Zwischensparrendämmung vor dem verputzen oder danach?
Diskutiere Zwischensparrendämmung vor dem verputzen oder danach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Im Neubau soll jetzt dann das Dach gedämmt werden. Jetzt sagt der Zimmerer, dass die Dämmung erst nach dem verputzen eingebracht werden soll, da...
  1. #1 santagata, 23.01.2014
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Jetzt sagt der Zimmerer, dass die Dämmung erst nach dem verputzen eingebracht werden soll, da die Folie darüber an die verputzte Wand angeklebt werden soll.
    An der Ziegelwand kann keine dichte Verbindung zur Folie hergestellt werden.
    Jetzt ist es aber so, dass die Zwischenwände noch aufgemauert werden müßten und man sich danach recht schwer tut, die Dämmung hinter die Wände zu bekommen. Zusätzlich möchte ich die Folie unten doch über das ganze Dach spannen und nicht jeden Raum einzeln abkleben.
    Wäre es nicht möglich, die Zwischensparrendämmung vor dem verputzen zu montieren, die Folie zu verlegen und diese so gut wie möglich "provisorisch" dicht zu machen, damit keine Feuchtigkeit vom Putz in die Dämmung kommt?
    Dann hätte ich automatisch die Höhe zum Aufmauern der Zwischenmauern und könnte die Folie im Ganzen verlegen.
  2. #2 Kalle88, 23.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wie wäre es mit nem Glattstrich auf den Wänden? Problem gelöst...
  3. #3 santagata, 23.01.2014
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    An den Stellen an der Ziegelmauer, an die die Folie geklebt werden soll einfach einen Glattstrich machen, dann die Folie da drauf kleben und der Putzer putzt das Ganze nochmal über?
  4. #4 Kalle88, 24.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Richtig. Aber nicht zu weit überstehen lassen, dann bekommt der Putzer das auch nimmer verünftig hin. Und nicht auf den nassen Glattstrich die Kleberaupe auftragen, aber ich denke das sollte klar seien..
  5. #5 Kalle88, 24.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Bevor ich es vergesse, vor dem Einbringen des Putzes/Estrich macht einen Blower-Door-Test ggf. mit Nebelung. Wir haben Winter, da machen sich Leckagen besonders gut...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kalle, du meinst nach Putz... Ohne Putz ist ein Haus nicht luftdicht
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin santagata
    kalle meint, bevor die gipskartonplatten montiert werden
    und natürlich sollte alles geputz sein auch hinter spülkästen usw,usw
  8. #8 Kalle88, 24.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    @ HPF u. Sniper: Es war spät... habt nachsicht :D Ja ich meinte natürlich bevor die Gipskartonplatten/Estrich rankommen/reinkommen.
Thema: Zwischensparrendämmung vor dem verputzen oder danach?
  1. zwischensparrendämmung vor verputzen
  2. trockenbau dach vorm verputzen
  3. dachdammung vor oder nach verputzen
  4. zwischen dachsparren verputzen,
  5. ersr verputzen oder erst dach dämmen,
  6. zwischensparrendämmung vor estrich
Zwischensparrendämmung vor dem verputzen oder danach? - Ähnliche Themen
  1. Aufsparren- und Zwischensparrendämmung
    Aufsparren- und Zwischensparrendämmung: Hallo Zusammen ich plane die Dachsanierung meines Hauses (1966). Angeboten wurde: -Dämmung aus Holzfaser (Auf- und Zwischensparren)...
  2. Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung
    Zwischensparrendämmung nach Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben unser Dach sanieren lassen. Dazu würde die Eindeckung mit Unterspannbahn erneuert und an die alten Sparren wurden neue...
  3. Zwischensparrendämmung Altbau
    Zwischensparrendämmung Altbau: Hallo zusammen, ich möchte gerne etwas Heizkosten einsparen und plane, mein Altbau-Dach mit einer Zwischensparrendämmung zu versehen. Der...
  4. Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?
    Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?: Hallo zusammen, Aktuell bin ich etwas überfragt / überfordert mit der Frage, ob ich die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie...
  5. Zwischensparrendämmung vor Verputzen?
    Zwischensparrendämmung vor Verputzen?: Hi, ich weiß die Diskussionen gab es schon öfter. Hab mir ziemlich viel durchgelesen und jeder sagt etwas anderes. Eigentlich war ich jetzt...
