Zentraler Gas-Durchlauferhitzer?
Diskutiere Zentraler Gas-Durchlauferhitzer? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Forum, da unser gasbetriebener Warmwasserspeicher gerade den Geist aufgibt, bin ich am Überlegen, als Nachfolger einen zentralen...
  1. #1 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hi Forum,
    da unser gasbetriebener Warmwasserspeicher gerade den Geist aufgibt, bin ich am Überlegen, als Nachfolger einen zentralen Gas-Durchlauferhitzer (im Keller) einbauen zu lassen.
    Vorteile aus meiner Sicht:
    • keine Stillstandsverluste (beim Gas-Warmwasserspeicher > 30% Stillstandsverluste)
    • unbegrenzte Warmwasserentnahme (Warmwasserspeicher ist nach zwei ausgiebigen Duschen leer)
    • kostengünstig, platzsparend
    Unsere Warmwasser-Zirkulationsleitung haben wir ohnehin schon seit Jahren nicht mehr benutzt (da sie den Energiebedarf fürs Warmwasser verdoppelt!) und sind es daher gewohnt, dass es minutenlang dauert, bis am Hahn warmes Wasser kommt. Die Duschen sind mit Thermostat-Armaturen ausgestattet.
    Gibt es sonstige Aspekte, die etwa noch gegen einen Durchlauferhitzer sprechen?
    Vielen Dank schonmal für alle Tipps,
    Grüße Eberh@rd
  2. Julius
    Die ggf. unzureichende Schüttmenge.
    Ein ggf. unzureichender Schornsteinquerschnitt.
    Eine ggf. unzureichende Gasversorgung.
    Punkt 2 und 3 treffen nur sehr selten zu, aber Punkt 1 ist ein regelmäßiges Ärgernis.
    Auf jeden Fall einen temperaturgeregelten DLE nehmen!
    Was ist denn alles angeschlossen? EFH/MFH? Personenzahl?
  3. R.B.
    Wie hoch ist der WW Bedarf? Anzahl/Nutzung der Zapfstellen?
    Wie wird geheizt? (Wärmeerzeuger)
  4. #4 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Danke für die Rückfragen. Es ist ein zweistöckiges EFH (plus Keller), sechs Personen, Buderus Gas-Zentralheizung, Vaillant Gas-Warmwasserspeicher (jetzt defekt), zwei Bäder, zwei Duschen. Wie gesagt, der Komfort-Aspekt (Wartezeit bzw. gleichzeitige Entnahme an mehreren Zapfstellen) spielt nicht die zentrale Rolle.
  5. R.B.
    Warum nicht die vorhandene Gastherme für das WW einsetzen? Das sollte die kostengünstigste "Reparatur" sein. Kostet evtl. nur einen WW-Speicher und ein paar Kleinteile.
    Ob der Gas-DLE so viel günstiger wird? Kann ich mir kaum vorstellen, weder was die Verbrauchskosten betrifft, noch die Installationskosten.
  6. #6 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hmm, ist das so?
    Die vorhandene Heizung ist ein B... Ecomatic, auch schon etwas älter. Kann man da einfach einen Warmwasserspeicher abzweigen, ohne dass man die ganze Elektronik etc. erneuern muss?
    Danke und Gruß
    Eberh@rd
  7. R.B.
    Muss man sich anschauen, sollte aber das geringste Problem sein. Schau mal nach den Unterlagen, die Regelung (Ecomatic xxxx) dürfte dafür schon ausgelegt sein. Dann ein Speicher dran und ein bischen Kleinkram. Das sollte für einen HB nicht gerade eine Herausforderung sein.
    Soll die Gaskiste den Sommer über aus bleiben, dann wäre auch eine BW-WP denkbar. Die holt sich die Luft aus dem Keller, entfeuchtet nebenbei noch, und je nach WW Bedarf bist Du mit 50Ct./Tag dabei. Für den Winter könnte man auch noch den Gaskessel anklemmen, falls der dann effizienter wäre.
