Zirkulastionspumpe Sole Berechnung/Einstellung
Diskutiere Zirkulastionspumpe Sole Berechnung/Einstellung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, zu welchem Gewerk gehört die Aufgabe die Soleumwälzpumpe einzustellen bzw. wer macht die Berechnung hierfür was eingestellt werden muß?...
  1. #1 lordbauer, 08.01.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    zu welchem Gewerk gehört die Aufgabe die Soleumwälzpumpe einzustellen bzw. wer macht die Berechnung hierfür was eingestellt werden muß? Der Heizungsbuaer der das Bohrunternehmen?
    Danke.
  2. R.B.
    Wer hat die Anlage (Quelle) geplant? Derjenige müsste auch die Einstellung der Solepumpe klären, weil er nur so die Entzugsleistung (besser gesagt Energiemenge) sicherstellen kann.
  3. #3 lordbauer, 08.01.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Das war der Heizi. Der hat halt mal pauschal die Pumpe auf 3 gestellt (stufe 1-3 möglich).
    Ich habe dann mal nach der Berechnung gefragt... Den Rest kannst Dir ja denken.
  4. R.B.
    Kann ich mir sehr gut vorstellen. :D
    Beobachte mal die Spreizung im Solekreis. Dann hast Du zumindest einen Anhaltspunkt ob die Pumpe ausreicht.
    Ansonsten kannst Du noch rechnen. Länge der Solerohre, Querschnitt, Druckverlust WT usw. usw.
  5. #5 Achim Kaiser, 08.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da wird nicht allzuviel berechnet ....
    Guck ins Datenblatt was die WP braucht und mit welchen Werten - Durchsatz uns Spreizung - sie auf dem Prüfstand getestet wurde.
    Die Sonde und die im Erdreich liegende Verrohrung verträgt normalerweise jede normale Anforderung.
    *Verhauen* kann man sich eigentlich nur an der Verrohrung zwischen WP und Sondenverrohrung ... da kanns mal sein, es wird etwas knapp dimensioniert.
    Stufe 3 brauchts in der Regel seltenst um den erforderlichen Durchsatz zu erhalten ... Hauptthema ist da in der Anfagsphase eher mal Lufteinschlüsse die den Durschsatz ausbremsen können.
    Wenn die Anlage problemlos läuft kann man die Sondenpumpe ja mal probeweise ne Stufe runter stellen und beobachten.
    Ganz Unbedarfte - so wie ich - machen Durchflussmesser rein ... dann kann jeder gucken was Sache ist.
    Achim Kaiser
  6. #6 lordbauer, 08.01.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @Achim
    ja das weiß ich mittlerweile auch, daß die Durchflussmesser sehr nutzlich sind. Wenn man die rechtzeitig überall einplant werden solche Kleinigkeiten wie hydraulischer Abgleich einfacher.
    Naja beim zweiten Haus dann...:mega_lol:
  7. #7 lordbauer, 08.01.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @RB
    kannst Du mir noch Zahlen dafür liefern? Also bei welcher Größe des Bereichs weiß ich, daß die Pumpe zu viel oder zu wenig Umwälzung hat?
    Du meinst sicher die Spreizung nach bzw. währende der Kompressor läuft oder?
    Ich glaube die liegt bei ca. 3-5k. Vorlauf aktuell sind 7Grad und Rücklauf nach dem der Kompressor ausschält liegt so bei 2-4 Grad.
    Danke
  8. #8 Achim Kaiser, 08.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn die Dinger wirklich nennenswert Kohle kosten würden, würde ich die allgemeine Zurückhaltung ja verstehen ...
    Aber lieber spielen meine Kollegen tagelang auf der Anlage rum (kostet ja nix wenn der Mitarbeiter 5x anfährt) als dem Kunden für 50 oder 150 Euro mehr sinnvolles Material zu verkaufen.
    Ich muss es ja auch nicht wirklich verstehen ....
    Ich bin einfach ne Runde *anders*.
    Achim Kaiser
  9. R.B.
    Das klingt doch ganz ordentlich. Wo siehst Du ein Problem?
  10. #10 lordbauer, 08.01.2010
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    @RB
    Problem sehe ich bisher noch keines weil:
    A) Außendämmung fehlt
    B) Ich die Heizung enrom gedrosselt habe, weil wir ja noch nicht drin wohnen
    C) Hydraulischer Abgleich nicht durchgeführt ist
    Die Pumpe läuft halt auf Stufe 3. Mich würde halt interessieren wie ich am leichtesten rauß finde (später) welche Einstellung dir richtige ist von den drei Stufen.
    Beispiel:
    Ich stelle die Pumpe auf 1 und die Spreizung beträgt danach 1k ==> Was bedeutet das dann? Ist dann Stufe 1 besser als 3
    Ich stelle die Pumpe auf 2 und die Spreizung betraägt danach 10k ==> Was bedeutet das dann? Ist dann Stufe 2 besser als 3
    Wie erkenne ich welche Stufe dir richtige ist?
Thema: Zirkulastionspumpe Sole Berechnung/Einstellung
  1. sole wt slink berechnen
Zirkulastionspumpe Sole Berechnung/Einstellung - Ähnliche Themen
  1. Anfälligkeit von Sole-WP
    Anfälligkeit von Sole-WP: Ein Argument gegen eine Sole-WP könnte sein, dass eine Reparatur (und insbesondere das Auffinden z.B. von Leckagen) an den verlegten Leitungen...
  2. Außenleitung für Sole-WP selbst verlegen?
    Außenleitung für Sole-WP selbst verlegen?: Bezüglich Sole-WP lese ich immer wieder, dass die höheren Kosten durch die Verlegung der Leitungen entstehen. Nun erscheint es mir nicht...
  3. Kosten für Wasser- Sole Wärmepumpe und Heizungsinstallation
    Kosten für Wasser- Sole Wärmepumpe und Heizungsinstallation: Hallo zusammen, wir haben uns ein Angebot für das Thema Heizung, Erdwärme über Flächenkollektoren und Fußbodenheizung geholt. 140qm2 Haus...
  4. Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank
    Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank: Liebes Forum, hat einer von Euch Erfahrungen hinsichtlich der Nutzung eines alten Öltanks (10000l 0,8m is 2,4m Tief in der Erde) als...
  5. Soler & Palau EBU 60-T ersetzen
    Soler & Palau EBU 60-T ersetzen: Hallo! Ich suche seit Längerem, wie ich den o.g. Lüfter ersetzen könnte. Das Problem scheint die Tiefe zu sein, wo sich das Abluftrohr befindet -...
