zulässige Biegung Terrassendiele
Diskutiere zulässige Biegung Terrassendiele im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe Terrassendielen geliefert bekommen, die bei 3m Länge teilweise eine Biegung, von oben gesehen, von mehr als 9mm aufweisen. Der...
  1. #1 Steffen Siebert, 07.07.2020
    Steffen Siebert
    Steffen Siebert
    Hallo, ich habe Terrassendielen geliefert bekommen, die bei 3m Länge teilweise eine Biegung, von oben gesehen, von mehr als 9mm aufweisen. Der Lieferant sagt, dass es normal sei und ich die Dielen "in Form biegen" soll.
    Mit dem Vorgehen habe ich aber Bauchschmerzen, da ich meine Unterkonstruktion im Ausgangszustand schon stark belaste, zusätzliche Kräfte durch Arbeiten der Dielen noch gar nicht berücksichtig.
    Bis zu welchem Maß muss ich die Biegung akzeptieren?
    Gruß Steffen
  2. #2 Fred Astair, 07.07.2020
    Soll denn die Terrasse zum Begehen geeignet sein? Ist die Unterkonstruktion so filigran?
    Sind die Bohlen seitlich gekrümmt oder in Belastungsrichtung (also über die Flanke) gebogen?
  3. #3 Steffen Siebert, 07.07.2020
    Steffen Siebert
    Steffen Siebert
    Die Terrasse soll begehbar sein. Es ist eine Aluprofil-UK, 50x30.
    Die Biegung geht über die Flanke, so dass ich außen meinen Spalt von 6mm und in der Mitte 15mm+ habe.
  4. #4 simon84, 07.07.2020
    Aus welchem Material sind die Dielen denn ?
    Und welche Wandstärke haben die Aluprofile ?
    Wenn du die Diele per Hand um die paar mm in Position drücken kannst treten doch auch keine Kräfte auf die der UK schaden ?
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Hoffe sie waren wenigstens günstig, so dass der Mehraufwand bei der Montage durch den niedrigen Preis wieder wett gemacht wird.
    Solche Maßabweichungen sind nicht der Regelfall.
    Eine Tropenholzdiele welche in Schlangenlinie oder Bogenform verlegt werden soll, bekommt man sicher nicht während der Montage "gerade gebogen".
    Sowas geht vielleicht mit schmalen Lärchendielen oder mit WPC.
    Also: Welches Material ist es?
  6. #6 Andreas Teich, 07.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Vom VEH gibts genaue Qualitätsrichtlinien.
    Ich würde mir das Recht einräumen lassen, beim Händler gerade heraussuchen zu können.
    Ansonsten zurückgeben oder Preisnachlaß fordern, damit du die ggf auf einer Formatkreissäge gerade schneiden lassen kannst- oder du machst es selbst mit Kreissäge und Führungsschiene.
    Das lohnt aber den Aufwand nicht.
    Die Holzsorte ist natürlich entscheidend-
    auch die Holzfeuchtigkeit kontrollieren, sonst verformen sich die womöglich noch mehr.
    Tropenhölzer werden oft fällfrisch eingeschnitten
  7. #7 Steffen Siebert, 07.07.2020
    Steffen Siebert
    Steffen Siebert
    Ja, das Material hätte ich dazu schreiben sollen. Es sind Douglasie-Dielen, 28mm stark, 146mm breit.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Bei Douglasie solltest du eine Chance haben die Bretter durch Montage mit gegenläufiger Biegung wieder gerade zu ziehen.
  9. #9 Andreas Teich, 08.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Am Rand zuerst die geraden Dielen verschrauben und die verzogenen ggf mit Schraubzwingen gerade ziehen.
zulässige Biegung Terrassendiele - Ähnliche Themen
  1. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  2. Wohnungseingangstür Kürzung zulässig?
    Wohnungseingangstür Kürzung zulässig?: Hallo liebe Community, ich habe ein Thema was mich gerade beschäftigt. Ein Fliesenleger hat während des Verlegens neuer Fliesen in unserer Altbau...
  3. Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?
    Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei den Außenbereich eines Neubaus zu planen und da ist die Frage aufgekommen, ob unsere Planung zulässig ist....
  4. Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?
    Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?: Hallo zusammen, Dürfen die Stegleitungen im Putz des Kaminschachtes verlegt werden?
  5. Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan
    Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan: Hallo, ich habe folgende Frage: Für ein Grundstück besteht ein B-Plan. Für das Gebiet in dem sich das Grundstück befindet ist keine prozentuale...
