Direktabhänger in der Dachschräge??
Diskutiere Direktabhänger in der Dachschräge?? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte meine Dachsparrenkonstuktion in zwei Teilbereichen zur Aufnahme einer zusätzlichen MiWo Dämmung von 140mm (!) mit...
Thema: Direktabhänger in der Dachschräge??
direktabhänger dachschräge
,holzlatten 30x50mm
,direktabhänger nicht in dachschräge
,- dachschräge direktabhänger,
- direktabhänger montieren dachschraege
Direktabhänger in der Dachschräge?? - Ähnliche Themen
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder
D112 Konflikt Direktabhänger - Kreuzverbinder: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Deckenabhängung. Während meines Projekt kommt es häufiger vor, dass die Direktabhänger „im Weg sind“. Ich... -
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen
Decke mit Direktabhänger 2cm abhängen: Hallo in die Runde, in unserem Holzhaus mit Holzbalkendecke verlaufen zwischen zwei der Balkenlagen ein paar Kabel unterhalb der Decke, weshalb... -
Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?
Ankerfix Schnellabhänger oder Direktabhänger?: Erstmal ein freundliches Hallo zusammen, Ich saniere derzeit unser Eigenheim und will hierzu eine Decke im Flur Länge: 5m, Breite 1,60m um 10cm... -
Direktabhänger auf Dachschräge
Direktabhänger auf Dachschräge: Hallo und Guten Abend zusammen, kann man Direktabhänger auch bei Dachschrägen einsetzen? Gibt es dort spezielle Abhänger für? Hintergrund (Wie in... -
Direktabhänger Dachschräge: Stabilität
Direktabhänger Dachschräge: Stabilität: Hallo, Von diversen namhaften Herstellern gibt es Anwendungsempfehlungen für die Dämmung und Beplankung von Dachschrägen. Fast ausschließlich...
