Zwei Gasthermen an einem Kamin
Diskutiere Zwei Gasthermen an einem Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In einem Zweifamielienhaus besteht bereits ein alter, gemauerter Kamin mit einem innenliegendem Edelstahlrohr mit 16cm Durchmesser. An diesem...
  1. #1 Keller1966, 06.12.2014
    Keller1966
    Keller1966
    Elektromeister
    Hohenpeißenberg
    An diesem Kamin werden schon seit ca. 15 Jahren zwei Gasthermen betrieben (eine im EG und eine im 1.OG). Jetzt ist die Gasterme im EG defekt. Der Heizungsbauer behauptet jetzt, dass die neuen Gasthermen niedrigere Brennwerte besitzen und desshalb für die Gastherme im EG ein getrenntes Kunststoffrohr verlegt werden muß.
    Kann dies sein, oder möchte der Heizungsbauer nur Kasse machen?
  2. R.B.
    Da hast Du den Heizungsbauer vielleicht falsch verstanden. Bisher waren dort wohl Gasthermen mit atmosphärischem Brenner verbaut, und die neue Therme wird sinnvollerweise eine Gasbrennwerttherme sein. Ein Gasbrennwerter benötigt ein LAS und kann somit an den vorhandenen Schornstein nicht angeschlossen werden.
    Die Aussage des Heizungsbauers ist somit korrekt, nur vielleicht etwas missverständlich widergegeben.
  3. #3 Keller1966, 06.12.2014
    Keller1966
    Keller1966
    Elektromeister
    Hohenpeißenberg
    Danke für Deine Antwort.
    Meinst Du mit LAS ein Luftansaugsstem?
    Könnte die Zuluft auch extern zugeführt werden?
  4. R.B.
    Die Luft könnte man schon extern zuführen, Du darfst aber die Abgase trotzdem nicht in den vorhandenen Schornstein leiten. Eine Mischbelegung ist so nicht möglich.
  5. #5 Achim Kaiser, 06.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Naja ... die Kombination Brennwert- und Heizwert*therme* (oder Wandkessel) funktioniert nicht am selben Abgassystem.
    *Im Moment* gibts noch Heizwertthermen zu kaufen.
    Aber (Auszugsweise ... Zitat einer Herstellerinfo vom Do. 04.12.2014) :
    Nun gibts 3,5 Möglichkeiten
    1. EG Gerät als Heizwertgerät austauschen und hoffen dass das OG Gerät noch lange hält.
    2. EG und OG Gerät vor dem Stichtag austauschen und auf langen Betrieb setzen und die nächsten 15 bis 20 Jahre mit 10 bis 15 % Gasmehrverbrauch leben.
    3. in den sauren Apfel beissen ... Kamin mit Abgassystem ausstatten und Brennwertgeräte für EG und OG einsetzen die gemeinsam am selben Abgassystem betrieben werden können (geht nicht so ganz einfach mit allen Geräten, wenns raumluftunabhängiger Betrieb sein soll).
    Oder je nach Möglichkeit der Abgasführung einen zweiten Abgasweg für das OG Gerät realisieren, da vermutlich fürs EG Gerät keine andere Möglichkeit der Abgasführung ohne größeren Aufwand zu finden sein wird.
    Achim Kaiser
  6. #6 mastehr, 06.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Als Laie fällt mir noch folgende Möglichkeit ein:
    Gerät im EG rauswerfen und die Therme im OG für beide Wohnungen nutzen. Das kann natürlich Probleme mit der Abrechnung ergeben und auch die Warmwassererzeugung muss geklärt werden. Das Potential für Streitereien ist natürlich gegeben.
Thema: Zwei Gasthermen an einem Kamin
  1. zwei gasthermen an einem kamin
  2. 2 brennwertthermen an einem schornstein
  3. zwei brennwertthermen an einem schornstein
  4. mehrere gasthermen an einem kamin,
  5. 2 gasthermen an einen schornstein,
  6. zwei thermen ein schornstein,
  7. 2 brennwerttherme an einem kamin,
  8. 2 brennwert Geräte in einen rauchfang,
  9. zwei brennwertthermen an einem kamin,
  10. 2 brennwertthermen an einem kamin,
  11. 2 thermen an einem kamin,
  12. Gastherme an Kamin anschließen,
  13. 2 thermen oder eine,
  14. mehrere Heizthermen an einen Kamin,
  15. 2 thermen ein kamin,
  16. zwei terme an eimem Schornstein ,
  17. brennwerttherme mehrere ein schornstein,
  18. zwei Gasthermen ein Schornstein,
  19. Kann man 2 brennwert Heizungen an einen Kamin anschliessen,
  20. 2 gasthermen an einen gasanschluss ,
  21. gas brennwertkessel 2 Geräte 1 Kamin,
  22. wieviele Brennwertgeräte an einen Kamin?,
  23. 2brennwertthermen an einen schornstein,
  24. wie viele gastermen können an einen kamin,
  25. mehrere gasrhermen an einem kamin
Zwei Gasthermen an einem Kamin - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  3. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  4. Verschmelzung von zwei Flurstücken
    Verschmelzung von zwei Flurstücken: Hallo zusammen, ich hoffe das meine Frage hier richtig aufgehoben ist. Es geht um ein Flurstück auf dem ein Haus steht. Ein weiteres grenzt...
  5. Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung)
    Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung): Hallo Zusammen :-) Ich möchte gerne aus meiner 101m² Wohnung - zwei Wohneinheiten machen... Es steht eine Kernsanierung an! Ich habe euch mal den...
