Fugen zwischen Heizestrich und Wand verfugen?
Diskutiere Fugen zwischen Heizestrich und Wand verfugen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, also erstmal kurz vorweg. Ich bin neu hier und habe noch keine Ahnung wie das hier so läuft, aber ich probiere es mal. Ich habe jetzt...
Thema: Fugen zwischen Heizestrich und Wand verfugen?
sockelleiste silikon
,fuge rundschnur forum
,fuge zwischen estrich und wand versiegeln
Fugen zwischen Heizestrich und Wand verfugen? - Ähnliche Themen
Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise... -
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse... -
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Fuge bleibt stundenlang nass
Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette... -
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
