Zuleitung Gartenschuppen
Diskutiere Zuleitung Gartenschuppen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe ein Angebot für meine Elektrik erhalten und bin mir unsicher, ob die Dimensionierung für die Zuleitung für einen (später zu...
  1. #1 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Guten Tag,
    ich habe ein Angebot für meine Elektrik erhalten und bin mir unsicher, ob die Dimensionierung für die Zuleitung für einen (später zu erbauenden) Gartenschuppen ausreichend ist.
    Im Angebot steht:
    - Zuleitung 3x2,5 (20m) als Ring
    Im Gartenschuppen (der noch nicht genau geplant ist) sollen später
    - eine Deckenleuchte
    - eine Außenleuchte
    - 2-3 Steckdosen
    vorhanden sein. Es handelt sich also m.E. wirklich nur um eine Basic-Ausstattung, Holzspalter, etc. ist ohnehin nicht so meins.
    Ist 3x25 für meine Ansprüche ausreichend? Oder sollte man doch liebr etwas größer planen, um später flexibler zu sein? Evtl. auch in Bezug auf den Wiederverkaufswert?
    Es geht mir nicht darum, dass ganze als DIY zu machen, ich möchte nur einschätzen, ob das Angebot des Elektrikers zu meinen Anforderungen passt.
  2. R.B.
    Ich glaube nicht, dass diese Leitung einen Einfluss auf den Wiederverkaufswert des Gebäudes hat. Auch was die Flexibilität betrifft, sehe ich keinen Grund warum man hier mit einem höheren Querschnitt dimensionieren sollte, denn wie Du schon schreibst, sind Verbraucher mit hoher Leistungsaufnahme nicht so Dein Ding.
    Eine Vorsicherung von 16A ist für 99% aller Anwendungen in einem Gartenschuppen ausreichend, und bei 20m Leitungslänge wäre dann auch das 3 x 2,5mm² OK.
    Also, einfach auf den Eli verlassen, er müsste wissen, was er wo und wie anklemmen kann, und sollte auch in der Lage sein das zu dimensionieren. Ohne die Rahmenbedingungen zu kennen würde ich sagen, dass die angesetzte Dimensionierung plausibel ist. Ich unterstelle also einfach mal, dass er sich dabei etwas gedacht hat.
  3. #3 plattypus, 29.12.2015
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Moin,
    solang du da im Gartenschuppen keinen Drehstomanschluß brauchst (z.B. um den alten E-Herd dort zu betreiben), reicht das Kabel locker. Ansonsten müßtest du 5*4mm² (oder besser 5*6mm²) verlegen, alles mit 32A absichern und im Schuppen eine eigene Unterverteilung (also einen eigenen Sicherungskasten) legen.
  4. R.B.
    Kein Mensch braucht in einem Gartenschuppen > 20kW, nicht einmal für einen alten E-Herd. Das ist kein Wohnraum und schon gar keine Wohnung, ein E-Herd hätte dort sowieso nichts verloren.
  5. buzz01
    buzz01
    Selbständig
    Nürnberg
    Grundsätzlich reicht ein 3x2,5 für die beschriebene Anwendung vermutlich locker aus.
    Wie aufwändig ist denn die Leitungsführung..?
    Wenn ein späterer Austausch der Leitung nur mit erheblichem Aufwand möglich ist, würde ich persönlich ein NYY-J 5x2,5mm² legen lassen, das kostet nicht so viel mehr und bietet eine gewisse Zukunftssicherheit, da z.B. auch geschaltete Adern vom Wohnhaus zum Schuppen (Gartenbeleuchtung) oder eben doch mal eine Umrüstung auf Drehstrom möglich ist.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Och... wir haben da seit 20 Jahren eine schöne 16A-Kraftstromsteckdose und die ist dauernd im Einsatz...
    Und davon kenne ich Einige, die das dort brauchen, vernünftiges Gerät braucht Kraft, Kreissägen, Spalter etc braucht in Vernünftig alles Kraftstrom...