  8. #8 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    O.K., der Heizungsbauer kommt morgen mal vorbei und schaut sich die Sache an. Mir scheint aber, dass ein 160l-Warmwasserspeicher plus Pumpe und Steuerung preislich wahrscheinlich gleichauf kommt wie ein Gas-Durchlauferhitzer? Und dann habe ich auch wieder die Stillstandsverluste, wenn auch geringer als beim Gas-Warmwasserspeicher.
    Das klingt mir nach vielen k€'s...?
    Grüße Eberh@rd
  9. Julius
    Das war vermutlich ein direktbeheizter WW-Speicher (mit atmosphärischem Brenner)?
    Diese runden Dinger mit Rohrabgang mittig an der Oberseite?
    Das sind tatsächlich wahre Energieschleudern!
    Dann würde ich in Erwägung ziehen, diesen durch einen indirekt (also vom Heizkessel mit Warmwasser) beheizten Speicher zu ersetzen.
    Moderne Speicher sind derart gut gedämmt, daß nur noch recht geringe Verluste anfallen.
    Vor allem aber entfällt die ständige Abkühlung über den Luftstrom durch den Wärmetauscher des bisherigen Gasbrenners.
    Nachteil:
    Der Heizkessel muß das ganze Jahr über immer wieder mal arbeiten.
    (mit im Sommer etwas geringerem Wirkungsgrad, wegen seiner Eigenverluste)
    Vorteil:
    (steht also nicht zu lange still)
    Es wird kein zweites Gasgerät benötigt (Wegfall von Wartungs- und Meßkosten, höhere Lebensdauer).
    Hoher Nutzungskomfort, große Schüttmenge.
    Zirkulation kann wieder genutzt werden (hierzu ggf. Warmwasserrohre besser dämmen).
    Von den Anschaffungs-/Montagekosten her wird es ähnlich liegen, vielleicht sogar etwas billiger sein (keine Abnahme Schorni nötig, keine Abgasführung, dafür mehr Eli-Aufwand Steuerung).
  10. #10 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Wie ist denn die Schüttmenge von einem modernen Gas-Durchlauferhitzer?
    Für komfortables Duschen ohne Einschränkung sollte es reichen, das wäre die einzige Anforderung.
    Grüße Eberh@rd
  11. R.B.
    Das ist eine Frage der Leistungsklasse. Einfach mal in den technischen Unterlagen stöbern, da finden sich die Infos. Für eine sparsame Dusche sollten die immer ausreichen, in der Hoffnung, dass niemand zu gleichen Zeit in der Küche oder sonst irgendwo im Haus WW zapft.
  12. #12 Achim Kaiser, 15.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Solange NUR 1 Zapfstelle in Betrieb ist .... kein Problem.
    Angesichts der Personenzahl denke ich aber mal dass du dir Schläge für die Idee abholen wirst, wenn der erste ein paar Mal Wechselbäder mangels WW-Leistung genossen hat.
    Durchlauferhitzer taugen NUR für eine Zapfstelle. Sind 2 WW-Zapfstellen in gleichzeitig in Betrieb bricht die Wassermenge und die Temperatur weg.
    Das ist schon seit 50 Jahren so .... und wird sich - solange sich an den Leistungsdaten nichts ändert - auch die nächsten 50 Jahre nicht ändern.
    Physik lässt sich einfach nicht bescheissen !
    Achim Kaiser
  13. #13 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Danke, aber ist das eine theoretische Aussage -- oder ein Erfahrungswert aus der Praxis?
    Wenn ich dusche, und jemand dreht in der Küche das warme Wasser auf, dann regelt mir das doch der Thermostat an der Duscharmatur aus, so dass ich keinen kalten Guss bekomme, sondern vorübergehend weniger Wasser ausströmt, denke ich.
  14. R.B.
    Wenn es aber nichts zu regeln gibt? Sprich vom DLE kommt halt nur Wasser mit 30°C, weil die Zapfstellen anstatt 10 Liter/Minute plötzlich 20 Liter/Minute anfordern und der DLE diese Menge nicht schnell genug auf Temperatur kriegt.
