Zuluft für Ofen bei Badlüfter und Dunstabzug
Diskutiere Zuluft für Ofen bei Badlüfter und Dunstabzug im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Wir bauen gerade ein Ferienappartement aus. Ein großer Raum, ca. 30m², Schlafraum mit Küchenzeile und Sitzecke- große Festverglasung,...
  1. #1 Fliesenfuzzi, 30.10.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Ein großer Raum, ca. 30m², Schlafraum mit Küchenzeile und Sitzecke- große Festverglasung, DK-Terassentür und DK-Fenster
    Kleines Bad mit kleinem DK-Fenster.
    In das Bad kommt ein Lüfter nach außen, über die Küchenzeile Dunstabzugshaube mit Abluft nach außen.
    Jetzt habe ich erfahren das der Bauherr unbedingt einen kleinen Ofen in dem Raum aufstellen will und habe ihn drauf aufmerksam gemacht das es ein Problem geben wird wenn die Lüfter laufen und evtl. die Rauchgase oder Kohlenmonoxid aus dem Kamin ziehen.
    Er hat sowieso keinen Plan, der Elektriker zuckt die Schultern (... ich klemm nur die Lüfter an...) und ich hab Bauchweh.
    Was macht man in so einem Fall?
  2. #2 saarplaner, 30.10.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Der richtige Ansprechpartner in solchen Dingen dürfte der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister sein.
  3. #3 Fliesenfuzzi, 01.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Na, dann soll der Bauherr den mal anhauen. Hab ihn schon schriftlich auf das Problem hingewiesen, der Kaminkehrer ist auch unsrer, dann red ich auch noch mit dem. Blöder kann man ja nicht werden :-)
  4. #4 GWeberJ, 01.11.2015
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Ist der Schornstein, an den der Ofen angeschlossen werden soll, mehrfach belegt (schau mal in die bauaufsichtliche Zulassung des Lüftungsgeräts, dann verstehst du den Hintergrund meiner Frage)? Und wenn auch die Fenster und Türen erneuert werden (also luftdicht sind), woher soll der Ofen die Verbrennungsluft bekommen?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fliesenfuzzi, da werden Sicherheitsschaltungen eingebaut werden müssen, wenn die Dunstabzugshaube angehen soll muß ein Fenster offen sein...
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und ein 4/8 Pa-Test wäre auch nicht schlecht.
Thema: Zuluft für Ofen bei Badlüfter und Dunstabzug
  1. kaminofen badezimmerlüfter
  2. badlüfter und kaminofen
  3. badentlüftung aufstellen
  4. bad entlüfter ofen
Zuluft für Ofen bei Badlüfter und Dunstabzug - Ähnliche Themen
  1. Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum
    Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum: Hallo, ich hätte hier mal eine Frage an die Experten. Bei uns im Heizungsraum riecht es immer wieder nach Abgasen. Wir haben hier eine Viessmann...
  2. Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?
    Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?: Hallo, wir haben eine Pluggit Lüftungsanlage Avent AP300 mit drei Zuluftauslässen im Obergeschoss im Boden, die begehbar sind. Dort sind die...
  3. Zuluft Kaminofen Bodenplatte
    Zuluft Kaminofen Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben damals beim Bau eine Zuluft für einen Kamin in der Bodenplatte verlegen lassen. Der Rohrausgang ist neben dem...
  4. Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa
    Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa: Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen das der Zuluft Druck 0 Pa beträgt und der Abluft Druck hingegen 19 Pa. Nach meinem Verständnis sollte die...
  5. Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG
    Planung Zuluft/Abluft Meltem WRG: Hallo Experten, ich brauche etwas Unterstützung bei der Lüftungsplanung. Den Grundriss findet ihr im Anhang. Wir brauchen vor allem frische Luft...