  7. R.B.
    Das hat er oben aber bereits ausgeschlossen.
    Von mir aus kann er auch 5 x 2,5mm² verlegen lassen. Mir ging es nur darum den obigen Vorschlag mit der 32A Vorsicherung gerade zu rücken.
    Keine Ahnung was der TE unter Gartenschuppen versteht, ich vermute mal ein Gartenhäuschen, und weder Scheune noch einen holzverarbeitenden Betrieb oder sonst eine Werkstatt.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du hast halt gesagt, das kein Mensch sowas im Gartenhaus braucht ;) Land ist da manchmal doch etwas Anders *g*
  9. #9 Kater432, 29.12.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  10. R.B.
    Ich meinte damit die 32A bzw. > 20kW. Das braucht man für ein Gartenhäuschen mit Sicherheit nicht.
    Man sollte auch immer daran denken, wofür so ein Gartenhaus gedacht ist. Sonst könnte das auch schnell für Ärger mit den Damen und Herren vom "Amt" sorgen.
    Hätte der TE geschrieben, dass dort eine Scheune mit Werkstatt entstehen soll, dann wäre das was anderes. Wenn ich jedoch den Eingangsbeitrag richtig verstanden habe, wurde genau das ausgeschlossen. Für einen Rasenmäher oder ein bisschen Licht braucht man kein Kraftwerk im Gartenhäuschen.
  11. #11 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Es st so, wie RB es vermutet.
    Das Kabel scheint dann jedenfalls zu reichen.
  12. R.B.
    Eli fragen, er soll Dir sagen, welche Leitung wo und wie zu verlegen ist. Nicht einfach irgendeine leitung im Boden verbuddeln.
  13. #13 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Jaja, ich lasse das ohnehin vom Eli so vorbereiten, dass ich das Kabel dann nur noch selber zum Schuppen ziehen muss.
    Danke!
  14. R.B.
    Du weißt, was der Meister Röhrig darauf antwortet? :mega_lol:
    Der Eli soll gleich noch das Kabel mitbringen und Trassenband, dann kannst Du buddeln. In ein paar Jahren ist das Kabel im Boden sowieso vergessen, deswegen lieber richtig machen, bevor es später mal eine böse Überraschung gibt.
  15. #15 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Hehe, so (!) war das nicht gemeint!
  16. #16 Diamand, 30.12.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Du könntest auch ein entsprechend Dimensioniertes Leerrohr verlegen in dem dann das Kabel eingezogen wird. Dann kannst du später auch mal ein größer Dimensioniertes Kabel einziehen, falls notwendig.
  17. Batman
    Batman
    Kaufmann
    Kiel
    muss man nicht sowieso ein PVC Rohr oder ähnliches verwenden, um das Kabel zu schützen?
  18. R.B.
    Nicht zwangsläufig. Es gibt ja Kabel die für die Verlegung in der Erde vorgesehen sind, und zwar ohne ein zusätzliches Schutzrohr. Trotzdem sollte man die nicht so einfach in der Erde verbuddeln.
  19. #19 vollmond, 31.12.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Man kann ja auch mal an das schöne denken. Ne Sauna passt auch in so nen Gartenschuppen
    Wenn die Materialpreise einen nicht umbringen, der Arbeitsaufwand ist der gleiche.....
  20. #20 supersonic92, 02.01.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Das ist eine interessante Anregung! Welche Kabeldimension bräuchte man dafür?
Thema: Zuleitung Gartenschuppen
  1. zuleitung gartenhaus
  2. unterverteilung gartenhaus
  3. Zuleitung gar
  4. strom schuppen zuleitung Verlängerungskabel,
  5. gartenhaus unterverteilung,
  6. welches kabel zum gartenhaus für drehstrom,
  7. strom zuleitung gartenhaus,
  8. elektrik Gartenschuppe,
  9. unterverteilung schuppen,
  10. zuleitung unterverteilung absichern
Zuleitung Gartenschuppen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
  5. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung
    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
