Zusätzliches Kellerfenster
Diskutiere Zusätzliches Kellerfenster im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, ich habe im Keller einen ca. 20m² großen Hobbyraum. Leider hat der Raum nur ein Fenster ca. 120x60cm Richtung Westen. Nun...
  1. #1 Thorsten3, 07.03.2011
    Thorsten3
    Thorsten3
    Dipl. Ing. Informationstechnik
    Hausen
    Hallo Bauexperten,
    Nun möchte ich Richtung Süden ein oder zwei weitere Fenster einbauen (lassen). Die Wand besteht aus 30cm Beton (geschalt). Die Kellerdecke ist eine 16cm Betondecke. Über der betreffenden Wand sind bodentiefe Fensterelemente eines Bungalows. Bei den Kellerplänen sind keine Bewährungspläne vorhanden.
    Mit welchen Aufwand und Kosten müsste ich hierfür etwa rechnen. Statiker, Maurer, Fensterbauer...
    Da es nur ein Kellerraum mit gelegentlicher Nutzung ist, sollten die Kosten natürlich überschaubar bleiben. Wären Einzelfenster (falls möglich ohne Sturz) günstiger als ein größeres? Ich hoffen man kann aufgrund meiner Angaben eine Sinnvolle Abschätzung machen. Ein Fachmann vor Ort würde meiner Meinung nach auch nur eine dicke Betonwand ohne Fenster sehen.
    Vielen Dank
Zusätzliches Kellerfenster - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  2. Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten
    Holzbalkendecke ohne zusätzliche Höhe für FBH vorbereiten: Liebe Bauexperten, Background: Wir sind gerade dabei eine Doppelhaushälfte von 1938 (Karlsruhe) zu sanieren. Unter anderem soll eine...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  5. Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?
    Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?: Moin, der Keller unseres Doppelhauses wurde als weiße Wanne ausgeführt. Nach starken Regenfällen staute sich das Sickerwasser auf und lief...
