Zwischenraum abdichten
Diskutiere Zwischenraum abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Unser EfH ist einseitig angebaut und aufgrund von Bauvorschriften der Bergbehörde 8 cm von der Nachbarmauer entfernt. Unser Bauunternehmer hat die...
  1. #1 Nassklaus, 06.07.2009
    Nassklaus
    Nassklaus
    Kaufmann
    Aachen
    Unser EfH ist einseitig angebaut und aufgrund von Bauvorschriften der Bergbehörde 8 cm von der Nachbarmauer entfernt. Unser Bauunternehmer hat die Kellerwand aus Kellerbims hochgezogen und auf eine Isolierung in Richtung Nachbar verzichtet.
    Blauäugig wie ich war, habe ich die Mauerspalte in der Baugrube nach vorne und hinten mit doppellagiger Schweissbahn verschlossen und dachte damit sei es gut.
    Leider tritt gelegentlich Wasser in den Zwischenraum der Häuser ein und geht sofort durch den Bims.
    Die Vorschrift der Bergbehörde besagt, dass keine feste Verbindung zwischen den Häusern
    sein darf –also Beton reinkippen geht nicht.
    Ich möchte aber diesen Zwischenraum mit einer flexiblen Masse ausfüllen und somit wasserdicht verschließen. Ich hatte vor Kaltbitumen reinzukippen und bei erreichen
    Flurhöhe wieder abzupumpen. Bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
    Welches Material wäre dazu geeignet und gibt es Fachfirmen die so etwas machen?
    Danke für Tipps
    Mit freundlichen Grüßen.
    Nassklaus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das ist eine Mittelschwere Katastrophe! So wird das nix!
  3. #3 optikus, 06.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey Nassklaus!
    "Ich hatte vor Kaltbitumen reinzukippen und bei erreichen
    Flurhöhe wieder abzupumpen."
    :eek::eek::bef1015:
    Wielange steht das Haus schon?
    Ist der Ausführende noch in der Haftung?
    Was verstehst du unter nicht isoliert?
    Ich würde auf jeden Fall mal überhaupt nichts selbst machen,sonst ist der Verursacher fein raus,vor allem nicht DIESE glorreiche Idee.
    Gruß optikus
  4. #4 Nassklaus, 06.07.2009
    Nassklaus
    Nassklaus
    Kaufmann
    Aachen
    Das Haus steht seit fünfundzwanzig Jahren.
    Mit "Nicht isoliert" meine ich, kein Putz und kein Isolieranstrich,
    keine Noppenfolie , also blanker Kellerbims.
  5. #5 optikus, 06.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Nassklaus!
    Das ist natürlich wirklich übel.
    Da bin ich mal gespannt was für Lösungsvorschläge kommen.
    Der Versuch mit dem Bitumengiessen wird sicher nicht erfolgreich sein,da es ja eine vollflächige Bedeckung bedingt mit einer bestimmten Dicke.
    Gruß optikus
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Von hier aus? Leider gar keine denn ohne Untersuchungen vor Ort ist das nicht lösbar. Lösungsansätze gibt es mehrere.
Thema: Zwischenraum abdichten
  1. mauerspalten abdichten
  2. zwischenraum garagen abdichten
  3. abdichten eines zwischenraumes
  4. Zwischenräume wasserdicht verschließen,
  5. Zwischenraum zwischen häusern
Zwischenraum abdichten - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum
    Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum: Liebes Forum, wir planen derzeit den Neubau einer Doppelhaushälfte, der Abriss ist bereits erfolgt und der Winter rückt an. Das neue Haus in...
  3. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  4. Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum
    Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum: Ich habe ein Foto vom Problemfall angefügt. Ich hoffe um eine Lösung. Ich bekomme meine Holztür unten nicht dicht. Wie ihr sehen könnt befindet...
  5. Abdichtung Zwischenraum zwischen zwei DHH und Tragen der Kosten
    Abdichtung Zwischenraum zwischen zwei DHH und Tragen der Kosten: Wir haben vor zwei Jahren eine DHH errichtet. Unser Nachbar baut nun sein Haus in Fertigbauweise an. Laut seinem Vermesser steht unser Haus 4cm...
