Zuluftöffnung Insektenschutz
Diskutiere Zuluftöffnung Insektenschutz im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ist es erlaubt an der Zuluftöffnung eines Heizraums einen Insektenschutz ala Mückengitter anzubringen? Danke und Grüße!
  1. #1 vierwaende, 22.04.2013
    vierwaende
    vierwaende Gast
    Danke und Grüße!
  2. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Warum sollte das nicht erlaubt sein?
  3. #3 vierwaende, 22.04.2013
    vierwaende
    vierwaende Gast
    Hallo Einmal,
    habe bedenken da ja durch ein Mückengitter der Luftwiderstand erhöht wird und dass dadurch der Schorni ein Problem in der ausreichenden Frischluftzufuhr sieht. Natürlich möchte ich generell kein Risiko eingehen, dass die Pelletheizung die Frischluft aus dem Wohnraum zieht. Das Haus ist ein relativ luftdichtes Fertighaus.
    Danke und Grüße!
  4. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Durch ein normales Mückengitter wird eine Änderung des Luftwiderstands kaum messbar sein, zumal die Strömungsgeschwindigkeit ja niedrig ist. Im Gegenteil, wenn sich erst mal Insekten (oder Dreck) eingenistet haben, kann es zu merklichen Widerstand kommen.
    Anders wäre es, wenn Du ein feines Pollenfilter ala F7 oder F8 einsetzten würdest, aber das hast Du ja nicht vor.
  5. #5 OLger MD, 22.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Die Feuerungverordnung spricht immer von "freien Querschnitten".
    Im Zweifelsfall Zustimmung des zuständigen Bezirksschonsteinfegers einholen.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Und dieser Querschnitt muss auch immer freigehalten werden. Betreiberpflicht! Bei jedem lieferbaren Gitterdraht wird immer der freie Querschnitt angegeben. Dadurch wird aber meistens eine größere Ansaugöffnung notwendig.
    Bruno Bosy
  7. #7 Achim Kaiser, 25.04.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es ist nicht erlaubt !
    Hintergrund :
    Ein Mückengitter das wirklich wirksam ist, mindert den freien Querschnitt kräftig. Zudem neigt es dazu durch Blätter und ähnliches zu verstopfen. Alles was nen kleineren Querschnitt als 10x10 mm hat (Schutz gegen Mäuse, Ratten, sonstiges Kleingetier etc) hat an einer Lüftungsöffnung nichts zu suchen.
    Achim Kaiser
Thema: Zuluftöffnung Insektenschutz
  1. Zuluftöffnung insektenschutz
  2. luftwiderstand fliegengitter
  3. Insektenschutz auf schornstein
  4. Insektenschutz auf Kamin wassertherme,
  5. Luftwiederstand mückengitter,
  6. fliegengitter luftdichtes haus,
  7. insektengitter heizungsraum,
  8. zuluftöffnung heizraum
Zuluftöffnung Insektenschutz - Ähnliche Themen
  1. Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle
    Zuluftöffnung für Heizung innerhalb Gebäudehülle: Liebes Forum, in einem Mehrfamilienhaus soll in einem in die luftdichte Gebäudehülle integrierten Heizungsraum eine Lüftungsöffnung für die...
  2. Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus
    Brauche Hilfe aus Zuluftöffnungen kommt es Kalt raus: Hallo zusammen, in mein Haus wurde im Rahmen einer Komplettsanierung im Sommer eine KWL von Zehnder eingebaut. Das Gerät wurde im Speicher in...
  3. Ofen und Dunstabzughaube
    Ofen und Dunstabzughaube: Moin Moin ! Ich weiß, dass dieses Thema schon oft behandelt wurde. Ich bin aber mit den Ergebnissen nie richtig zu frieden. Deshalb versuche...
  4. Ausführung Zuluftöffnung für den Ofen?
    Ausführung Zuluftöffnung für den Ofen?: Hallo zusammen, unsere Zuluft für den Ofen verläuft durch den Estrich und die Öffnung an der Außenwand ist aktuell mit einem "normalen" Rost...
  5. Abstand Schornstein - KWL Zuluft?
    Abstand Schornstein - KWL Zuluft?: Hallo, wer weiß, ob es eine Vorschrift für den Mindestabstand zwischen Schornstein (Erdgasbrennwertheizung) und KWL Zuluftöffnung gibt? Heizung...
