Zisternenüberlauf in Sickergrube
Diskutiere Zisternenüberlauf in Sickergrube im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich hab jetzt einen großen Unterirdischen Regenwasserspeicher (7500l) und möchte einen überlauf in eine Sickergrube. Ich hab mich beim...
  1. #1 faelltnixein, 19.07.2020
    faelltnixein
    faelltnixein
    Guten Tag,
    ich hab jetzt einen großen Unterirdischen Regenwasserspeicher (7500l) und möchte einen überlauf in eine Sickergrube. Ich hab mich beim Landratsamt informiert die haben mir bestätigt das ich keine genehmigung brauche und auch in keinen Wasserschutzgebiet wohne. Auch gibt es keine vorschriften für die Dimensionierung.
    Jetzt würde ich doch gerne mal eine einschätzung haben wie groß das Ding sein sollte. Wäre doof wenn bei tagelangen Starkregen meine Zisterne dann ein Springbrunnen wird. Wir haben einen sehr durchlässigen Boden. Hab mal ein Probeloch gegraben 25x25cm und mit Wasser befüllt. in einer halben stunde sind 60cm abgesickert. wenn ich dort etwa 150m² Dachfläche anschliese wie groß sollte dann die Grube sein? Ich dachte so an 2-3m² Grundfläche und halt circa einen meter tiefer wie das zuflussrohr. Ich wollte Kies/Steine in Flies packen, also nichts mit schachtringen ausemrum oder Rigolen. Sonst rentiert sich das nicht wirklich finanziell.
    Ich weis das wir schon weitaus kleiner dimensionierte Sickerungen gebaut haben vor etlichen Jahren, aber ich würde gerne auf der Sicheren Seite sein.
  2. seaway
    seaway
    kf-Wert des Bodens bestimmen (ähnlich deiner Methode),
    Kostra DWD-Daten deiner Region haben oder Pauschale wählen,
    Jährlichkeit bestimmen,
    mittlere Entnahme aus dem Speicher kennen,
    dann jemand machen lassen der sich auskennt,
    dann damit rechnen, dass der Speicher irgendwann eh überläuft, weil du nix entnommen hast^^
    Die DIY-Lösung liefern die Kollegen von der Emscher: Rigolenversickerung (für ihre Region)
    https://emscher-regen.de/index.php?id=12
Zisternenüberlauf in Sickergrube - Ähnliche Themen
  1. sickergrube undicht
    sickergrube undicht: Hallo, ich habe vor dem Haus im Vorgarten eine verfüllte Sickergrube, war früher eine Klärgrube, wurde später an das öffenliche Abwassernetz...
  2. Entwässerung ohne Rohre (Sickergrube/Drainage) möglich?
    Entwässerung ohne Rohre (Sickergrube/Drainage) möglich?: Guten Abend, folgende Situation: Gewerblicher Waschraum. Für den Duschablauf wurde der Duschbereich von ca 300x200cm um ca. 20cm erhöht (eine...
  3. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. Wasser auf der Bodenplatte Drainage Sickergrube Wandtrocknung Tiefbauarbeiten
    Wasser auf der Bodenplatte Drainage Sickergrube Wandtrocknung Tiefbauarbeiten: Hallo Wir haben aufgrund Unwissenheit nun folgendes Problem. Unser Haus wurde von einem Planungsbüro (Architekt mit Subunternehmern) gebaut....
  5. Sickergrube selbst entleeren?
    Sickergrube selbst entleeren?: Hallo zusammen, für meine drainage gibt es eine Sickergrube im Garten. Die würde ich gerne entleeren lassen. Anstatt aber jemand dafür zu holen,...
