Wand,-Deckendurchbrüche
Diskutiere Wand,-Deckendurchbrüche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wand und Deckendurchbrüche gehören bei meinem Fertighausanbieter zu den Malerarbeiten, die bei mir Eigenleistung sind. Welche...
  1. Alger
    Alger
    Schlosser
    Calw
    Wand und Deckendurchbrüche gehören bei meinem Fertighausanbieter zu den Malerarbeiten, die bei mir Eigenleistung sind. Welche Materialien verwende man bei den Durchbrüchen, bzw. wie geht man vor?
    Danke
    Alger:think
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    SInd die so in der Leistungsbeschreibung beschrieben?
  3. #3 VolkerKugel (†), 13.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dazu müsste man erst mal wissen ...
    ... woraus die Wände und Decken jeweils insgesamt bestehen und was im Einzelnen durch jeden Durchbruch durchgeführt wird.
    Ansonsten: :respekt vor der pfiffigen Baubeschreibung des Fertighausanbieters.
  4. Alger
    Alger
    Schlosser
    Calw
    :confused:
    Also muss erst noch den Merkzettel finden.
    Aber noch soviel:
    Die EG Decke besteht ja aus der Betondecke vom Keller, und da gehen die üblichen Verrohrungen und die Luft-Wärmepumpe mit der Be -Entlüftung durch.
    Aber danke erst mal für die<Afmerksamkeit.:bounce:
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wand und deckendurchbrüche als malerarbeiten
    zu deklarieren ist ne frechheit :mad:
  6. Robby
    Kempen / NRW
    aber scheinbar so vertraglich geregelt... immer noch besser als Abdichtung dem BH zuzuschieben
  7. #7 VolkerKugel (†), 13.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das hilft ...
    ... ihm jetzt aber auch nicht so richtig weiter - er hat´s nun mal so unterschrieben und sein Vertragspartner lacht sich ins Fäustchen.
    @Alger
    Also bitte den "Merkzettel" suchen, dann lässt´s sich besser raten.
  8. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Ist vielleicht das VERSPACHTELN von Wand- und Deckendurchbrüchen (und Filigrandecken zb) eine Malerarbeit? Und üblicherweise gehört doch das Spachteln zu dem was der Maler macht, oder?
  9. #9 Jürgen Jung, 14.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich glaube ja auch
    an das Gute im Menschen und hoffe, die Theorie von Ilis stimmt.
    Also doch bitte mal den den Fragesteller: den genauen Textlaut aus der BBS hier einsetzen.
    Gruß aus Hannover
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    aus welchem material besteht ein loch?
    ich denke er meint das schließen jener.
Wand,-Deckendurchbrüche - Ähnliche Themen
  1. Spülrandloses Wand-WC
    Spülrandloses Wand-WC: Wir suchen ein spülrandloses Wand-WC, lesen aber immer wieder, dass es Probleme gibt. So soll Wasser herausspritzen, oder der Spülvorgang nicht...
  2. Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4)
    Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4): Hallo, ich habe in unsere Bestandsimmobilie auf den alten Putz mit einer Zahnkelle Multifinish aufgebracht und dann mit dem Flächenspachtel glatt...
  3. Wand zum Keller - Welche Dämmung?
    Wand zum Keller - Welche Dämmung?: Hallo zusammen, schon mal vorab herzlichen Dank für die Möglichkeit hier im Forum Fragen zu stellen. Ich baue eine Einliegerwohnung in ein...
  4. Tür zumauern & versetzen + Wand einziehen
    Tür zumauern & versetzen + Wand einziehen: Hallo zusammen, ich plane für meine ca. 45 qm große Wohnung einen Umbau. Im Wesentlichen sollen zwei separate Räume entstehen (siehe Anhang)....
  5. Riss in der Wand
    Riss in der Wand: Hallo Seit ein paar tagen ist mir dieser riss in unserem neubau aufgefallen!! Vielleicht kann mir jemand sagen was das für ein riss sein kann? Lg
