Zufahrt EFH bei Lehmboden
Diskutiere Zufahrt EFH bei Lehmboden im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Community, wir beabsichtigen eine ca. 6m lange und 6m breite Zufahrt zu unserer Doppelgarage zu errichten. Die Garage steht bereits...
  1. Estax
    Estax
    wir beabsichtigen eine ca. 6m lange und 6m breite Zufahrt zu unserer Doppelgarage zu errichten. Die Garage steht bereits und die Zufahrt wird nach den vorhandenen Begebenheiten ein Gefälle von ca. 3 Prozent zur Straße vorweisen. Der Belag der Zufahrt (Pflaster) muss wasserdurchlässig ausgeführt werden. Der Übergang der Zufahrt zur Straße soll mit einer Kastenrinne zur Entwässerung ausgeführt werden, da anfallendes Regenwasser nicht in die Kanalisation eingebunden werden darf.
    Unsere Frage/Problem: Die Zufahrt wird auf kaum versickerungsfähigen Boden (Lehmboden) errichtet und wir haben Bedenken, dass sich das Wasser auf ebendieser Schicht sammelt und bei eintretenden Frost sich unser Pflaster hebt. Hat hier jemand aus dem Forum Erfahrung damit oder weiß, ob das eine tatsächliche Gefahr sein kann? Welche Maßnahmen wären hier geeignet zur Verhütung oder muss hier ein entsprechend mächtiger Aufbau an Frostschutz vorgesehen werden - wenn ja, welche Dimension wäre empfehlenswert?
    Vielen lieben Dank!
    Tim
  2. #2 thomenec, 14.04.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Deine Bedenken sind durchaus berechtigt. Der Boden muss soweit ausgetauscht werden, dass sich das Wasser nicht im frostgefährdeten Bereich aufstauen kann bevor es schlussendlich dann doch im Lehm versickert.
    Wenn Du ein Bodengutachten vom Hausbau hast stelle das dem Erdbauer zur Verfügung und Weise ihn gezielt auf die schlechten Versickerungseigenachaften hin. Er sollte es einschätzen und Maßnahmen beplanen / anbieten können.
    Grüße
    Estax gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 14.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die frostfreie Gründung der Einfahrt sollte kein Problem sein, da muss dein Planer auf Grundlage des Baugrundgutachtens entsprechende Vorgaben machen.
    Aber wohin schickt ihr das Wasser aus der Kastenrinne, wenn das nicht in die Kanalisation eingeleitet werden darf?
    HabeckR gefällt das.
  4. Estax
    Estax
    Danke für eure bisherigen Antworten.
    @thomenec : Ich selbst werde der "Erdbauer" sein und mir liegt das Bodengutachten vor, jedoch fehlt es mir an den Schlussfolgerungen und ich möchte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen bei der kleinen Zufahrt und den hohen Entsorgungskosten von Aushub :)
    @VollNormal : Das Wasser, das in die Kastenrinne fließt, wird in unsere bin Zisterne + Versickerungsanlage auf unserem Grundstück geleitet.
  5. #5 HabeckR, 14.04.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Gute und berechtigte Frage.
  6. Estax
    Estax
    Richtig, das Wasser wird in unsere Zisterne geführt, wo sich ein Überlauf mit Versickerungsanlage befindet.
  7. #7 VollNormal, 14.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das heißt die Lehmschicht hat nur eine relativ geringe Mächtigkeit und darunter steht versickerungsfähiger Boden an? Dann würde ich unter der Rinne eine Rigole einbauen, die das Wasser aus der Schotterschicht aufnimmt und dieses ebenfalls der Versickerung zuführen.
    Die Größe der Pflasterfläche ist ziemlich egal, anständig gegründet muss sie sein. Für den korrekten Aufbau gibt es Regelblätter, die erforderliche Gründungstiefe sollte der Baugrundgutachter angeben können. Wichtig ist, dass die geforderten Tragfähigkeiten der einzelnen Schichten erreicht werden. Bei unbelastetem Material dürfte die Entsorgung auch nicht allzu teuer werden.
    Mok gefällt das.
  8. #8 007Chris, 14.04.2025
    007Chris
    007Chris
  9. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Der "frostsichere" Bereich für Hochbauten unterscheidet sich von jenem für Verkehrsflächen. Deshalb wird da im Bodengutachten auch nichts zu drin stehen.
    Muss aber auch nicht, ich würde mich einfach nach der RStO 12 richten. Mindestdichte des frostsicheren Oberbaus bei Belastungsklasse Bk0,3 und F3-Boden sind 50 cm. Da sind dann noch Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse zu berücksichten (vielleicht findest du die Tabelle über Google, darf ich hier nicht einstellen -> Urheberrecht). Ich würde das so machen wie von @VollNormal vorgeschlagen und dann auf 45 cm gehen.
    VollNormal gefällt das.
Zufahrt EFH bei Lehmboden - Ähnliche Themen
  1. Tiefgaragen Zufahrt verschließen & Bau einer Stützmauer
    Tiefgaragen Zufahrt verschließen & Bau einer Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane eine Umnutzung meiner Tiefgarage, die in den Keller eines Hauses aus dem Baujahr 1960 integriert ist. Die Zufahrt ist...
  2. Zufahrt zu einer neu zu errichteten baulichen Anlage
    Zufahrt zu einer neu zu errichteten baulichen Anlage: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ich möchte ein altes Haus (Baujahr 1932) erwerben, welches im allgemeinen Wohngebiet liegt. Auf dem...
  3. Zufahrt hinteranlieger
    Zufahrt hinteranlieger: Wie breit muss ein Zufahrtsweg für hinteranlieger min. Sein? Der Weg ist gerade und es sollte ein pkw durchfahren können. Der hinteranlieger hat...
  4. Zufahrt aufs Grundstück welche Firma macht so was ?
    Zufahrt aufs Grundstück welche Firma macht so was ?: Ahoi, würde gerne wissen welche Firmen so was bauen, wie eine Zufahrt aufs Grundstück das Grünstück liegt etwas höher als die Straße so 1-1,5m ....
