zusätzlicher Rohrlüfter bei CWL?
Diskutiere zusätzlicher Rohrlüfter bei CWL? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Habe meine CWL nun seit einer Woche im Einsatz und bin wirklich zufrieden mit der Anlage und bereue den Einbau und Mehrkosten nicht im Geringsten!...
  1. #1 Polklemme, 21.11.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Habe meine CWL nun seit einer Woche im Einsatz und bin wirklich zufrieden mit der Anlage und bereue den Einbau und Mehrkosten nicht im Geringsten! Einfach ein ganz anderes Wohnen, wenn man sich um die Luft nicht kümmern muss! Klasse Sache!
    Problem ist im moment noch, dass nach dem Duschen im Bad natürlich eine wahnsinnige Luftfeuchtigkeit herrscht. Die CWL behebt das Problem. Aber das dauert und ich frage mich, ob es so gesund für die Bausubstanz ist, wenn die Luftfeuchtigkeit erstmal eine ganze Zeit im Raum ist und nur langsam abgeführt wird. Ich habe schon 2 Abluftöffnungen in der Decke des Bad's. Ist es nicht eine Lösung einen Rohrlüfter direkt hinter dem Tellerventil im Bad einzubauen, der dann zeitweise eingeschaltet wird und die Absaugleistung erhöhen würde?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, alles braucht seine Zeit. Und wenn die Baumaterialien und Abdichtungen stimmen, sollte ein wenig Feuchtigkeit keine Probleme machen. Ein Luftabzug direkt über der Dusche führt zu Zugerscheinungen und zu viel Wasser in der Luftleitung.
    Bruno Bosy
  3. #3 Polklemme, 23.11.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    OK, ist grundsätzlich kein Problem, wenns etwas länger dauert. Die Materialien sollten die Feuchtigkeit alle vertragen. unten an den Fenstern sammelt sich aber eine ganze Menge "Schwitzwasser". Soll das dann von allein wieder wegtrocknen? Bildet sich da kein Schimmel?
  4. #4 barni22, 26.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    wenn Du im Bad Trockenbau hast, solltest Du auf jeden Fall für 5 Minuten Stoßlüften.
    Längeres Baden oder Duschen schafft die Anlage nur langsam und der Wämetauscher könnte bei hohen Minusgraden einfrieren.
  5. #5 Polklemme, 28.11.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Ich meine auch, dass man Stoßlüften müsste. Es kann ja nicht richtig sein, dass die Luftfeuchtigkeit so lange im Raum steht und an den Fenstern schon Wassertropfen hängen. Die bleiben da und verursachen Schimmel.
  6. #6 magellan, 07.12.2011
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    wart mal noch ein paar Tage. Wenns jetzt draussen kalt (und trocken) wird, bist Du froh wenn du ein paar Gramm Luftfeuchte ins Innere Deiner Wohnung entlüften kannst.
    --> einfach Badezimmertür aufmachen
    magellan
  7. mls
    zentral? dezentral? wieviel m3/h werden im bad abgesaugt?
    gibt´s e. boost-modus?
  8. #8 BitteDanke, 07.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Mit einer KWL waer' das nicht passiert! :mega_lol:
    Wie hoch ist denn die rel. Luftfeuchte nach dem Duschen?
  9. #9 barni22, 08.12.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Auch mit einer KWL wird es passieren, oder kannst Du mit Deiner KWL ca. 30M³ pro mittleren Raum in einer Minute austauschen.
    Schon nach einer Minute wird an allen kalten Stellen sich die Feuchtigkeit niederschlagen.
    Stoßlüften und KWL ist bei der heutigen nicht durchdachten Bauphysik pflicht.
  10. #10 Polklemme, 08.12.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    gibt es einen Unterschied zwischen KWL und CWL? :irre
  11. #11 Schnabelkerf, 08.12.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Es gibt Sensoren für das Bad die bei erhöhter Feuchtigkeit die KWL aufs Maximum schalten und nach XX Minuten Nachlauf wieder auf Normalbetrieb. Auch manuelle Schalter im Bad sind denkbar. Dafür muß die KWL aber geeignet/vorbereit sein und billig ist das auch nicht.
  12. Julius
    Ja: KWL ist eine gängige Abkürzung aus dem, Baubereich, CWL nicht.
    Und ich bin mir eben noch unschlüssig, ob Du tatsächlich eine Anlage des polnischen Luftfahrzeugherstellers CWL hast oder nur irgendeine Mittenfrequenz meinst... :think
  13. makro
    makro
    Kaufmann
    Kreis GT
    Na ja, bei der Firma die nicht Rotkäppchen sondern wie der .... heißt ist das die Abkürzung für "Comfort-Wohnungs-Lüftung"! Mal googlen!
  14. Julius
    Jede Firma kann ihre Erzeugnisse mit beliebig sinnlosen denglischen Buchstabenkürzeln versehen.
    Eine gängige (und wenigstens Fachleuten allgemein bekannte) Abkürzung wird daraus deswegen noch lange nicht!
  15. makro
    makro
    Kaufmann
    Kreis GT
    Ich habe nichts anderes behauptet! :D
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, aber wenn man schon eine brauchbare Antwort erwartet, dann sollte man sich schon an die üblichen Abkürzungen halten :D
    Bruno Bosy
zusätzlicher Rohrlüfter bei CWL? - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  4. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  5. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
