Zwei Bodenbeläge im Wohnzimmer
Diskutiere Zwei Bodenbeläge im Wohnzimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin jetzt in der Bauphase meines EFH. Der Rohbau ist noch nicht fertig. Im Wohnzimmer war flächendeckend FBH mit Parket vorgesehen....
  1. #1 Karlheinz, 17.05.2003
    Karlheinz
    Karlheinz Gast
    ich bin jetzt in der Bauphase meines EFH. Der Rohbau ist noch nicht fertig. Im Wohnzimmer war flächendeckend FBH mit Parket vorgesehen. Jetz möchte ich aus verschiedenen Gründen andere Lösung :
    1m-Streifen rum um 3 Wände mit Stein/Fliesen und FBH drunter, der Rest Parket oder Holzdielen nicht beheizt.
    Sollte man 2 verschiedene Estriche verlegen ?
    Wie ist es im Grenzbereich zwischen beiden Böden ?
    Auf was soll man aufpassen ?
    Danke für Meinungen.
    Karlheinz.
  2. #2 Gast217, 18.05.2003
    Gast217
    Gast217 Gast
    Ich bin nur Laie, könnte mir aber vorstellen, dass die Übergänge und unterschiedliche Aufbauhöhen besondere Aufmerksamkeit benötigen. Kompliziert könnte ich mir auch spätere Änderungen durch Reparaturen oder Ersatz vorstellen.
    Wie lange wird Ihnen diese Lösung optisch gefallen?
    Viele Grüße
    Marion :)
  3. #3 bauhexe, 18.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Hallo Karlheinz,
    mit der Fb Heiz. auf dem 1m breitem Streifen sehe ich ein anderes Problem.
    Bei der geringeren Heizfläche im Verhältnis zum kompletten Boden/ Raum wirst Du die Vorlauftemperaur erhöhen müssen. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Eine Fb Heiz. macht Sinn, wenn sie großflächig wirkt. Je mehr Rohrmeter Du in den Raum bringst um so mehr kannst Du die Vorlauftemperatur reduzieren und der Raum wird schön warm, die Füße jedoch nicht dick. Wenn der FB jedoch nicht gleichmäßig erwärmt wird, wirst Du für die selbe Raumtemperatur mit einer höheren Vorlauftempertur fahren müsse.
    Für den Estrich sehe ich da ein geringers Problem. Man sollte jedoch eine Dehnfuge zwischen dem beheizten und unbeheizten Bereichen einplanen. Die Trennung des FB-Belages solltest Du auf jeden Fall mit einer Abschlußschiene an den Fliesen unterstreichen. Da ein Holzboden, besonders auf einem frischen Estrich noch über längere Zeit arbeitet, ist es sicherlich auch sinnvoll eine Schiene zu setzen.
    Außerdem ist, wie Marion schon schreibt, auf die Aufbauhöhen zu achten. Da es Fliesen in verscheidenen Stärken gibt und auch die Holzdielen in versch. Stärken angeboten werden, ist das aber das geringere Problem.
    Übrigens,... stimme ich Marions Argument zur Optik zu. Seid Ihr sicher, daß Euch die Lösung in 20 Jahren auch noch gefällt? oder, wenn Ihr inzwischen auch mal neue Möbel kauft noch passt?
    Gruß Hexe
  4. #4 meister, 25.05.2003
    meister
    meister Gast
    brr am besten noch schwere möbel auf die heizung stellen brr 1m estrichstreifen brr ob das hält brr das U braucht meiner meinung auch noch fugen ( jetzt wirds kompliziert) planung ist das halbe leben.
Thema: Zwei Bodenbeläge im Wohnzimmer
  1. zwei bodenbeläge in einem raum
  2. zwei bodenbeläge
  3. 2 verschiedene bodenbeläge in einem raum
  4. 2 böden in ejnem raum,
  5. zwei böden in einem raum,
  6. 2 Bodenbeläge in einem Raum
Zwei Bodenbeläge im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  2. Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
    Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung: Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  3. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  4. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
  5. Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores
    Zwei Fragen zu Fenstertausch: Glattstrich und Raffstores: Hallo, wir machen eine Kernsanierung eines Hauses von 1982 und tauschen u.a. alle Fenster aus. In dem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen: 1. Der...
