Zusätzlicher Brauchwasseranschluss für Anbau
Diskutiere Zusätzlicher Brauchwasseranschluss für Anbau im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe das gehört hier hin. Folgendes Problem: Wir planen einen Neubau an das Bestandshaus meiner Eltern zu setzen. Unsere...
  1. #1 cornholio, 29.08.2016
    cornholio
    cornholio
    Produktmanager
    Salzkotten
    Unsere Architekten haben geplant den Brauchwasseranschluss vom bestehenden Haus anzuzapfen und dort nur noch einen Zähler dazwischen zuschalten um damit unser Haus zu versorgen.
    Mein Vater hat mir nun gesagt, dass er bereits jetzt Probleme mit dem Wasserdruck im OG hat.
    Laut den Architekten kann das ausschließlich durch die Anlage kommen und würde uns nicht betreffen weil wir ja ganz am Anfang hängen. Zusätzlich sei es womöglich gar nicht erlaubt auf einem Grundstück zwei Brauchwasseranschlüsse zu legen.
    Kann mir da jemand etwas Klarheit verschaffen?
    Kann man pauschal davon ausgehen das es egal ist (unabhängig von potentiellen Streitereien wenn mal was am Anschluss ist) ob man zwei Abgänge an der Hauptleitung der Stadt realisiert oder einen erst im Keller aufteilt?
    Besten Dank im Voraus!
  2. #2 Stahlbeton, 22.12.2016
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Wo soll konkret angeschlossen werden? Wenn an der Zuleitung angeschlossen wird, sollte jeder den gleichen Druck haben. Für das Obergeschoss kann durchaus Möglich sein das der Druck singt, hat aber Physikalische Gründe und liegt womöglich an eurem Ort :) ist bei uns auch so. Unten geht es einigermaßen und im Obergeschoss musst du von Wassertropfen zu Wassertropfen springen beim duschen. Was habt ihr für eine Heizungsanlage? Wäre für den Druck auch noch Interessant.
  3. #3 Andybaut, 22.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ab dem Punkt der Aufteilung wird der Wasserdruck sinken.
    Einfach mal ein paar unmassstäblcihe Zahlenspiele.
    Straße 5 Zoll und ein Abgang 3 Zoll. Wenn du von der Straße nun nochmal 3Zoll vom 5 Zoll abzweigst
    ist der Druck höher wie ein Abzweig vom 3 Zoll.
    Bildlicher wird das ganze wenn du dir nicht einen Abzweig sondern 100 Abzweige vorstellst. Da kommt
    bei jedem Abzweig zusätzlich immer weniger Wasser raus.
    Ob die Stadtwerke einen weiteren Anschluss legen würde ich einfach abfragen.
    Da sie den Anschluss bezahlt bekommen, werden sie da vermutlich schmerzbefreit sein.
    Zusätzlich musst du aber vielleicht den Straßenanschluss zahlen, der sonst über
    die Erschließungsbeiträge ja nur einmal bezahlt wurde.
  4. #4 msfox30, 22.12.2016
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und das könnte deinen Vater dann noch mehr treffen. Sein Druck wird sinken, wenn du auch noch Wasser entnimmst.
    Entscheidend wäre hier, dass nicht von den 3 Zoll noch ein Abzweig gelegt wird. Auf alle Fälle wird durch den zweiten 3 Zoll Anschluss den ersten 3 Zoll etwas weggenommen. Also dein Vater hat noch weniger Druck und du am Ende auch nicht den Vollen, sobald dein Vater Wasser nimmt.
  5. #5 Andybaut, 23.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ach ja, was ich vergessen habe. Grundsätzlich führt die Länge des Anschlusses auch noch zum Druckabfall.
    Wenn du also bei einem direkten Straßenanschluss ST gennant, z.B. 50m von diesem Punkt ST entfernt bist und bei
    einem Anschluss bei deinem Vater 100m von ST, so wird der Druck bei der 100m Variante geringer sein.
  6. #6 Andybaut, 23.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nochmal ich :-)
    eine Druckerhöhungsanlage könnte günstiger sein, wie ein zweiter Anschluss ans Straßennetz
    und zudem die Probleme deines Vaters lösen.
    Gerät + Einbau wird zwischen 700 und 2000€ liegen.
