zurückliegender Balkon Dachgeschoss Bodendämmung?
Diskutiere zurückliegender Balkon Dachgeschoss Bodendämmung? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, unser Dachgeschoss wurde gedämmt (zwischenspaaren und untersparrendämmung). unter dem einem teil des Dachgeschoss befindet sich ein...
  1. #1 roookie, 01.02.2011
    roookie
    roookie
    Beamter
    unter dem einem teil des Dachgeschoss befindet sich ein innenliegender Balkon.
    Was ist am sinnvollsten ?
    1. den Balkon von unten Dämmen; von aussen (die Decke des Balkon)?
    2. die Dachgeschossdecke Dämmen; innen?
    und wie Dämme ich eine Balkondecke (Balkondach)?
    vielen dank
    roookie
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder?
    SO versteh ich nur [​IMG]
  3. #3 roookie, 01.02.2011
    roookie
    roookie
    Beamter
    habe ich jetzt nicht zur hand, werde morgen mal eins machen.
    Du musst die das so vorstellen, das wenn du auf dem Balkon stehst ist
    das Geländer rechts und links in die aussenmauer des gebäudes verankert.
    Oder wenn du statt des Geländers eine Fensterfront hättest wär der Raum größer.
    thx
    roookie
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ah, du hast gar keinen Balkon...
    Du hast eine Loggia
    Nur mal so eben nebenbei...
    Sinnvoll ist es, ringsrum alles zu dämmen...
    Mehr kann man ohne Bilder nicht sagen...
  5. Eric
    Eric
    Wenn Du schon eine Loggia nicht von einem Balkon unterscheiden kannst, solltest Du die Arbeiten in jedem Fall von einem Fachmann ausführen lassen.
    Der Boden der Loggia ist zu dämmen: Gefälleestrich und Dämmung oder Gefälledämmung, lastverteilende Schicht ( z.B. Estrich), Belag. Und jetzt ? Sind die benötigten Aufbauhöhen vor der Tür zur Loggia vorhanden?
    Decke über Loggia von unten dämmen, im Prinzip wie die Fassade.
    Wurde an die Wärmebrücken gedacht?
  6. #6 roookie, 02.02.2011
    roookie
    roookie
    Beamter
    Hi,
    habe mal ein altes Foto gefunden.
    Das Haus hat schon ein neues Dach, die Fassade soll dieses Jahr gedämmt werden.
    Wie man sieht fällt ja das Dämmen der DeckenLoggia wegen dem Fenster Flach.
    Wie Dämme ich jetzt von innen ?
    Pe-Folie auf der Dachbodendecke über der Loggia, dann die Dämmung und dann nochmal auf die Dämmung die Dampfbremsfolie?
    big thx
  7. Eric
    Eric
    Loggia Fenster-Türanlage muß halt raus, damit Decke und beide Wandseiten mit gedämmt werden können. Noch besser: Loggia fällt im Zuge der Fassadendämmung flach und ein neues, meinetwegen bodentiefes Fenster mit vorgesetztem Gitter kommt nach vorne an die Außenwand.
    Anderenfalls solltest Du das WDVS vergessen, denn es führt im jetzigen Bestand zu üblen Wärmebrücken.
    Umdenken: Die Kälte duchzieht ein liegendes Bauteil nicht nur senkrecht nach oben, sondern auch zu den Seiten. Gedämmt wird daher an der Außenseite von Bauteilen und zwar entweder ganz und richtig oder man läßt es.
    Dämmst Du nur den Fußboden des neuen " Flachdachs ", dann wirds unter dem Dach vielleicht warm, die Deckenunterseite bleibt dagegen kalt und sie wandert über die ausgekühlte Betondecke in den Wohnraum hinter der Loggia. Dito an den Loggiawänden. Decke und Loggiawände sind dann kalt und darauf wird dann Kondensat ausfallen ( >> feuchte Wände, Schimmel ).
    Dämmung im Bereich des Wintergartens ist ein weiteres Problem. Der fällt bei richtiger Ausführung auch " flach ".
    Ohne Zuziehung eines Fachmanns sehe ich bei den Fragen/Problemen schwarz.
  8. #8 Wieland, 06.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    1975 wurden auch schon Deckenplatten mit unterseitiger Dämmung sowie Dämmung im Innenbereich bis 1m hinter den Auflagern hergestellt.
    Vielleicht ist Ihre Logia bereits von unten gedämmt.
    Grüsse
  9. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, zwische Dämmung 1975 und Dämmung 2011 gibts aber schon ein Paar Unterschiede.
    meine Garage hat, da auch optional mal als Laden angedacht vom Bauherren auch eine "Wärmedämmung" unter der Dachdichtung bekommen - 20mm Kokosfaser. Was 1961 eben eine Wärmedämmung war...
    Aber ich schliesse mich Eric an.
    Habe mich auch schon ausgiebig damit befasst, wie man Balkone im Bestand gedämmt bekommen könnte. Sauber wird es fast immer nur, wenn man den Balkon innerhalb der thermischen Hülle holt, und einen neuen Balkon davorstellt.
    Oder abreisst und ganz neu baut.
    Bei einer Loggia wirds noch extremer. Kommt fast nur Vakuumdämmung in frage, wenn die Bauteildicken noch gehen sollen, und eine Dämmwirkung erzielt werden soll, die auch in ein paar Jahren noch zeitgemäss ist.
    Wenn man sonst 20 cm Dämmung unten aufbringt, und 20 cm unter das DG hängt, passt manch hochgewachsener Zeitgenosse nicht mehr auf die Loggia - sprich die Angelegenheit wird sinnlos. Von den zu dämmenden Flächen ganz abgesehen, sprich es könnte auch preislich billiger sein, die Loggia zum Wohnraum zu machen, statt sie zu dämmen.
  10. #10 Wieland, 07.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Vollkommen Korekt, aber wenn Ihr euch die Fensterfront innerhalb der Logia anseht,
    Sowie die oberen Abschlüsse der Fenster,sieht dies aus als hätte man nachträgich
    Dämmung aufgebracht.
    Grüsse
Thema: zurückliegender Balkon Dachgeschoss Bodendämmung?
  1. dachgeschoss aucz über balkon dämmen
zurückliegender Balkon Dachgeschoss Bodendämmung? - Ähnliche Themen
  1. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  2. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis
    Balkon mit Flächenabdichtungen auf Polyesterbasis: Hallo zusammen, unter Balkon wird langsam undicht. Ein Ablauf ist vorhanden und das Gefälle auch, jedoch ist die Bitumenbahn darunter langsam...
  4. Verkleidung - Rollladenkästen welche zurückliegend verbaut sind
    Verkleidung - Rollladenkästen welche zurückliegend verbaut sind: Hallo zusammen, ich brauche mal wieder einen Tipp. Wir haben unsere Fenster austauschen lassen. Statt der früheren großen Rolladenkästen sind die...
  5. zurückliegende Wetterdaten
    zurückliegende Wetterdaten: Gibt es, oder kennt jemand eine HP wo zurückliegende Wetterdaten hinterlegt sind? Ich finde nichts - trotz googlen. Zum Beispiel: Man...
