Zwischenraum hinter Vormauerung (Sanitär)
Diskutiere Zwischenraum hinter Vormauerung (Sanitär) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab eine Frage bezüglich der Vormauerung meiner Unterputzspülkästen. Und zwar stehen selbige 10 cm von der Porotonwand ab. Ich...
  1. M4rku5
    M4rku5
    Metal
    Nürnberg
    Ich möchte nun die Kästen mit 7,5cm Ytong einmauern.
    Der Grund weshalb ich 7,5cm und nicht 10 cm starke Steine nehmen will, ist der, dass die Porotonwand nicht "sauber" genug gemauert wurde. (vereinzelt stehen ein paar Steine ein paar Millimeter heraus, was sich dann auch auf die Ytong Abmauerung übertragen würde)
    Ist der entstehende Zwischenraum von ca. 2,5 cm zu vernachlässigen oder muss ich ihn ggf. mit etwas ausfüllen?
    Danke schon mal.
    Markus
  2. Corvax
    Corvax
    Mechatroniker
    Lohne
    Moin,
    bin kein Fachmann.
    Ich habe direkt die Steine davor gemauert. Die paar mm fallen später nicht auf, da dort eh noch ca. 1,5cm Putz drüber kommt. Bei meiner Abmauerung vor den Waschbecken habe ich dahinter einen ca. 5cm Hohlraum. Dort habe ich Estrichbeton hineingekippt. Ob das hätte sein müssen weiß ich nicht. Hatte aber noch paar Säcke übrig gehabt.
    Corvax
  3. Julius
    Keine Hohlräume!
  4. #4 Skeptiker, 08.08.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ist ja grundsätzlich richtig, aber wie stellst Du das bei Installationswänden oder Vorsatzschalen über die Dämmplatten hinaus sicher?
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei Trockenbauausführung sind die Dinger doch auch hohl.
    Ich würde ab und an mal einen Stein als Binder an der Wand "anlehnen" um dem 7er Wändchen ein Rückgrat zu geben ;-)
Thema: Zwischenraum hinter Vormauerung (Sanitär)
  1. vormauerung auf putz
Zwischenraum hinter Vormauerung (Sanitär) - Ähnliche Themen
  1. Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen
    Zwischenraum zwischen UW- und UA-Profil dämmen: Zur Kurzfassung bitte nur den letzten Abschnitt lesen. Hallo zusammen, ich habe bisher nur im Forum mitgelesen, aber noch keine Frage gehabt die...
  2. Füllung Zwischenraum zw. Garagen
    Füllung Zwischenraum zw. Garagen: Hallo, ich möchte demnächst eine Garage bauen und hätte mal ein paar Fragen dazu. Die Garage wird auf die Grenze gebaut. Auf dem Nachbargrundstück...
  3. Holzbalkendecke: Abhängen der Zwischenräume
    Holzbalkendecke: Abhängen der Zwischenräume: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer eine Holzbalkendecke, deren Zwischenräume mit Gipskarton abgehängt werden sollen. Es werden...
  4. Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum
    Alte Holztür abdichten, Türschwelle - Zwischenraum: Ich habe ein Foto vom Problemfall angefügt. Ich hoffe um eine Lösung. Ich bekomme meine Holztür unten nicht dicht. Wie ihr sehen könnt befindet...
  5. Zwischenraum bei Holzfenster mit Spachtelmasse oder Farbe füllen?
    Zwischenraum bei Holzfenster mit Spachtelmasse oder Farbe füllen?: Hallo, ich streiche gerade Holzfenster und möchte den Zwischenraum unten füllen, damit bei Regen dort kein Wasser reinkommt. soll ich einfach...
