitten werden, sonst gibts Haue...
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2010
    Frag mal Deinen Planer :p
    Ich sage Dir schon mal, dass es SO nicht geht.
  4. #4 Gast14207, 23.02.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Aha
    @Gipser: Naja, das sieht doch vielversprechend aus. Danke.
    @Herr Dühlmeyer: Geht nicht oder "haben wir noch nie so gemacht" oder "wurde bisher immer anders gemacht"? Und was ich noch sagen wollte: ***auf die zungebeiß***. Ach ne, passt scho.
Zentimetersparen in Trockenbau Bad - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  2. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  3. Trockenbau T-Wand
    Trockenbau T-Wand: Morgen :) Ich bin gerade am überlegen wie man am sinnvollsten die Platten bei einer T-Wand zusammenstoßen lässt. [ATTACH] Die violett/blaue Wand...
  4. "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?
    "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?: Hallo liebe Bauexpertenforum-Gemeinde Zunächst einmal vielen Dank für diese tolle Plattform…habe hier als unregistrierter User schon zahlreiche...
  5. Außenkante Trockenbau an tragende Stahlbetonwand
    Außenkante Trockenbau an tragende Stahlbetonwand: Hallo Forumsmitglieder, ich habe eine Frage zur korrekten Ausführung einer Außenkante Trockenbauwand an tragende Stahlbetonwand. Unser Bauträger...
