Zu groß gebaut- Was tun
Diskutiere Zu groß gebaut- Was tun im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo an alle. Ich hoffe das mir hier jemand ein wenig zur Seite stehen kann. Bei uns sollte das Dach aufgestockt werden. Altbau vorderer...
Thema: Zu groß gebaut- Was tun
was kann passieren wenn man zu groß gebaut hat
,Baufirma hat zu gross gebaut
,haus zu groß Rückbau
,- zu groß gebaut,
- haus zu groß gebaut,
- haus gekauft scheune zu groß und nicht rechtens eingetragen,
- vermessen haus um 1meter zu gross gebaut,
- wie ist es wnn der anbau zu gross gebaut wurde,
- was tun wenn zu groß gebaut,
- Anbau ist zu groß was machen,
- größer gebaut als in bauvorlage
Zu groß gebaut- Was tun - Ähnliche Themen
Neues Fenster - Welche Größe
Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr... -
Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute... -
Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue... -
Größere Fenster in Dachgaube
Größere Fenster in Dachgaube: Ich muss die Fenster in der Dachgaube, welche unseres Treppenhaus mit Licht versorgt, tauschen. Nun kam der Gedanke, dort etwas größere Fenster... -
Zu groß gebaut, was nun?
Zu groß gebaut, was nun?: Hallo Zusammen, ich habe mich heute hier in diesem Forum angemeldet, da ich eine allgemeine Hilfe bzw. Meinung ohne Spott und nutzlosen...
