Ziegel oder KS
Diskutiere Ziegel oder KS im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteilnehmer, wir beabsichtigen eine EFH mit zweischaliger Wand zu bauen. Klinker für die Vormauerschale, Mineralwolle als Dämmung...
  1. #1 chris73, 06.10.2006
    chris73
    chris73
    Student
    Rodenbach
    Klinker für die Vormauerschale, Mineralwolle als Dämmung stehen fest.
    Die Frage betrifft das Hintermauerwerk.
    Da der Wärmeschutz durch die Dämmung übernommen wird möchte ich einen Stein hoher Rohdichte.
    Zur Wahl stehen Vollziegel 24cm oder KS 24cm.
    Was meint Ihr dazu?
  2. #2 Sandburgenbauer, 06.10.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    hier gibt es mehere Aspekte zu berücksichtigen:
    1. Kosten: Erkundige Dich, welche Bauweise in Deiner Region günstiger ist. Wir bauen beispielsweise mit KS-Planelementen. Geht schnell und ist in meiner Region am günstigsten.
    2. Statik: Mit KS hoher Rohdichte (z.B. 2000kg/m³) und Festigkeitsklasse 20 kann die Stärke der tragenden Wände sehr gering ausfallen. Bis runter auf 15cm, je nach Statik. Bei Ziegel spare ich zwar etwas Dämmstärke, aber unterm Strich dürfte der gesamte Wandaufbau mit KS dünner werden. Für den Schallschutz gilt das Gleiche.
    3. Baubiologie: Hier entbrennen teilweise wahre Glaubenskriege. Generell gilt der Ziegel als baubiologisches Nonplusultra. Objektiv betrachtet nimmt er schneller Feuchtigkeit auf und trocknet schneller als KS. Schadstoffrei sind beide Materialien. Nun gilt ja Holzbau ja auch als baubiologisch optimal - da sind Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe aber auch eher langsam. Meine Meinung: Wichtiger ist der Innenputz, z,B. Lehm oder Rotkalk. Die Bauaustrocknung klappt mit dem Ziegel schneller, KS braucht bis zu drei Jahre. KS schwindet auch stärker.
    Gruß, Peter
  3. #3 chris73, 06.10.2006
    chris73
    chris73
    Student
    Rodenbach
    Danke Peter
    Zu den Kosten habe ich noch keine Infos vorliegen.
    Die Wandstärke soll aber jedenfalls 24cm bleiben - egal welches Material.
    (wegen Fensterbänke...)
    Wie sieht es mit der Verarbeitung für die Betriebe aus?
    KS Quattro E ist wahrscheinlich besser geeignet, da nur noch Kanäle angebort werden müssen?
    Welcher Putz passt am besten zu KS?
    Welche Erfahrungen hast du mit KS? (bezüglich Schwund, Risse....)
    Gruß Christoph
  4. #4 Sandburgenbauer, 06.10.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    unser Rohbau ist gerade erst fertig geworden, da ist also noch nix geschwunden oder gerissen ;-) Letzteres passiert bei KS eh selten, so der Polier. Die Leute nagelten die Beton-Schalung direkt ins Mauerwerk, ohne dass was abplatzte.
    Wir haben mit KS-Plus gebaut (nicht Quattro-E, das ist der mit den Löchern). keine Angst, bei 24cm Wand kannste Schlitze fräsen ohne Ende. Nur halt nicht quer natürlich. Wir haben außen 20 und innen tragend 17,5. Ist aber sehr großzügig dimensioniert: Bei der Stärke bräuchten wir Festigkeitsklasse 8, haben aber 20. Ist wegen Schallschutz: Mache und höre gerne laut Musik :-)
    Unsere Baufirma hat sich auf KS-Plus spezialisiert, war am günstigsten und hat das Ding in 4 Wochen mängelfrei hochgezogen. Mit zwei Leuten + Kran.
    Zum Innenputz: Wir nehmen Rotkalk. Wegen der glatten Oberfläche des Mauerwerks wahrscheinlich nur recht dünn.
    Gruß, Peter
  5. #5 chris73, 07.10.2006
    chris73
    chris73
    Student
    Rodenbach
    Danke Peter
    für die schnelle Antwort.
    Rotkalk hab ich noch nie gehört, interessant.
    Ja das mit dem Schallschutz wäre bei mir auch angebracht, denn ich höre liebend gerne laut Musik (kleiner High-End-Freak).
    Also wirds wahrscheinlich Richtung KS gehen.
    Die Quattro E Steine schienen mir sympathisch, da das lästige Schlitze fräsen entfällt und nur noch der Kanal angebort werden muss.
    Kannst ja mal mailen, wie es sich in KS lebt, angeblich - so die Ziegelfanatiker - soll KS so ungemütlich und kalt sein(?)
    Hast du Ahnung mit Massivholzdielen und Aufsparrendämmung?
    So kommt man von einem Thema zum nächsten.
