zusätzlicher Schallschutz bei einer Aufsparrendämmung
Diskutiere zusätzlicher Schallschutz bei einer Aufsparrendämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Baufachleute, folgende Situation. Ich habe einen Altbau gedämmt. Das Dach wurde wie folgt aufgebaut: Betondachstein Bauder...
  1. #1 der selber baut, 08.07.2012
    der selber baut
    der selber baut
    Ingenieur
    Duisburg
    Betondachstein
    Bauder Aufsparrendämmung 16cm WLG 0,24
    Bauder Dampfbremse 220 sd>220m direkt außen auf den Sparren
    Eine Innenverkleidung ist noch nicht angebracht.
    Angedacht sind Gipsfaserplatten oder Gipskartonplatten auf einem Trägersystem aus Metall wie z.B. von Knauff angeboten.
    Die Wohnfläche im Dachgeschoss wird als Kinderzimmer genutzt.
    Ich wohne relativ dicht an einer Autobahn. Die Außengeräusche im Dachgeschoss sind mir zu hoch.
    Ich möchte nun gegen Außengeräusche im Zwischensparrenbereich zusätzlich dämmen. Ich dachte an eine 100mm Steinwolleschicht zwischen den 120mm hohen Sparren.
    Nun zum Problem (zumindest für mich). Wie gestalte ich die innere Dampfbremse? Nach außen habe ich einen sd-Wert >220m.
    Ich habe die Befürchtung, dass ich Feuchtigkeit zwischen den Sparren "einsperre" die nach außen wohl nicht mehr raus kann.
    Ist eine Dampfbremse in diesem Fall überhaupt sinnvoll? Ist es ggfs. besser die Zwischensparrendämmung komplett diffusionsoffen zu lassen. Dann kann was an Dampf rein geht auch wieder raus. Der Taupunkt sollte bei dem Fachaufbau in der Aufsparrendämmung liegen. Oder?
    Was ist aus bauphysikalischer Sicht das Richtige.
    Vielen Dank!!
    Liebe Grüße,
    der selber baut
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Innendämmung muß nach innen luftdicht gemacht werden. WIE das muß man vor Ort planen...
    Aber du solltest mal über Steinwolldämmung oder Holzfaserdämmung nachdenken, besser als Glaswolle...
  3. #3 der selber baut, 08.07.2012
    der selber baut
    der selber baut
    Ingenieur
    Duisburg
    Hallo H.PF,
    danke für die Antwort. Ich möchte übrigens Steinwolle verwenden. Was ich wissen möchte ist, wenn ich die innere Dämmschicht luftdicht abschließen muss, welchen sd-Wert sollte die innere Dampfbremse haben? Ich habe nach außen einen sd-Wert von >220m. Sollte die innere Dampfbremse gestatten das Feuchtigkeit in den Raum zurückgegeben wird?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Den Schallschutz hatte man von aussen beginnend planen sollen. Die Bauder ist ja schon fast wie ein Schnurtelefon.
  5. mls
    schnurtelefon muss ich mir merken :)
    jetzt wird halt eine dynamische feuchteberechnung oder eine
    "automatisch" sichere massnahme fällig.
  6. #6 der selber baut, 08.07.2012
    der selber baut
    der selber baut
    Ingenieur
    Duisburg
    hallo mls,
    was ist eine "automatisch" sichere Maßnahme?
  7. #7 susannede, 08.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    nicht mls, sondern eigentlich osb :p
  8. #8 der selber baut, 08.07.2012
    der selber baut
    der selber baut
    Ingenieur
    Duisburg
    hallo susannende,
    das gibt es schon von den Fanta4
    AKW, OSB, NRW,...
    ganz grosses Tennis.
    Ich bin Dipl.-Ing. E-Technik, also Bauheinies bitte nicht in Rätseln sprechen.
    Habe mich ein wenig in der Richtung informiert, werde wohl eine kapillaraktive Dampfbremse einsetzen. Das wird auch Hygrodiode genannt. Darunter kann sich auch ein E-Techniker was vorstellen.
    Ich hätte dazu gerne eine Meinung von Jemandem der das schon mal gemacht hat, oder der/die weiss was relevant ist.
    Ich möchte halt keinen Unsinn machen.
    LG
  9. #9 fmw6502, 09.07.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Warnung: auch wenn Werbetexter tolle scheinbar selbst erklärende Bezeichnungen für etwas bekanntes finden, entbindet dies nicht vom nötigen Fachwissen, wie man wann diese richtig verwendet/einplant sowie richtig anbringt bzw. entsprechendes für den Gesamtaufbau
    Frank Martin
  10. R.B.
    Ich hätte gedacht ITler....wie man sich täuschen kann. :o
    Wenn Du keinen Unsinn machen möchtest, dann nimm Dir jemanden mit in´s Boot der Ahnung von der Sache hat. Mit ein bischen Forum lesen wird das nichts.
  11. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Bin kein Bauheini, sondern PUR-Aufdach-Schallgeplagte:
    Wurde überprüft, ob die PUR-Aufdachdämmung luftdicht angebracht worden ist? (Anschlüsse).
    Gibt es eine durchgehende Schalung?
  12. #12 der selber baut, 09.07.2012
    der selber baut
    der selber baut
    Ingenieur
    Duisburg
    Hallo Roth,
    die Dampfbremse unter den Dämmelementen wurde fachgerecht verklebt. Das sagte der Gutachter den ich rufen musste weil ich befürchtet habe, dass der Dachdecker Mist baut.
    Was ist mit durchgehender Schalung gemeint?
  13. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Durchgehende Schalung = Bretter(sicht)schalung, die ungetrennt über die Mauerkrone nach außen durchläuft. Eine durchgehende Schalung kann Schall reinlassen. (hausfrauenmäßig gesagt)
Thema: zusätzlicher Schallschutz bei einer Aufsparrendämmung
  1. aufsparrendämmung schallschutz
  2. aufsparrendämmung innenverkleidung
  3. schallschutz dach aufsparrendämmung
  4. Aufdach schallschutz
zusätzlicher Schallschutz bei einer Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Hang zusätzlich absichern?
    Hang zusätzlich absichern?: Hallo zusammen, ich würde gerne unseren 1.000l Whirlpool (aufblasbar für den Sommer) im roten Viereck platzieren. (siehe Bild ganz unten)...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne
    Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne: Guten Tag zusammen, ich bewohne eine Maisonette-Wohnung Baujahr 1989 mit Spitzdach 3m Deckenhöhe im Obergeschoss. Eine Wärmeisolierung ist...
  4. Schallschutz Holzbalkendecke beim Zulegen von zusätzlichen Balken
    Schallschutz Holzbalkendecke beim Zulegen von zusätzlichen Balken: Hallo zusammen, es geht wieder um eine Frage bzgl. meiner Bachelorarbeit (Instandsetzung von Holzbalkendecken): Im WTA-Merkblatt zur...
  5. zusätzlicher Schallschutz Wohnzimmer!
    zusätzlicher Schallschutz Wohnzimmer!: Hallo, wir bauen ein DHH-Neubau (Daten siehe unten). Die Dämmung im Wohnzimmer innen/aussen (jeweils eigenständige Stahlbetonbodenplatte wg....
