Zufahrt zu Carport abschüssig, Drainage???
Diskutiere Zufahrt zu Carport abschüssig, Drainage??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Und weiter gehts mit der Fragerei: Die Zufahrt zu unserem Carport wird ca. 4 Meter lang und leicht abschüssig. Das ganze wird ungefähr so...
  1. #1 juergen2912, 15.05.2007
    juergen2912
    juergen2912
    Soz.päd.
    marxzell
    Die Zufahrt zu unserem Carport wird ca. 4 Meter lang und leicht abschüssig. Das ganze wird ungefähr so aussehen:
    Im Augenblick ist die Oberkante Erdreich noch ca. 40 cm tiefer und gründlich verdichtet, um das Haus herum ist ein 20 cm breiter Kiesstreifen, unten drin liegt die Drainage.
    1. Mit welchem Material wird jetzt weiter angefüllt, wenn ich Platten in die Einfahrt und den Carport legen will und
    2. An der EInfahrt zum Carport haben viele einen 'Graben mit Gitter drauf zum Entwässer' (nein, ich weiß nicht wie das richtig heißt:-)). Reicht es, wenn das Regenwasser in den Kies läuft oder kommt da so viel zusammen, dass ich es wie ein Regenrohr anschließen muß (wäre blöd, denn die Rohre liegen verdammt tief...)
    3. Werden die Platten an der Hauskante unter dem Carport bis an die Mauer geführt oder muß hier auch noch ein Kiesstreifen bleiben??? Auf die andere Seite darf nix laufen, der Carport bildet die Grundstücksgrenze.
    4. Danke
  2. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    zu 1)
    Schau mal hier ab Seite 40 Verlegepraxis oder bei anderen Herstellern.
    zu 2) Das Wasser muss konrolliert abgeleitet werden dafür haben deinen Nachbarn eine Entwässerungsrinne eingebaut. Gefälle zur Rinne beachten. Die Rinne wird an den Kanal angeschlossen. Dafür muss geprüft werde welche Art Kanal bei vorhanden ist , Trenn- oder Mischsystem, und ob daran angeschlossen werden darf (Baugenehmigung). Auf die Versickerung in eine Dränage würde ich nicht setzen, denn das geht zu langsam.
    zu 3) Kannst Du machen wie Du möchtest
    zu 4) Bitte
Thema: Zufahrt zu Carport abschüssig, Drainage???
  1. drainage einfahrt
  2. Einfahrt drainage
  3. carport an abschüssiger einfahrt
  4. drainage einerTG einfahrt,
  5. drinage einfahrt bauen,
  6. carport entwässerung drainage,
  7. Zufahrt drainage beidseitig,
  8. Mussdie Carport Fläche abschüssig sein,
  9. carport abschüssig,
  10. muss man eine drainage ums carport verlegen
Zufahrt zu Carport abschüssig, Drainage??? - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig
    Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig: Hallo zusammen, wir planen aufgrund der Entwicklung der Parkplätze in unserer Siedlung eigene Parkplätze anzulegen. Unser Grundstück ist über den...
  2. Zufahrt EFH bei Lehmboden
    Zufahrt EFH bei Lehmboden: Hallo liebe Community, wir beabsichtigen eine ca. 6m lange und 6m breite Zufahrt zu unserer Doppelgarage zu errichten. Die Garage steht bereits...
  3. Carport im Garten möglich- maximale Länge der Zufahrt
    Carport im Garten möglich- maximale Länge der Zufahrt: Hallo, wir kommen aus Niedersachsen und ich habe mal eine Frage: Unser Grundstück (knapp 2000m²) ist momentan bebaut mit unserem Wohnhaus und...
  4. Entwässerung einer Zufahrt zum Carport
    Entwässerung einer Zufahrt zum Carport: Hallo zusammen, ich suche einen befahrbaren Entwässerungseinlauf. Dieser sollte nicht zu groß und nicht zu tief sein. Das Wasser was einläuft...
