Zwischensparrendämmung
Diskutiere Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich habe eine Farge, wir haben seid etwa 10 Jahren ein neues Dach auf das damals nur eine Holzfaserplatte von 35 mm aufgebracht...
  1. Guddi
    Guddi
    Chemikant
    Hanau
    Guten Abend,
    ich habe eine Farge, wir haben seid etwa 10 Jahren ein neues Dach auf das damals nur eine Holzfaserplatte von 35 mm aufgebracht wurde, neue Ziegel kamen und die alte Zwischensparrendämmung wurde einfach drin gelassen. Das Dachgeschoss selbst wurde nicht als Wohnraum benutzt. Jetzt ist es so, das wir das Dachgeschoss als Wohnraum ausbauen wollen und nachträglich eine Zwischensparrendämmung einbringen wollen.
    Habe jetzt auf folgenden Aufbau gedacht
    Die Dachziegel und die Hartfasserplatte von 35 mm liegen ja schon auf dem Sparren. Zwischen die Sparren wollte ich jetzt eine Holzfasserdämmung einbringen von 180 mm (Sparrenhöhe) und dann unter die Sparren eine 15 mm OSB-Platte schrauben, Stöße verkleben und dann mit 12,5 mm Rigips verkleiden. Also ohne Folie oder änhlichem. Diesen Aufbau hat mit ein Dachdecker empfohlen und ich ich wollte mal eure Meinung dazu hören.
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Kann man problemlos so machen.
  3. Alex88
    Interessant ist dabei wie der Anschluß an aufgehende Bauteile realisiert wird
  4. Guddi
    Guddi
    Chemikant
    Hanau
    Meinen sie damit z.B. den Schornstein und was wäre ihre Lösung, Die OSB Platten selbst kann man auch mit Klebeband abdichten wie eine Folie auch
  5. #5 Andreas Teich, 17.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Noch besserer Hitzeschutz würde mit schweren Holzfaserdämmplatten unter den Sparren erreicht werden.
    Diese entweder zB mit Lehmputz versehen oder bei zwischengelegter oder aufgeschraubter Lattung mit Fermacellplatten oder OSB verkleiden.
    Einen Streifen der Dampfbremse als Luftdichtung zuerst an den Rändern direkt auf die Sparren tackern,dann darauf die Platten befestigen.
Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung bei Flachdach?
    Zwischensparrendämmung bei Flachdach?: Hallo zusammen, wir bauen demnächst unsere Garage und darauf soll ein Flachdach. Wir haben vom Hausbau noch jede Menge 240er Dämmung vom Dach...
  2. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  3. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  4. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  5. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
