Zisterne - Wasser Grünstich
Diskutiere Zisterne - Wasser Grünstich im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, Das Regenwasser unserer Zisterne hat einen erheblichen Grünstich. Um der Ursache auf den Grund zu gehen habe ich mal direkt das...
  1. #1 Danlion77, 18.09.2016
    Danlion77
    Danlion77
    Ingenieur
    Saarland
    Das Regenwasser unserer Zisterne hat einen erheblichen Grünstich. Um der Ursache auf den Grund zu gehen habe ich mal direkt das Wasser von einer Dachseite aus dem Fallrohr aufgefangen und siehe da - deutliche Grünverfärbung !!! Also kommt wohl die Farbe durch unser Dach ... Aber was tun? Ich nutze einen Wirbelfilter mit 0,4 mm Maschenweite, was wohl nicht ausreicht. Hat jemand einen Tip? Das Dach mit Hochdruckreiniger abspritzen fällt aus, da ich nicht schwindelfrei bin:-(
    Grüße
    Thomas
  2. #2 Tiefbaufotograf, 18.09.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Wie alt ist die Zisterne?
  3. #3 Danlion77, 18.09.2016
    Danlion77
    Danlion77
    Ingenieur
    Saarland
    Der Behälter wurde vor 2 Jahren erneuert ( Rewatec BluLine II) mit 5000 Liter Fassungsvermögen.
  4. #4 Tiefbaufotograf, 18.09.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Hm ... Platik ... soweit ich weiß, benötigen die Behälter eine löngere Zeit, bis sie eine Art Selbstreinigungseffekt aufgebaut haben. Diese Wirbelfilter mit Sieb sind ja im Grunde schon die bessere Variante, daran sollte es nicht liegen.
    Aber mal ne andere Frage: Wenn Du schon nicht aufs Dach steigen kannst, dann gibt es sicher Andere, die es können.
  5. #5 Danlion77, 18.09.2016
    Danlion77
    Danlion77
    Ingenieur
    Saarland
    Muss mich mal in meinem Bekanntenkreis umhören ob jemand für mich aufs Dach steigt ....
  6. #6 Diamand, 19.09.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Das Dach würde ich nicht einem Hochdruckreiniger bearbeiten.
    Für was verwendest du den das Wasser? Wenn es nur für den Garten gedacht ist dann ist es doch egal ob es grün ist oder nicht.
Zisterne - Wasser Grünstich - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne
    Stillgelegte Klärgrube kunktionsprinzip zwecks Umbau zur Zisterne: Hallo, Ich habe ein Haus von 1980 gekauft. Bei der Garten Umgestaltung habe ich eine alte Klärgrube ( vermute ich) gefunden. Diese war bis zum...
  2. Pumpe an Zisterne defekt?
    Pumpe an Zisterne defekt?: Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht....
  3. Alten erdkeller als Zisterne umnutzen
    Alten erdkeller als Zisterne umnutzen: Hallo liebe Community, mein aktuelles Projekt ich will einen alten erdkeller aus Beton unnützen als Zisterne. Die grundfläche beträgt :...
  4. Beton-Zisterne: Kernbohrung unter Wasser
    Beton-Zisterne: Kernbohrung unter Wasser: Hallo zusammen, ich brauche dringend euren fachlichen Rat. Wir haben im Garten eine Beton-Zisterne aus Schachtringen, in der das Regenwasser...
  5. Brunnen oder Zisterne - reicht die Menge Wasser
    Brunnen oder Zisterne - reicht die Menge Wasser: Hallo zusammen, in drei Wochen fangen wir an zu bauen, endlich (nach acht monatiger Verspätung). Zur Zeit beschäftigen wir uns mit dem Thema...
