Zuerst Zementestrich, dann Trockenbau?
Diskutiere Zuerst Zementestrich, dann Trockenbau? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, zu folgenden drei Themen hätte ich gerne Ihre Unterstützung - Trockenbau nach Zementestrich? - Abstand der Lattung einer...
  1. #1 TopTom01, 16.04.2014
    TopTom01
    TopTom01
    Versicherungsangestellter
    Köln
    - Abstand der Lattung einer Trockenbaudecke
    - Fugen verputzen
    Mein Trockenbauer möchte den Trockenbau (Wände & Decken) noch vor der Verlegung des Zementestrich verlegen. Darf er das, bzw. ist es egal, ob zuerst der Trockenbau und dann der Zementestrich verlegt wird, oder umgekehrt?
    Er möchte bei den Gipskartonplatten 2500mm * 1250mm * 12,5mm die Unterkonstruktion der Decke mit einem Abstand von 625mm bauen. Meines Wissens nach muss bei dieser Größe jede Gipskartonplatte bei folgenden Maßen 0mm – 415mm – 830mm & 1250mm verschraubt werden. Darf er auch mit den Befestigungspunkten 0mm – 625mm & 1250mm die Gipskartonplatten befestigen?
    Wie werden Fugen verfugt? Also zuerst gipsen, dann Fugenband drauf und noch mal gipsen?
    Muss bei allen Fugen (nicht gemeint sind Decke an Wand, oder Wand an Wand) das Fugenband (gibt es da verschiedene?) verwendet werden?
    Besten Dank für Ihre Unterstützung
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ist nicht egal. Normaler Weise kommen zuerst die Trockenbauwände. Stichwort Schallschutz
    Abstand 41,5 +/- ist vorgeschrieben
    Ist zwar kein Gips, ist aber richtig so.
    Nein, bei HR-Kanten normaler Weise nicht.
    Da kommt aber bestimmt noch was vom Gipsers-Roland
  3. #3 TopTom01, 16.04.2014
    TopTom01
    TopTom01
    Köln
    Zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Was ist bitte eine HR-Kante?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
  5. #5 Gast943916, 16.04.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, Werner da kommt noch was........
    ich frage mich, warum weiß das der Trockenbauer nicht?
    Nur mal soviel: der Abstand von 625 mm ist PFUSCH³
  6. #6 TopTom01, 16.04.2014
    TopTom01
    TopTom01
    Köln
    Hallo Gipser,
    was kann denn passieren, wenn der Trockenbau an der Decke mit 625mm verlegt wird?
    Hängen dann die Gipskartonplatten irgendwann mal durch?
  7. #7 Gast943916, 16.04.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder sie fallen runter....
  8. #8 TopTom01, 16.04.2014
    TopTom01
    TopTom01
    Köln
    Hallo Gipser,
    und bei den Fugen?
    Muss bei jeder Fuge dieses Fugenband genommen werden?
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    OK, jetzt komme ich noch :28:
    Wände --- wie Sarkas erklärt, vor, aber verspachteln (außer die erste lage ) nach dem es die Baustellenbedingungen erlauben .
    Decken sollten nach dem Estrich gemacht werden.
    Zusatz zur Erläuterung Gipser --
    bei Querbeplankung reicht bei einer 12,5 mm Platte ein Abstand von 50 cm .
    na ja, es sollte verspachteln heißen - Sarkas - es ist Gips , zumindest Gipshaltig.
    Fugenband ist bei manchen Spachtelarten nötig, egal ob HRAK oder Gefaste Kante . Hinweise darauf gibt die Gebrauchsanleitung , Herstellerhinweise ect.( steht auf´m Sack/Eimer )
    Spachtelmassen ohne Spachtelband/Vlies/Binde , da empfehlen die Hersteller bei erhöhter Rissgefährdung, z. B . über/an Türen , GK auf OSB ect. ein Spachtelband.
    Aber beachten, ein Spachtelband hält nicht die Fuge zusammen, es werden nur Haar und Schwundrisse verhindert.
    Peeder
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mir ist schon klar, dass DU den Unterschied kennst, aber um beim Laien Missverständnisse zu vermeiden, --> es ist ein himmelweiter Unterschied, ob "Gips" oder "gipshaltig".
Thema: Zuerst Zementestrich, dann Trockenbau?
  1. Rigips Platten Abstand estrich
  2. erst fußboden dann trockenbau
  3. zuerst trockenbauwände oder fußboden
  4. Bei innenausbau zuerst die wand oder decke isolieren,
  5. erst estrich dann trockenbau,
  6. trockenbau zuerst decke oder wand
Zuerst Zementestrich, dann Trockenbau? - Ähnliche Themen
  1. Zuerst Attika oder zuerst Dämmung/Putz?
    Zuerst Attika oder zuerst Dämmung/Putz?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt! Wir haben ein Haus gekauft, an welchem am Vorbau die...
  2. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  3. Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
    Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  4. Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?
    Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?: Liebes Forum, ich habe vor unser Dachgeschoss auszubauen. Vorhanden ist: - Dach ist neu - Dachsparren wurden nochmals aufgesparrt (da Altbau) -...
  5. Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?
    Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?: Hallo, bei uns muss sowohl die Fassade gedämmt werden als auch ein Dachterassengeländer angebracht werden (siehe Foto). Die Frage: Sollte zuerst...
