Zerfallenes Haus noch Bauplatz?
Diskutiere Zerfallenes Haus noch Bauplatz? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, folgender Fall: Ein Haus, welches seit ca. 25 Jahren nicht mehr bewohnt ist, zwischendurch als Pferdestall genutzt wurde und seit ca. 10...
  1. dan12
    dan12 Gast
    folgender Fall:
    Ein Haus, welches seit ca. 25 Jahren nicht mehr bewohnt ist, zwischendurch als Pferdestall genutzt wurde und seit ca. 10 Jahren leer steht und zerfällt zusehends. Ich würde dieses Haus ggf. gerne wieder aufbauen bzw. abreißen und nur den Bauplatz nutzen. Jetzt meine Frage: Kann das Bauamt mir dies untersagen? Das abreißen und neubauen kann ich mir vorstellen, aber können auch umfangreiche Renovierungsmaßen unterbunden werden, bzw. dass jemand das Haus jemals wieder bewohnt? Ich meine es war ja ein Wohnhaus.
    Danke und Grüße
  2. Julius
    Entscheidende Frage wird sein: Steht die Hütte im Innen- oder Außenbereich?
  3. dan12
    dan12 Gast
    Ich denke im Außenbereich.
    Der zugehörige Hof ist ca. 200m weit weg.
    Es handelt sich um ein ehemaliges Heuerhaus, lässt sich also dem Hof zuordnen, denke ich.
    Die nächste Ortschaft ist aber 1-2km weit weg.
  4. Julius
    Dann kannst Du es meines Erachtens vollkommen vergessen. Da geht nichts mehr außer Abriß und dann grüner Wiese. Wohnen ausgeschlossen.
  5. dan12
    dan12 Gast
    Aber warum? Es war doch ein Wohnhaus?
    Ab wann, also nach wie viel Jahren nicht Nutzung, ist es denn kein Wohnhaus mehr?
    Das (Reet-) Dach ist noch dicht, aber einige Wände sind leider eingefallen.
  6. #6 Baufuchs, 15.11.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nur
    mal ein kleiner Ausschnitt aus §35 BauGB:
  7. dan12
    dan12 Gast
    Könnte man denn nicht argumentieren, dass eine Änderung der Nutzung ja gar nicht eintritt? Ich meine das Haus war immer ein Wohnhaus, als Stall wurde es ja nie "offiziell" genutzt. e) trifft ja sogar zu und mit b) hätte ich ja kein Problem.
    Was ist erhaltenswerte Bausubstanz? Teile des Hauses sind bereits im 18 Jahrhundert erbaut worden.
  8. dan12
    dan12 Gast
    Schade man kann nicht editieren.
    Mir ist gerade noch folgendes eingefallen:
    d) würde auch zutreffen.
  9. Julius
    Es müßten aber ALLE Punkte gleichzeitig erfüllt sein!
    Und da die Wohnnutzung vor mehr als 7 Jahren endete, ist ME der Zug endgültig abgefahren.
    Die ganze Variante 2 könnte sowieso nur greifen, wenn Du/Ihr MOMENTAN drin wohnen würdet (und dies schon seit längerer Zeit).
    Aber da auch das nicht der Fall ist...
    Kannst aber gerne nen Archi nehmen und mit dem mal bei der zuständigen Baubehörde vorfühlen.
  10. #10 silvesterde, 17.11.2009
    silvesterde
    silvesterde
    Bad Honnef
    Auch ohne Archi
  11. #11 acensai, 18.11.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.11.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    - teilweise gelöscht -
    Baurecht im Aussenbezirk ist aber ein sehr schwieriges Thema - oftmals mit geringen Aussichten, da eine "Zersiedelung" vermieden werden soll.
    Klar muss Dir sein, dass die Ver- und Entsorgung sichergestellt sein muss. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird's eng. Ohne Stromanschluss kannst Du's definitv vergessen - eine eigene Ver- und Entsorgung mit Wasser ist natürlich machbar.
    Wie ich gestern schon geschrieben. Ein wirklicher Fachmann aus der Region kann Dir da am besten helfen. Warum? Oftmals "Auslegungssache", und deswegen teilweise in den Regionen unterschiedliche Entscheidungen.
    Ich würde VORAB einen Fachmann fragen (Architekt oder Fachanwalt) der unbedingt aus der Region ist und den Kreisbaumeister und Entscheider im Baureferat persönlich kennt. Dieser kann am Besten beurteilen, mit welcher Begründung dann ein Antrag "grad noch so genehmigt" wird ...
  12. #12 Baufuchs, 18.11.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bitte
    Nutzungsbedingungen beachten:
  13. #13 acensai, 18.11.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... na ja - sorry ... es war nicht als Anstiftung oder Anleitung zum Rechtsbruch gedacht ... die wesentlichen Punkte stehen aber noch in meinen Ausführungen!
Zerfallenes Haus noch Bauplatz? - Ähnliche Themen
  1. Zerfall am Balkon stoppen
    Zerfall am Balkon stoppen: Hallo, bei uns müsste der Balkon im Prinzip komplett saniert werden, dazu fehlt jedoch schlicht die Kohle. Hat irgendjemand eine Idee wie ich den...
  2. zerfallende Betonwände in nassem Keller beim Altbau (ca. 1915)
    zerfallende Betonwände in nassem Keller beim Altbau (ca. 1915): Hallo zusammen, ich interessiere mich für den Kauf eines Altbaus vom Anfang des 20ten Jahrhunderts, der sich in einem sehr schlechten Zustand...
  3. Zerfall der Baukultur in deutschen Städten
    Zerfall der Baukultur in deutschen Städten: Nach einem Besuch in Leipzig bin ich mir dieses Themas erst richtig bewußt geworden. In Hamburg werden viele Bauwerke erhalten, aber als wir in...
  4. Steine in Mauer zerfallen
    Steine in Mauer zerfallen: Hallo, in meinem Nebengebäude stellte ich unlängst mit Erschrecken fest, dass der untere halbe Meter Wand (von innen) so langsam zerfällt. Dort...
  5. Dach - Zerfall Unterspannbahn
    Dach - Zerfall Unterspannbahn: Hallo! Das Haus wurde 2002 gebaut. Es ist ein Spitzdach mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn. Gedämmt wurde nur im Wohnbereich. Der...
