Zuluft für Kaminofen
Diskutiere Zuluft für Kaminofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich stelle demnächst einen Kaminofen auf und würden gerne die externe Zuluft verwenden. Ich bin etwas unsicher, ob die Rahmenbedingungen...
  1. #1 McManaman, 31.10.2008
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    ich stelle demnächst einen Kaminofen auf und würden gerne die externe Zuluft verwenden. Ich bin etwas unsicher, ob die Rahmenbedingungen für die Zuluft ok sind, vielleicht weiss jemand Antwort:
    Der Ofen steht im Erdgeschoss und das Zuluftrohr wird über den Keller nach aussen geführt. Dort soll es dann unter dem Gehweg geführt werden, und dann nach oben. An Wegstrecke kommt etwa folgendes zusammen:
    - 1 Meter horizontal
    - 0,5 Meter nach unten
    - 3 Meter horizontal
    - 1 Meter nach oben
    Da kommt einiges zusammen, inklusive der zugehörigen Krümmungen.
    Macht eine solche Konstruktion als Zuluf überhaupt Sinn oder sind die Strömungsverluste zu groß?
    Zusätzliche Frage: das Zuluftrohr durch den Keller hat einen Durchmesser von 150mm, der Anschluß an den Ofen nur 100mm. Entstehen durch den Übergang zusätzlich Probleme? Sollte man stattdessen lieber ein 100mm Flexschlauch durch das 150 Rohr leiten?
  2. #2 Landbub, 01.11.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Die Länge ist sicher kein Problem, wenn nicht allzuviele Ecken drin sind. Wir haben hier gut 6m 150er Rohr.
    Die Verjüngung zum Ofen düfte auch nix machen.
  3. Julius
    Dein Konzept ist in Ordnung.
    Wärmedämmung des Rohrs im Keller nicht vergessen!
  4. #4 C. Schwarze, 02.11.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    naja,
    zuerst sollte man den Bezirksschornsteinfegermeister fragen. Der wird was dazu brummeln und später das ganze absegnen oder nicht.
Zuluft für Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Zuluft Kaminofen Bodenplatte
    Zuluft Kaminofen Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem...
  2. Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen
    Kaminofen Zuluft im Bestand abdichten oder dämmen: Hallo, wir haben einen Kaminofen (wodtke hk01), der unser Wohnzimmer im Winter schön warm hält. Leider scheint die Zuluft nicht optimal gelöst...
  3. Zuluft bei Entlüftung und Kaminofen
    Zuluft bei Entlüftung und Kaminofen: Hallo, ich hatte bereits schon bezg. Entlüftung gestellt. Für die Umsetzung habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Nun hat sich das nächste Problem...
  4. Zuluft-Flachkanal für Kaminofen in Holzbalkendecke verlegen? Ist das erlaubt?
    Zuluft-Flachkanal für Kaminofen in Holzbalkendecke verlegen? Ist das erlaubt?: Hallo alle! Eine kurze Frage: Darf ein Zuluftkanal (50 x 150mm) für einen Kaminofen in eine Holzbalkendecke verlegt werden? Gibt es hier...
  5. Wärmedämmung Zuluft Kaminofen
    Wärmedämmung Zuluft Kaminofen: Hallo Zusammen, wir bauen mit KWL und raumluftunabhängigem Kaminofen. Wir haben die komplette Planerriege beschäftigt (Architekt als Planer...
