Zwei Heizkreise, Fußboden und Platten
Diskutiere Zwei Heizkreise, Fußboden und Platten im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, in meiner bestehenden Heizungsanlage habe ich Plattenheizkörper (OG) und eine Fußbodenheizung. Ohne Heizkreistrennung. Jetzt ist der...
  1. LiRum
    LiRum
    Freiberufler
    Norden
    Moin,
    Jetzt ist der Warmwasserspeicher defekt. Ich wollte jetzt eine Kombitherme installieren lassen und dabei gleich die Heizkreise trennen.
    1. Wie sollte die Trennung vorgenommen werden? Angeboten wurde mir "Systemtrenner BA"
    2. Brauche ich einen Schlammabscheider? Oder sollte der gleich ein Luft- Schlammabscheider nehmen?
    Als Therme kommt die ZWB 28-5 C 23 zum Einsatz. Kann ich die Reglung dann mit dem CT 100 machen oder muss ich die CW 400 nehmen.
    Der Anschluss der Therme an das Internet soll über MB LAN2LAN erfolgen, dafür brauch ich aber ein Kabelverbindung.
    Gibt es das auch als WLAN Ausführung?
    Danke.
    Gruß LiRum
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Systemtrenner BA hat nichts mit deinen Heizkreisen zu tun. Dieser dient dazu, beim Füllen, Wasser und Heizung korrekt zu trennen.
    Schlammabscheider ist nicht verkehrt, da dieser dem Wärmetauscher davor schützt. sich zuzusetzen, mit Schlamm, der im Heizungskreislauf zirkuliert. Ob dieser nun auch noch einen Luftabscheider braucht, ist Ansichtssache.
    Zusätzlich würde ich dir einen Magnetitfilter empfehlen. Dieser sorgt dafür, das evt. Eisenpartikel vor der Pumpe, welche durch ihre Bauart, Eisenpartikel anzieht, die im Heizkreislauf zirkulieren, anzieht. Und zwar bevor deine Hocheffizienzpumpe, den Dienst quittiert.
    Die Anlage sollte dann gleich auch noch fachgerecht gespült und mit behandeltem Wasser gefüllt werden, was leider nicht immer getan wird, da Desinteresse der ausführenden Personen, Ahnungslosigkeit oder fehlende Gerätschaften.
    CT100 ist auch über eine App steuerbar. Ob WLAN Ausführung kann ich nicht sagen.
    Heizkreistrennung ist sinnvoll, da Heizkörper eine andere Vorlauftemperatur erfordern, als ein Fußbodenheizung. Deshalb sollte ein Heizungsmischer zum Einsatz kommen. Dieser zieht das Wasser aus dem Rücklauf und mischt passend warmes Wasser aus dem Vorlauf zu, während die Heizkörper die volle Temperatur aus deinem Gerät bekommen. Ob jetzt noch eine hydraulische Weiche erforderlich ist, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, aber empfehlen.
  3. #3 Leser112, 24.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Was ich für bedenklich halte.
    Da würde ich noch einmal überlegen. GBW Geräte mit indirekt beheiztem WW-Speicher sind im praktischen Betrieb meist effizienter. Das Gerät erscheint heftig. Welche Heizlast wurde ermittelt?
  4. LiRum
    LiRum
    Freiberufler
    Norden
    Danke für die Hinweise.
    @am1003
    Bei dem CT 100 geht es darum ob der 2 Heizkreise steuern kann.
    @Leser112
    Heizlast wurde nicht ermittelt. Ich habe jetzt eine ZB 3-16 A21 im Einsatz. Seit 2003.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Junkers Website !
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Thema: Zwei Heizkreise, Fußboden und Platten
  1. heizkreistrennung mit wärmetauscher
  2. heizung mit 2 heizkreisen
  3. systemtrenner heizkreisläufe
  4. trennung heizkreise fußbodenheizung,
  5. heizkreise trennen,
  6. heizkreistrennung
Zwei Heizkreise, Fußboden und Platten - Ähnliche Themen
  1. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  2. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  3. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  4. Verschmelzung von zwei Flurstücken
    Verschmelzung von zwei Flurstücken: Hallo zusammen, ich hoffe das meine Frage hier richtig aufgehoben ist. Es geht um ein Flurstück auf dem ein Haus steht. Ein weiteres grenzt...
  5. FBH: Ein Raumregler, zwei Heizkreise
    FBH: Ein Raumregler, zwei Heizkreise: Wir wohnen seit kurzem in unserem KfW40 Haus. Die Heizung arbeitet komplett als FBH. In den größeren Räumen liegen 2 bzw. 3 Heizschlangen die über...
