Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung
Diskutiere Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde eine tragende Wand entfernt. Diese bestand aus 12 cm Ziegel + je 2 cm Putz. In beiden Räumen links uns recht ist altes...
  1. #1 Gast14207, 04.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    bei uns wurde eine tragende Wand entfernt. Diese bestand aus 12 cm Ziegel + je 2 cm Putz. In beiden Räumen links uns recht ist altes Fischgrät-Parkett. Es gibt jetzt also eine Lücke von ca. 16 cm , wo mal die Wand stand.
    Die Wand war durchgemauert von unten, man sieht also also Ziegel und dazwischen zwei Balkenstücke, die im rechten Winkel zur Lücke laufen sehen. Ansonsten klassische Holzbalkendecke mit Fehlböden, Schüttung und Dielung. (Foto folgt).
    In den Ausführungsbeschreibungen vom Statiker steht nur "die Lücke ist konstruktiv zu schließen". Tja, was mach ich da am besten?
    Ein erster Vorschlag von einem Bodenbauer war "standfeste Ausgleichsmasse, dann PUR-gebundene Gummigranulatmatte , dann vom Schreiner schlißen lassen.
    Jetzt habe ich folgende Bedenken:
    Bekommt man die standfeste Masse wirklich nivelliert?
    Mit der Masse (und mit jeder gebundenen Schüttung) bekomme ich ja Feuchtigkeit ins Bauwerk. Schadet den Balkenstücken, die man sieht, die Feuchtigkeit, oder wird das durch die Bindung der Masse schnell verbraucht und der Rest trocknet ab?
    Habt ihr eventuell Alternativideen ?
    ch, nur 0,28 qm, die machen mir mehr Kopfzerbrechen als der gesamte Estrich im Erdgeschoss....
    Stefan
    Danke vorba für die Hilfe
    Stefan
  2. #2 Gast14207, 09.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Fotos !!
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    passendes Brett nehmen, zuschneiden, einfügen, anschrauben, fertig
    So hab ich das bei meinen Eltern gemacht und das hält seit ca 15 jahren
  4. #4 Gast14207, 09.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Das Problem ist, dass es zwischen den Balkenund Ziegeln bis zu 2 cm Höhenunterschiede gibt. Sieht man auf den fots nicht so gut. Das Brett'l würde dann ziemlich wackelig sein.
    ich würde das schon gern vorab nivellieren, die Frage ist nur, geht es wie beschrieben?
    Stefan
  5. #5 Gast14207, 11.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Detaillierte Nachfrage.
    hat es Euch die Sprache verschlagen?
    Also, nächster Vorschlag war, eine gebundene Schüttung zur Nivellierung zu nehmen, die würde besser diffundieren. Dann "normale" Schreinerarbeit.
    Nur, muss ich mir Gedanken machen wegen Zement (alkalisch) + Abbindewasser am Balken?Die Balken, die Ihr auf den Bildern seht, sind der boden des ersten OG, da sollte tunlichst nix gammeln oder so..
    also, HILFE !!!!!!!!!!
    Stefan
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Also im System bleiben und Dielung ergänzen. (Wurde zuvor schon gesagt.)
Thema: Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung
  1. Lücke zwischen Decke und Eisenträger füllen
Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung - Ähnliche Themen
  1. Vinyl Lücken reklamierbar?
    Vinyl Lücken reklamierbar?: Hallo, bei der Abnahme wurde uns damals gesagt, dass das Vinyl nicht anders verlegt werden konnte und die Lücken nicht schließbar waren. Weiter...
  2. Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch
    Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit in Holzständerbauweise an unser bestehendes gemauertes Haus an. Nachdem wir Fenster und Mauer zwischen alt und...
  3. Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel
    Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel: Hallo zusammen, wir haben gerade Fliesenleger im Haus die unser EG vollständig Fliesen. Es handelt sich um hochwertige Großformatfliesen (120cm x...
  4. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
  5. Lücke Mauerwerk/Klinker unter Arbeitsplatte
    Lücke Mauerwerk/Klinker unter Arbeitsplatte: Moin, die Maurer haben sich zu schnell verzogen und ich blieb etwas ratlos zurück. Ich hoffe mir kann hier vielleicht jemand helfen: Wir haben...
