Roto Dachfenster und allgemeiner Einbruchsschutz
Diskutiere Roto Dachfenster und allgemeiner Einbruchsschutz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, da Ihr mir letztens schon einmal weiterhelfen konnte, nochmals eine kleine Frage an Euch: Wir haben ja hier ziemlich ausführlich das...
  1. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Wir haben ja hier ziemlich ausführlich das Thema Velux und Roto Dachfenster diskutiert. Was mich jetzt in dem Zusammenhang noch interessieren würde, wie sicher sind die Fenster eigentlich wenn man an Einbrüche denkt?
    Da sollen auch noch Rolläden drauf. Die Roto-Rollade sitzt auf, gibt es da Unterschiede zu Velux?
    Danke für Antworten im voraus.
    Gruß,
    Mona.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich denke die wahrscheinlichkeit, daß ein einbrecher eure terrassentüren oder bodennahe fenster links liegen lässt und aufs dach steigt -tendiert gegen null.
    aber im zweifel bei roto oder velux anrufen welche widerstandsklassen die anbieten.
  3. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Roto fenster lassen sich auch bei geschlossenem Rolladen komplett öffnen da der Rolladen auf dem Flügel sitzt.
    Bei Velux geht das fenster bei geschlossenem Rolladen nun ca. 10-15 cm auf bis die Sturmhaken greifen.
    Ist es eine Nachrüstung im Bestandsgebäude? Sollen die Rolläden elektrisch werden, das Fenster aber manuell?
    Bei Roto brauchen Sie zum Anschluss lediglich eine 220 Volt Leitung, es ist keine separate Steuerung notwendig.
    Ansonsten hängt alles vom gesamtkonzept ab, welche Wünsche ansonsten noch bestehen. Es haben beide Hersteller bei einzelnen Produkten die jeweils bessere Wahl gegenüber dem Mitbewerber.
  4. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    ja es ist eine Nachrüstung. Rolläden sollen elektrisch werden, Fenster manuell, genau das ist es.
    Mir geht es einfach darum die Frage zu klären, ob man da bei einem Neueinbau was machen kann, eben zur Diebstahlsicherung. Und klar, vielleicht wären die unten herum schneller rein, aber hintenrum bin ich mir da nie so sicher, was für Diebe einfacher wäre.
    Gruß,
    Mona.
Roto Dachfenster und allgemeiner Einbruchsschutz - Ähnliche Themen
  1. Roto Dachfenster undicht
    Roto Dachfenster undicht: Hallo Zusammen, kennt jemand Probleme mit Roto Dachfenstern? wir haben diverse Problemd damit: - Extremes Schwitzwasser, welches herunter...
  2. Roto Dachfenster lässt sich nicht mehr schließen
    Roto Dachfenster lässt sich nicht mehr schließen: Liebes Bauexperten-Forum Ich habe ein Roto-Dachfenster sehr weit geöffnet. Irgendwann ist es dann "eingerastet" (siehe Bild). Einen Schalter zum...
  3. Dachfenster Roto 617 aushängen
    Dachfenster Roto 617 aushängen: Hallo, kann mir jemand sagen, wie man ein Dachfenster Roto 617 aushängt? Bild im Anhang. Danke Stephan
  4. Roto Dachfenster völlig zerstört durch Karton 30x30
    Roto Dachfenster völlig zerstört durch Karton 30x30: Hallo bitte um Auskunft wir sind vor 5 Jahren in einen Neubau gezogen in eine Dachgeschosswohnung .Wir hatten in der Wohnung auf ca,100 qm 13...
  5. Griff Dachfenster Roto 735WD
    Griff Dachfenster Roto 735WD: Guten Abend, weiß jemand wie dieser Art von Griff heißt, bzw. mit "Griff mit Nase" find ich bei google nichts. Muß nicht abschließbar sein. DANKE
