Zuluft der KWL in Abluftschacht der Wärmepumpe
Diskutiere Zuluft der KWL in Abluftschacht der Wärmepumpe im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen Wie in der Überschrift schon steht hat unser Heizungsbauer der auch unsere Lüftung installiert hat, die Zu-Luftleitung der...
  1. Jemwo
    Jemwo
    Werkzeugmacher
    Hallo zusammen
    installiert hat, die Zu-Luftleitung der Lüftung in den Lichtschacht mit der Abluft der Luft/Wasser Wärmepumpe gelegt. Habe jetzt mal unsere Wetterstation in den Schacht gehängt, und habe auf die schnelle um die 10° Unterschied zur Außentemperatur gemessen. Mit wie viel Temperaturunterschied müsst man hier im Schnitt bei Betrieb der WP rechnen? und wie ist die WP-Abluft gesundheitlich einzustufen.
    Vielen Dank
    Gruß Jens
  2. #2 jakoblinnert, 16.11.2009
    jakoblinnert
    jakoblinnert
    Heizungsbaumeister
    BaD Essen
    Moin Jens,
    eine quantitaive Aussage kann man nicht treffen, da die Fortlufttemperatur von der WP auch von der benötigten Leistung abhängt.
    Im Prinzip aber ist damit zu rechenen, dass die Wärmerückgewinnung der Lüftung schneller vereist, da bei kalten Außentemperaturen durch die WP-Abluft die Zuluft zur Lüftung noch kälter wird. die Folge ist ein vereisen des Wärmetauschers in der Lüftung.
    Die Wärmemenge die zurück gewonnen wird singt aber auch wenn der WT nicht vereist...........:mauer
    Kurz: Die WRG verbraucht mehr Energie!:eek:
    Gesundheitlich ist die Abluft der WP unbedenklich, außer dass sie sehr trocken ist.
    Maik
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wie passen Abluftmenge der Pumpe und Zuluftmenge der Lüftung zusammen? Kommt das in etwa hin oder muss hier etwas beachtet werden?
  4. Julius
    Singende Wärmemengen wären auch mal was Nettes..
    Aber sinkende/niedrigere sind traurig.
    Also ein überflüssiger Ausführungs- (oder gar Planungs-?) Fehler!
    Das muß geändert werden.
  5. #5 Merkwuerden, 16.11.2009
    Merkwuerden
    Merkwuerden
    Mathematiker
    Aachen
    Hi,
    ich bin Laie und kenne KWL und Wärmepunkte nur von meinem eigenem Exemplar.
    Als ich die Frage gelesen habe, habe ich gedacht, das dauert keine 10 Minuten, bis hier die Fachleute das zur dämlichsten KWL 2009 erklären.
    Ich meine, eine KWL extra mit noch kälterer Luft als die Außenluft füttern? Im Sommer ja reizvoll, aber da läuft die WP ja sowieso seltenst. Und im Winter? Statt 5° Außenluft -10° (geschätzt) in die KWL? Geht's noch?
    Gesundheitlich ist die Luft vermutlich unbedenklich, und von der Menge her wird sie - wenn die WP denn läuft - erheblich mehr sein als von der KWL angesaugt.
    Aber die KWL mit kälterer Luft als nötig zu betreiben? Wo manche einen Erdwärmetauscher vor die KWL schalten, um die Luft im Winter vorzuerwärmen?
    Wie gesagt, Laienmeinung, ich lasse mich gerne widerlegen. Aber das alles passt doch vorne und hinten nicht.
    Grüße,
    Thorsten
  6. #6 Achim Kaiser, 16.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Neben der energetische Krücke würde micht die Geräusche der vorgesehenen Ausführung stören. Das kann zu üblen Seiteneffekten führen.
    Insgesamt erschließt sich mir der Sinn dieser Konstruktion nicht wirklich.
    Achim Kaiser
  7. Jemwo
    Jemwo
    Werkzeugmacher
    In meinen Augen handelt es sich hier um einen Planungsfehler bzw. wurde eventuell gar nicht beachtet. Die Frage ist nun was ist jetzt zu tun? Reicht es wenn man die Zu-Luftleitung aus dem Schacht führt? Oder sollte die Zu- und Abluft der KWL getauscht werden?
  8. #8 Hendrik42, 16.11.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Äh, die Fortluft (Luft die aus der WP rauskommt) geht in die Zuluft der Lüftung? Also im Sommer vielleicht... die Fortluft der WP ist doch immer (deutlich) kälter als die Außenluft...
    Kann Du mal sowas wie einen Leitungsplan posten? Wie sind denn die Querschnitte, reicht das überhaupt, um die notwendige Luftmenge durchzusetzen?
    Gruß, Hendrik
  9. Jemwo
    Jemwo
    Werkzeugmacher
    Leitungsplan posten wird schwierig, da ich unseren Installateur seither noch nicht auf der Baustelle angetroffen habe. Zu- und Abluftleitungen sind jeweils 150mm und liegen im Lichtschacht von der Höhe her in der Mitte zwischen WP und Oberkante Lichtschacht.
    Der Lichtschacht ist laut Plan 100X40cm. Wenn man nun die Leitungen tauschen würde, sprich Zu-Luft der KWL in den Schacht der Zu-Luft für die WP, wäre dies dann korrekt? Oder muss man dann davon ausgehen dass die KWL zuwenig Luft bekommt bzw. die Motoren der KWL sogar überlastet werden, da die WP ja wesentlich mehr Volumen umsetzt als die KWL?
    Gruß Jens
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Luftmengenprobleme sind wohl nicht zu befürchten, da der Lichtschacht ja nach oben offen ist und somit ein "unbegrenztes" Nachströmvolumen vorhanden ist. Ich glaube nicht, daß die WP der KWL alle Luft "wegsaugt".
    Evtl. kann man die KWL-Abluft der WP als Zuluft geben, dann hätte man eine Nutzung der Restwärme nach dem Wärmetauscher über die WP. Aber ob das nennenswert ist ? Wäre auf jeden Fall besser als die kalte WP-Abluft zur KWL-Zuluft zu machen.
Zuluft der KWL in Abluftschacht der Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Kellerbelüftung/Entfeuchtung...Zuluft verschließen
    Kellerbelüftung/Entfeuchtung...Zuluft verschließen: Guten Abend zusammen, ich möchte versuchen, unseren Keller v.a. in der Übergangszeit, aber auch in heiß-feuchten Sommertagen trockener zu...
  2. Luftwärmepumpe Zuluft durch Erdreich führen?
    Luftwärmepumpe Zuluft durch Erdreich führen?: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Lichtschächte an unserem Keller und in diese Zuge wird auch eine Perimeter-Abdichtung installiert sowie...
  3. Zuluft Heizraum über Luftkanal Schornstein
    Zuluft Heizraum über Luftkanal Schornstein: Hallo zusammen, ich habe mir die Frage gestellt, ob die Lüftung über den 2. Zug im Schornstein für meine Ölheizung zulässig ist. In unserem...
  4. Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum
    Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum: Hallo, ich hätte hier mal eine Frage an die Experten. Bei uns im Heizungsraum riecht es immer wieder nach Abgasen. Wir haben hier eine Viessmann...
  5. Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?
    Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?: Hallo, wir haben eine Pluggit Lüftungsanlage Avent AP300 mit drei Zuluftauslässen im Obergeschoss im Boden, die begehbar sind. Dort sind die...
