Zwischensparrendämmung ergänzen / verstärken - Fragen
Diskutiere Zwischensparrendämmung ergänzen / verstärken - Fragen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Mein Haus (ca. 20 Jahre alt) hat ein Giebeldach mit ca. 35 Grad Neigung. Direkt unter dem Dach ist ein Dachstudio eingerichtet. Von außen nach...
  1. #1 Peter19, 10.09.2013
    Peter19
    Peter19
    Informatiker
    Bruchsal
    Mein Haus (ca. 20 Jahre alt) hat ein Giebeldach mit ca. 35 Grad Neigung. Direkt unter dem Dach ist ein Dachstudio eingerichtet. Von außen nach innen liegt derzeit an:
    Dachziegel --> Lattung --> Unterspannbahn --> Sparren mit 14 cm Zwischensparrendämmung (Steinwolle) --> Dampfbremse --> Latten (25 mm hoch) auf Sparren geschraubt --> Gipskarton 10 mm, geschraubt --> Rauhfaser --> Dispersionsfarbe (Alpina ?)
    Ich würde gern jetzt zusätzlich "nach innen" dämmen, da es im Sommer im Dachstudio doch sehr warm werden kann (>>30 Grad).
    Mein Plan ist, den Aufbau so unverändert zu lassen (ich scheue Abriss-Arbeiten, wenn irgend möglich) und darunter Verbundplatten anzubringen, z.B. Knauf-InTherm 73 (60 mm Dämmstoff und 12,5 Platte, incl. Dampfbremsfolie).
    Meine Fragen:
    - Da ja bereits eine Dampfbremse eingebaut ist, müßte die "neue" (in der Verbundplatte enthaltene) wohl absolut dicht nach innen sein, oder ?
    - Könnte ich auch eine Verbundplatte ohne "neue" Dampfbremse verwenden ? Empfehlungen wie und was ? Was passiert dann mit dem Raum bis zur vorhandenen Dampfbremse ?
    - Kann man die Verbundplatten auf den vorhandenen Gipskarton kleben ? Wenn ja, womit ? Tapete vorher entfernen ? ODER : muß man die Platten mit Schrauben in die 25 mm Latten schrauben ? Wenn nicht die o.g. Beispielplatte, welche könnte man noch nutzen ?
    - Wenn Verbundplatten überhaupt keine bauphysikalisch saubere Lösung ergeben, was können die Experten mir empfehlen ?
    Herzlichen Dank im Voraus für Euren Rat.
    Gruß Peter
  2. #2 kostolany, 15.09.2013
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Um einen besseren Hitzeschutz zu erreichen, brauchst Du vor allem Masse. Ob sich mit den Verbundplatten hier eine merkliche Verbesserung erzielen lässt, weiß ich nicht. Ich würde zunächst prüfen ob es nicht sinnvoller (und vor allem kostengünstiger) wäre, innen einfach zwei weiteren Lagen mit GK (2x12,5 mm) anzubringen.
    Eine Dämmung hinter der Dampfsperre ist prinzipiell möglich. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Verhältnis der innenliegenden Dämmung zu der außenliegenden Dämmung passt. Wenn der Dämmwert der innenliegenden Dämmung zu hoch ist, wird der Taupunkt ggf. vor die Dampfsperre verschoben, was dann in einem Tauwasserausfall resultieren würde. Insofern ist hier Vorsicht angesagt!
Thema: Zwischensparrendämmung ergänzen / verstärken - Fragen
  1. 14 cm Zwischensparrendämmung ergänzen
Zwischensparrendämmung ergänzen / verstärken - Fragen - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung bei Flachdach?
    Zwischensparrendämmung bei Flachdach?: Hallo zusammen, wir bauen demnächst unsere Garage und darauf soll ein Flachdach. Wir haben vom Hausbau noch jede Menge 240er Dämmung vom Dach...
  2. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  3. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  4. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  5. Jetzt Zwischensparrendämmung - in ca. 5 Jahren Aufsparrendämmung ergänzen möglich?
    Jetzt Zwischensparrendämmung - in ca. 5 Jahren Aufsparrendämmung ergänzen möglich?: Hallo zusammen, folgende Frage: Wir haben einen Altbau mit Pfettendach. Die oberste Geschossdecke ist, sagen wir mal laienhaft mit Mineralwolle...
