Zwischenwand hochmauern Schallschutz
Diskutiere Zwischenwand hochmauern Schallschutz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe folgende Fragestellung: Eine Zwischenwand, die zwischen Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) verläuft, wurde bis zur...
  1. Boestro
    Boestro
    Eine Zwischenwand, die zwischen Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) verläuft, wurde bis zur Unterkante der Dachsparren hochgemauert. Die Decke wurde mittlerweile entfernt, und nun soll der Bereich zwischen den Sparren mit Holzfaser-Einblasdämmung gedämmt werden. Zusätzlich kommt eine 16cm Holzfaser Aufsparrendämmung.
    Soweit, so gut – allerdings habe ich Bedenken: Wenn die Sparrenfelder durchgehend ausgeblasen werden, könnte eine akustische Verbindung zwischen EG und OG entstehen. Damit wäre eine Schallbrücke geschaffen. Da EG und OG von zwei verschiedenen Parteien bewohnt werden, soll eine Schallübertragung natürlich möglichst vermieden werden.
    Meine Frage ist nun: Welche Lösung bietet aus schallschutztechnischer Sicht die beste Wirkung?
    1. Die Zwischenwand bis zur Oberkante der Sparren hochmauern: Die Einblasdämmung liegt dann beidseitig an der Mauer an, welche somit als akustisch trennendes Element fungiert.
    2.Die Dämmung durchgehend einblasen ("durchspülen") – allerdings sehe ich hier die größte Gefahr einer Schallbrücke.
    3.Eine Art Trockenbaukonstruktion: Die bestehende Mauer beidseitig mit Gipskartonplatten (evtl. mit XPS o. Ä.) bis zur Oberkante der Sparren verkleiden und den dazwischenliegenden Raum mit Mineralwolle füllen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies aus Sicht der Schallentkopplung die beste Variante wäre \
    Was meint ihr dazu?
    Ich freue mich über eure Einschätzungen.
Zwischenwand hochmauern Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  2. Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände
    Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände: Guten Abend, Ich habe vor kurzem ein Reihenmittelhaus gekauft. Kurz zu den Eckdaten: das Haus ist 6 m breit 11 m lang hat 24er Außenwände der...
  3. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  4. Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke
    Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke: Hallo, 2019 wurde mir mein Neubau vom Baumeister übergeben. Es ist ein Haus ohne Keller und ohne Dachstuhl mit Flachdach, ca. 140m2. Wegen...
  5. W/(m²K) für Zwischenwände bei Reihenmittelhaus
    W/(m²K) für Zwischenwände bei Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, bei meiner nun leider schon tagelangen Suche nach einer Antwort hierauf bin ich auf dieses tolle Forum gestoßen. Da ich...