  7. #7 Fred Astair, 23.12.2016
    Der TE sollte erstmal sagen, was er mit "Brauchwasseranschluss" meint.
    Generell ist Brauchwasser in der Gebäudetechnik Nicht-Trinkwasser. Meist aus Regenauffangbehältern oder Wasserreinigungsanlagen aus verschmutzten Wässern. Hier vermute ich aber, dass ein normaler Wasseranschluss gemeint ist. Nur, warum schreibt man das dann nicht?
    Andybaut hat auch schon bessere Ratschläge gegeben: Ohne zu wissen, ob die vermeintlichen Druckprobleme des Vaters auf zu geringe Rohrquerschnitte, auf Inkrustationen in Leitungen, auf defekte Armaturen oder seltener einen zu geringen Vordruck des örtlichen Wasserversorgers zurückzuführen sind, empfiehlt er eine Druckerhöhungsanlage.
  8. #8 Andybaut, 23.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da hat Fred Recht.
    Der Druckabfall könnte auch andere Gründe haben.
    Asche auf mein Haupt :-)
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Unter Brauchwasser zählt auch WW. Den Druck ändert auch kleine Leitung nicht. Das was gemeint ist, ist der Volumenstrom.
    Welcher Leitungswiderstand ist vorhanden? Gibt es eine Druckanzeige am Hauseingang? Wenn ja, raufsehen, wenn gleichzeitig oben Wasser gezapft wird. Ändert sich an der Druckanzeige etwas ?
    Welcher Rohrwerkstoff ist installiert? Wenn Stahlrohr, noch dazu alt, könnte es zugewachsen bzw. zugerostet sein. Dann kommt oben nichts mehr an, weil der Querschnitt das Wasser nicht schnell genug durchlässt. Dann würde die Druckanzeige am Hauseingang stabil bleiben.
    Bitte mehr Input !!
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  10. #10 Fred Astair, 24.12.2016
    Zweimal falsch.
    Warmwasser ist erwärmtes Trinkwasser (fachlich korrekt Trinkwarmwasser) und kein Brauchwasser und ein zu geringer Rohrdurchmesser verringert sehr wohl den Fließdruck.
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Richtig. Den FLIEßDRUCK !! Es ging hier nicht explizit um Ruhe oder Fließdruck.
    Wärmetauscher die das KW zum WW machen, sind Brauchwassererwärmer.
  12. #12 Fred Astair, 24.12.2016
    Ich empfehle Dir dringend im neuen Jahr mal eine Weiterbildung zu besuchen oder die freien Tage mal ein wenig zum Lesen von Fachliteratur zu verwenden.
    Manchmal reichte aber schon einfaches Denken:
    Wenn Papa über den Wasserdruck meckert merkt er das woran? Richtig, am Wasserstrahl der plötzlich zum Rinnsal wird, wenn eine weitere Armatur geöffnet wird.
    Was ist das dann? Wieder richtig, der Fließdruck. 5 Punkte, setzen.
    Und nur weil in manchen Prospekten von Brauchwasserspeichern gesprochen wird, wird aus Trinkwasser noch lange kein Brauchwasser. Auch aus der Dusche hat uneingeschränkte Trinkwasserqualität zu kommen.
  13. am1003
    am1003
    Installateur
    Oh man..... Ich habe kein Bock auf Streitereien. Ich werde hier keine Grundsatzdiskusionen führen, weil das hier nicht zielführend ist.
  14. #14 Fred Astair, 24.12.2016
    Dann poste einfach keinen Unsinn und Du hast Deine Ruhe.
    Frohe Weihnachten.
  15. am1003
    am1003
    Installateur
    Danke dir auch.
    Die Frage ist, ab wo der Wasserdruck zusammen bricht. Kommt überhaupt genug Wasser am Hausanschluß an ?
Thema: Zusätzlicher Brauchwasseranschluss für Anbau
  1. Abwasserrohre innen zugerostet
Zusätzlicher Brauchwasseranschluss für Anbau - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  2. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  5. Brandwand zusätzlich befestigen?
    Brandwand zusätzlich befestigen?: Guten Tag, Wie haben eine freistehende Brandwand (Gebäude ist sehr alt), nun würde ich gerne wissen, ob ich diese noch an den Dachstuhl...
