Zwischensparrendämmung vs. Untersparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung vs. Untersparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich mache mir gerade gedanken zu der Dämmung unserer oberen Geschossdecke. Wir haben ein 23 Grad Walmdach was als Kaltdach geplant ist. Das heisst...
  1. jman
    jman
    Webdesigner
    Ich mache mir gerade gedanken zu der Dämmung unserer oberen Geschossdecke. Wir haben ein 23 Grad Walmdach was als Kaltdach geplant ist. Das heisst also das die Dämmung in die OG Decke (120er Balken) kommt. Dazu gibt es nun mehrere Möglichkeiten:
    1. 220er Dämmung zwischen die Sparren und nur die Balken an den Stellen aufdoppeln wo ein Laufsteg (2-3m) drauf kommt. Die anderen Balken von oben mit 100er Dämmung belegen.
    2. 180er Dämmung zwischen die Sparren und 50er als zusätzliche Untersparrendämmung. Für den Laufsteg (2-3m) natürlich wieder aufgedoppelt.
    3. ganz anders...
    Welche Variante sollte man nehmen? Oder habt Ihr noch andere Ideen
    PS: Platz darüber und darunter genug vorhanden
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    120 mm Mineralwolle in die Balkenlage, darauf Xmm* trittfeste Mineralwolle aus dem Flachdachbereich, Laufsteg draufwerfen und aufdoppeln bleiben lassen.
    *erforderliche Gesamtdaemmwirkung beim Energieausweisstempler abfragen
Zwischensparrendämmung vs. Untersparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Aktuell besteht der Dachaufbau Innen aus: Sparren 18 x 9 cm mit alter Steinwolle Dampfbremse Holzvertäfelung Das würde ich gerne ändern auf:...
  4. Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?
    Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?: Hallo zusammen, ich bewohnen einen Altbau von 1979 mit einer vorhandenen Zwischensparrendämmung von 8 cm (Dicke der Sparren ist 18 cm). Laut der...
  5. Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung
    Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich habe vor, mein Dachboden auszubauen (Kinderzimmer). Ziegel + Unterspannbahn. Ist es möglich nur mit einer Untersparrendämmung...
