Zimmertüren schließen schwer nach Einbau neuer Zargen
Diskutiere Zimmertüren schließen schwer nach Einbau neuer Zargen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe begonnen in unserem Neubau die Zimmertüren einzubauen. Also Holzzargen gerade ausgerichtet, verkeilt, abgespreitzt und zum...
  1. #1 Herr Rossi, 24.01.2011
    Herr Rossi
    Herr Rossi
    Techniker
    DE
    Hallo. Ich habe begonnen in unserem Neubau die Zimmertüren einzubauen. Also Holzzargen gerade ausgerichtet, verkeilt, abgespreitzt und zum Funktionstest mal eine Tür eingehängt. Passt alles soweit. Auch die Tür ist im Lot. Jedoch lässt sie sich nur mit viel Druck und langer Überredungskunst schliessen. Lasse ich die Türdichtung auf der Seite des Schließbleches weg, so geht die Tür ordentlich zu. Ich habe die Dichtung drin gelassen und die Tür 3 Tage lang zu gelassen und abgeschlossen. Danach lässt sie ich einigermaßen schließen. Dieser Zustand hält aber nicht lange - und zwar genau so lange bis die Dichtung gemerkt hat, daß sie nun nicht mehr eingequetscht wird und sich in ihrer vollen Stärke wieder entfaltet...
    Da sich dies auch bei der zweiten Tür so verhält, hoffe ich mal, daß es sich hier um einen völlig normalen Zustand handelt. Kann mir das bitte jemand bestätigen?
    in diesem Sinne
    Herr Rossi
  2. R.B.
    Bänder richtig eingestellt?
    Passen Türfalle, Schließblech und Dichtung?
    Normalerweise sollte eine Zimmertür auch mit neuer Dichtung problemlos schließen. Jetzt stellt sich halt die Frage, was Du unter "viel Druck" verstehst.
  3. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    War da nicht mal was mit der Beratung im DIY - Sektor?
  4. #4 Herr Rossi, 24.01.2011
    Herr Rossi
    Herr Rossi
    Techniker
    DE
    Ja, alles nach Anleitung eingestellt und nach eigener Logik nachkontrolliert.
    Naja, soviel mein 95kg Astralkörper eben hergibt. Also schon richtig Druck...
    Dein Hinweis, daß eine Zimmertür auch mit neuer Dichtung problemlos schließen sollte, bereitet mir jetzt schon ein wenig Kopfzerbrechen was ich falsch gemacht haben könnte...mir fällt aber echt nichts ein. Mist.
    Gegenfrage: Was ist der DIY - Sektor? Falls ich im falschen Forum geposted habe, so entschuldige ich mich schon mal. Kann das dann bitte jemand in die richtige Sektion verschieben?
    in diesem Sinne
    Herr Rossi
  5. Gast
    Gast Gast
    evtl. das Scharnier-Unterteil was im Rahmen ist etwas rausdrehen.
    Schließblech etwas nach feilen.
    Dichtung richtig eingedrückt??
    eigentlich sollte die Tür dann ohne viel Druck schließen
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Werner, die Türen sind neu und brauchen kein gefeile , sondern nur jemanden der Überprüft ob der Einbau fachgerecht ausgeführt wurde und ggf. ein wenig Einstellarbeit.
  7. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Kann man so nicht sagen, da muß man öfter am Schließblech feilen als man denkt damit die Falle zuschnappen kann.
  8. R.B.
    Was war an den Fragen "beratend"?
    Da liegt das Problem. Eine Anleitung und "eigene Logik" (was immer das auch bedeuten soll) ersetzen keine Erfahrung. So lange aber nicht sicher ist, dass die Tür korrekt verbaut und eingestellt ist, kann man auch keine Fehlerursache ermitteln.
    Natürlich kann man, anstatt die Ursache, auch die Symptome bekämpfen und anfangen zu feilen....und irgendwann wundert man sich, dass die Tür "klappert".
  9. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Bei einer Tür hatte ich das gegenteilige Problem. Sie klapperte.
    Ich habe dann mal das Schließbech abgeschraubt.
    Darunter befand sich dann das richtige "Schließblech".
    Das kann man mit einem Inbusschlüssel einstellen.
    Feilen ist gar nicht immer nötig.
Thema: Zimmertüren schließen schwer nach Einbau neuer Zargen
  1. tür schließt nur mit druck
  2. neue tür geht schwer zu dichtung
  3. tür schließt nicht richtig schnapper
  4. tür schließt schwer,
  5. zimmertür schließt schwer,
  6. neue tür schließt schlecht,
  7. tür schließt schwer was tun,
  8. zimmertür schließt nur mit druck,
  9. neue zimmertür schließt schwer,
  10. zimmertür geht schwer zu,
  11. türdichtung tür geht nicht mehr zu,
  12. Zimmer Tür schließt schwer,
  13. neue dichtung tür schließt nicht,
  14. schließblech feilen,
  15. tür lässt sich nur mit druck schließen,
  16. zimmertür schließt nicht richtig dichtung,
  17. nach einbau zimmertür schließt diese nicht,
  18. zimmertür schließt nicht richtig,
  19. türdichtubg tür schmieest nicht,
  20. zarge einbauen tür schließt nicht,
  21. tür schließt sehr schwer,
  22. zimmertür neue Dichtung schließt nicht,
  23. neue türe vom schreiner schließt nicht gut,
  24. neue tür schließt nur mit druck,
  25. neu eingebaute zimmertüren schliessen nichtgut
Zimmertüren schließen schwer nach Einbau neuer Zargen - Ähnliche Themen
  1. Welches RAL weiß zimmertüren
    Welches RAL weiß zimmertüren: Hallo, wir haben all unsere zimmertüren in glattem weiß. Das Haus wurde 2016 gebaut. Da sich die Tür zum Heizraum über die Jahre massiv verzogen...
  2. Austausch Zimmertüren
    Austausch Zimmertüren: Hallo zusammen, wir haben Zimmertüren, welche ca. 25 Jahre alt sind und dementsprechend alte Türbänder haben. Da ein Austausch der Zargen nicht...
  3. folierte Zimmertüre neu streichen.
    folierte Zimmertüre neu streichen.: Hallo, habe eine alte folierte Zimmertür die ziemlich farblich verblichen ist und auch Beschädiguingen am Folier hat. Wie kann ich am besten die...
  4. Zimmertüren schließen schwer nach Einbau neuer Zargen
    Zimmertüren schließen schwer nach Einbau neuer Zargen: Hallo Leute. Stehe derzeit vor dem selben Problem. Die neuen Türen schließen einfach nicht ohne mehr oder weniger beherztes Zudrücken. Habe vlt...