  15. #15 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Sind das jetzt Vermutungen...? Ich denke, am Durchlauferhitzer wird sowieso eine maximale Durchlaufmenge eingestellt, die nicht überschritten wird. Wenn dann mehrere Zapfstellen geöffnet werden, kommt halt weniger heißes Wasser, aber nicht kälteres.
  16. R.B.
    Ja, das kann man machen. Eine Durchflußmengenbegrenzung vor dem DLE, doch die arbeitet nicht exakt und es ist auch nicht so einfach diese praxisgerecht "einzustellen". Somit ergeben sich zwangsläufig Druck und Temperaturschwankungen.
  17. #17 Achim Kaiser, 15.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Natürlich sind das nur haltlose Vermutungen ... was denn sonst ?
    Sowas greift man sich am Hintern ab und veräppelt damit im Forum die Leute ... man hat ja sonst nichts zu tun :irre
    Und NEIN ich werd keine Auszüge aus nem Datenblatt zitieren .... die findet jeder ..... auch selbst im Netz .... und wenn nicht weisst was die Menge aussagt machst am besten nen Selbstversuch mit nem 10 l Putzeimer und ner Stopuhr an der Spüle .....
    Ganz hoch entwickelte Zeitgenossen zweifeln auch dann noch die Prüfstandsmesswerte der Hersteller an weil - es kann nicht sein was nicht sein darf .... die weniger intelligenten packen das Physikbuch aus und rechnen m*c*delta-t = Leistung .... und wenns mit der Formelumstellung nicht ganz klappen will ... gibts noch Kurse an der VHS ....
    Achim Kaiser
  18. #18 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Ja, so hab ich mir das gedacht...
    Wobei, der Eimer-Vorschlag ist gar nicht übel...
    Das mach ich jetzt gleich in der Dusche
  19. #19 Achim Kaiser, 15.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vorzugsweise passiert beides und das wenn unter der Dusche stehst und irgendeiner im Haus dreht noch ne Zapfstelle auf .... :).
    Die anschließenden Kommentare bleiben besser nicht öffentlich ....
    Achim Kaiser
  20. #20 Eberh@rd, 15.02.2012
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Also die Dusche zieht 11 l/min, das macht bei großzügigen 30° Erwärmung 23kW Leistungsbedarf. Das entspricht ziemlich genau der Leistung eines der größeren Geräte eines bekannten Herstellers.
    Wird nun in der Küche noch der Wasserhahn aufgedreht, dann wird ein Teil des heißen Wassers in die Küche abgezweigt. Dies führt dazu, dass der Duschthermostat nachregelt und weniger kaltes Wasser zieht.
    Warum nun gleich ein kalter Schwall aus der Dusche kommen soll, hat hier noch keiner nachvollziehbar dargelegt.
    Bei uns sind die Warmwasserleitungen ohnehin ziemlich klein dimensioniert, so dass dies auch jetzt schon mit dem Speicher so passiert: dreht jemand beim Duschen anderswo den Warmwasserhahn auf, dann kommt aus der Dusche nur noch die Hälfte -- aber mit derselben Temperatur (dank Thermostat).
    Das stört dann überhaupt nicht.
Thema: Zentraler Gas-Durchlauferhitzer?
  1. zentraler durchlauferhitzer
  2. zentraler durchlauferhitzer gas
  3. gas durchlauferhitzer keller
  4. durchlauferhitzer erdgas keller,
  5. gas durchlauferhitzer im Keller,
  6. propangas durchlauferhitzer an zentral heizung,
  7. gas durchlauferhitzer zentral,
  8. zentrale gasdurchlauferhitzer
Zentraler Gas-Durchlauferhitzer? - Ähnliche Themen
  1. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  2. Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
    Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460: Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  3. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  4. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  5. Zentraler Durchlauferhitzer mit Fernbedienung
    Zentraler Durchlauferhitzer mit Fernbedienung: Hallo liebe Forummitglieder, ich stehe kurz vor einer umfangreichen Renovierung und überlege grade, wie ich die Warmwasserversorgung planen soll....
