Zugbegrenzer richtig einstellen???
Diskutiere Zugbegrenzer richtig einstellen??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Anleitung wie man einen Kaminzugbegrenzer richtig einstellt. Wir haben einen Holzscheitofen...
  1. JZRed
    JZRed
    Industriekaufmann
    Nackenheim
    Hallo Leute,
    Wir haben einen Holzscheitofen (Mika von Wodtke) der an einem Kamin mit Zugbegrenzer (eingesetzt in der Putzklappe) angeschlossen ist.
    Das aktuelle Problem ist, dass der Kamin viel zu stark zieht obwohl die Primärluft zu ist und nur die Scheibenspülung (Sekundärzuluft) leicht geöffnet ist, damit die Scheibe nicht verrußt.
    Die Abluft am Kamin ist ebenfalls geschlossen und trotzdem verbrennt der Kamin einfach viel zu schnell.
    Deshalb wurde ein Zugbegrenzer eingebaut. Aber wie zum Henker wird der richtig eingestellt.
    Try and Error Prinzip oder gibt es da „Vorschriften und oder Regeln“ nach denen man sich orientieren kann?
    Gruß JZ
  2. R.B.
    In die Unterlagen des Ofens schauen, Zugbedarf ermitteln, Zugbegrenzer einstellen. Funktion überprüfen, nachjustieren falls erforderlich.
    Ich setze mal voraus, dass derjenige der den Zugbegrenzer eingebaut hat, sich auch was dabei gedacht, und das richtige Modell eingesetzt hat. Es gibt viele verschiedene Ausführungen.
Thema: Zugbegrenzer richtig einstellen???
  1. zugbegrenzer einstellen
  2. zugbegrenzer richtig einstellen
  3. kaminzugbegrenzer einstellen
  4. zugbegrenzer einstellen forum,
  5. nebenluftklappe einstellen,
  6. zuluftbegrenzer heizung,
  7. zugbegrenzer ölheizung einstellen,
  8. kaminzugbegrenzer funktion,
  9. kaminabluftbegrenzer,
  10. untere scheibenspülung einstellung
Zugbegrenzer richtig einstellen??? - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  3. Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?
    Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?: Hallo zusammen, ich komme bei meinem Kellerprojekt nicht weiter und hoffe auf ein paar Tipps. Es geht um die richtige Behandlung der...
  4. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  5. Zugbegrenzer an gedämmtes Rauchrohr
    Zugbegrenzer an gedämmtes Rauchrohr: Hallo, mein Schornsteinfeger möchte (da die Schornsteinberechnung nur gerade so ausgeht) daß der Festbrennstoffkessel mit einem gedämmten...
