Zisterne aus Regenwassersickerschacht und Überlauf bei fehlendem Kanalanschluss
Diskutiere Zisterne aus Regenwassersickerschacht und Überlauf bei fehlendem Kanalanschluss im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich würde gerne aus unserem, aus Betonringen bestehenden Regenwassersickerschacht, eine Zisterne machen. Der Schacht ist unten mit Kies...
Zisterne aus Regenwassersickerschacht und Überlauf bei fehlendem Kanalanschluss - Ähnliche Themen
Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne
Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne: Hallo, Ich habe ein Haus von 1980 gekauft. Bei der Garten Umgestaltung habe ich eine alte Klärgrube ( vermute ich) gefunden. Diese war bis zum... -
Pumpe an Zisterne defekt?
Pumpe an Zisterne defekt?: Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht.... -
Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :... -
Wasserverteilung nach der Zisterne?
Wasserverteilung nach der Zisterne?: Hallo, wir bauen einen alten Bauernhof um und haben die alte Grube vom Stall in eine Regenwasserzisterne umfunktioniert. Nun benötigt diese... -
Sickerschacht als Zisterne nutzen
Sickerschacht als Zisterne nutzen: Servus zusammen, Wir haben vor drei Jahren ein Haus gekauft. Auf dem Grundstück befindet sich ein großer Sickerschacht (ehemals Gemeindestraße...