    Gruß Chris
  6. #6 Sandburgenbauer, 07.10.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Rotkalk: Ist ein Markenname. Die Firma Marmorit stellt einen Kalkputz her, der mit Ziegelmehl vermischt wird (soll laut Werbung irgend ein alter Trick der Römer sein). Das wird in meiner Region gerne verwendet, vielleicht weil der Hersteller nicht weit weg und die Marke hier sehr verbreitet ist. Rotkalk soll baubiologisch sehr gut sein und ist billiger, härter und unempfindlicher als Lehmputz.
    Zu den KS-Kritiken: Klar, wenn ich eine KS-Hütte ohne Dämmung baue, wirds sehr ungemütlich. Das Trockenwohnen dauert auch länger. Ansonsten halte ich einen saubr verputzten und nicht Vinyltapeten-versiegelten KS-Bau für "biologischer" als ein Holzhaus mit Innenverkleidung aus Spanplatten oder sonstigen Kunstharzanteilen. Aber da schwärmen alle vom tollen Klima.
    Tja, aber bis ich von meinen Erfahrungen berichten kann, muss die Hütte halt 1. fertig und 2. trocken sein.
    Ansonsten: bei 24er Mauer bringt auch ein schwerer Ziegel hohe Schallschutz. Auch die Art der Dämmung (Material, Anordnung, Dicke) macht gleich ein paar dB aus. Auch wg. eurer Vorsatzschale sind Spitzenwerte zu erreichen.
    Zu Deinen letzten Fragen:
    Nö, wir dämmen zwischen den 24'' Sparren. Und keine Dielen wg. Niedrigst-Temperatur-FBH.
  7. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
    ????Fensterbänke??
    Werden hier nicht wundebare Wärmebrücken vorgesehen, wenn der warme Stein durch die damit verbundene Fensterbank gekühlt wird??
    peter
  8. #8 Carden. Mark, 08.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich glaube da hast Du was falsch verstanden.
    Die Einbausituation der FB ist egal - ob 15, 17,5 oder 24 cm Wanddicke.
    Die Fensterbank wird nur tiefer.
  9. #9 chris73, 08.10.2006
    chris73
    chris73
    Student
    Rodenbach
    Genau
    Herr Carden, die Tiefe der Fensterbank finde ich schön.
    Besonders bei Altbauten mit 50er Wände!
    Da fallen keine Blumentöpfe runter.
    Marmorfensterbänke die einen Wandüberstand nach Innen erzeugen gefallen mir nicht.
    Gruß Christoph
  10. #10 Rene', 08.10.2006
    Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    @Sandburgenbauer:
    Rotkalk wird in der Regel zweilagig ausgeführt und somit ist nix mit "warscheinlich recht dünn".
    Wir waren auch auf der Suche nach einen Verputzer der unsere Wände einlagig (günstig) dünn mit Rotkalk verputzt. Aber Fehlanzeige. :(
    Zweilagig (Vorputz um eine homogene Oberfläche zu erhalten um einen in der Oberfläche gleichmäßig filzbaren Oberputz auftragen zu können) sollte der Rotkalk rund 25€/qm kosten. Aus diesem Grund sind wir auf einlagigem Lehmputz (17€) umgeschwenkt.
    Gruß Rene'
  11. #11 Sandburgenbauer, 09.10.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Hi René,
    Danke für den Rat! Das mit dem einlagigen Rotkalk-Putz habe ich so den Hersteller-Angaben entnommen (Zitat: "Innen als Kalk-Dünnputz direkt auf Plansteinmauerwerk" siehe: http://www.rotkalk.de/html/seiten/text.phtml?nav=19&lang=de )
    Ich werde aber sowieso diese Woche nen Putzer suchen und die Sache klären. Vielleicht schwenken wir ja dann auch auf Lehm um.
    Gruß, Peter
  12. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    danke für den Hinweis!!
    Aber man kann natürlich auch tiefe Innenfensterbänke bekommen, wenn man den Fensterrahmen bündig mit der Außenwand setzt oder sogar noch vor der Außenwand vorstehend. Dann wirken die Fenster bei dem Klinkeraufbau aauch nicht so tief in der Wand.
    Man muß sich nur wegen des Rolladens dann Gedanken machen und ggf. eine Lösung vor dem Fenster wählen.
    Aber das sind alles so Möglichkeiten, die muß jeder für sich selbst entscheiden.
    peter
  13. #13 Carden. Mark, 15.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Fenster liegen idR direkt hinter dem halbsteinigen Verblenderanschlag.
    Wie weit möchtest Du noch raus?
    Hat auch was mit Wärmebrückenminimierung zu tun.
Thema: Ziegel oder KS
  1. rotkalk grund schwund
Ziegel oder KS - Ähnliche Themen
  1. Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?
    Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?: Hallo zusammen, ich baue momentan etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass überall Ziegel mit einer schwarzen Schicht verwendet wurden (siehe...
  2. Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen
    Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  3. Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen
    Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  4. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  5. Gerissene Ziegel
    Gerissene Ziegel: Hhh
