2 Ecken zwei Risse
Diskutiere 2 Ecken zwei Risse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; [ATTACH][ATTACH][ATTACH]Hallo zusammen, ich hätte eine dringende Frage,bevor ich mit dem Bodenbelag(Fliesen )anfange. Am 19.10. wurde ein...
  1. #1 Mannifred, 19.11.2012
    Mannifred
    Mannifred
    Konditor
    München
    IMG_1329.jpg IMG_1330.jpg IMG_1331.jpg Hallo zusammen,
    Am 19.10. wurde ein Zementheizestrich ZE 20 mit 6,5 cm Stärke über die Fußbodenheizung gemacht.
    Die Auheizphase wurde nach 21 Tagen begonnen,und die Vorlauftemperatur am 1.Tag auf 25 Grad eingestellt.Täglich wurde die Temperatur um 5 Grad gesteigert und hat jetzt die 55 Grad erreicht.
    Gestern als ich auf das Dachgeschoss ging,bemerkte ich an 2 Ecken leichte Risse.Heute hatte ich meinen Bauträger angerufen,und er meinte das ist normal,das sind Spannungsrisse,und das beeinträchtigt das belegen in keinster Weise.
    Da ich kein Profi bin,wollte ich um einen Rat bitten.Nicht das ich dann alles mit Fliesen belegt habe ,und der Ärger beginnt erst.
    Danke schon jetzt mal für die Auskünfte...
    Grüße,Manfred
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2012
    Sieht erstmal aus wie ein normaler Inneneckenriss. Den kann man verklammern und verharzen. Der hätte mit einer Sollrissfuge angelegt werden soll/müssen.
    Aber je nach Raumgrösse und Geometrie kann sich dahinter auch mehr verstecken (auch wenns eher weniger wahrscheinlich ist).
  3. #3 baldosa, 19.11.2012
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    dafür ist der riss zu lang und zu breit um ihn zu ignorieren. lass dir das schriftlich geben dass er bei möglichen folgeschäden die kosten übernehmt.
    das verharzen ist in meinen augen eine glückssache (kann funktionieren muss aber nicht)
  4. #4 Mannifred, 19.11.2012
    Mannifred
    Mannifred
    Konditor
    München
    Hier noch ein Foto wo es genau ist....schwarze Kreise...
  5. #5 gunther1948, 19.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    verharzen kann man nur den riss den man jetzt sieht. wie die weitere entwicklung ist who knows.
    hängt ganz von der geometrie der raumteile ab.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 gunther1948, 19.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    grosses bild nicht gesehen. tippe zu langsam.
    vermute aber dass der riss sich von beiden seiten fortsetzen wird bis die sich mehr oder minder treffen.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2012
    Bei dem Bild aus #4 würde ich sagen - Schwarzen Peter gezogen. Da hätte wahrscheinlich eine Fuge zwischen die beiden Ecken gehört, um dort für einen Fliesenbelag dauerhaft Ruhe reinzubekommen.
    Sind das auch noch zwei Heizkreise in den beiden Raumbereichen??
    Das wäre dann K.O. Kriterium!
  8. Julius
    Was für ein Bodenbelag ist denn vorgesehen?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2012
    :bef1017:
  10. #10 Gast036816, 19.11.2012
    wer hat die einteilung der estrichflächen geplant?
    der estrich hat sich vorbildlich verhalten und hat an den schwachstellen zum reissen angesetzt.
    kannst du einen grundriss von dem raum einstellen?
  11. #11 Mannifred, 19.11.2012
    Mannifred
    Mannifred
    Konditor
    München
    Hier der Grundriss,hoffe es passt... Grundriss Dachgeschoss, M 1-50 Kopie.jpg
  12. #12 planfix, 19.11.2012
    planfix
    planfix Gast
    da es ein heizestrich ist, dürfte der raum fußbodenheizung haben, eine nachträgliche fuge bzw. sollbruchstelle zu setzen ist auch nicht das ei des columbus.
    bei fliesen ist ärger durchaus möglich, eine fuge wäre richtig gewesen.
    kannst du einen anderen belag wählen?
  13. #13 gunther1948, 19.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hmm schwierig:
    heizung runterfahren, estrich abkühlen lassen, risse verharzen und vernadeln.
    neue fugen rechtwinkelig zu den ecken mit ca 3 cm tiefe einschneiden.(Lage der rohre beachten und nochmal prüfen)
    heizung neu hochfahren und hoffen, dass der estrich jetzt an den sollbruchstellen reisst.
    fliesen von der neuen fuge aus aufteilen und verlegen.
    hat schon mal so geklappt aber keine gewähr auf erfolg.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Gast036816, 19.11.2012
    hast du überhaupt eine fuge in dem heizestrich von dem multifunktionsraum kücheessenwohnen oder sucht sich der estrich die anderen auch noch selbst?
  15. #15 gunther1948, 19.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vermutlich nicht sonst hätte der estrich an den ecken nicht dicke backen gemacht.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 Mannifred, 19.11.2012
    Mannifred
    Mannifred
    Konditor
    München
    Also es wurden nur an den Türen Fugen gemacht,die auch schön gerissen sind.Aber im Wohnbereich wurde keine Fuge gemacht...
  17. #17 Gast036816, 19.11.2012
    du meinst dicke wangen! auf den backen sitzt du!
  18. #18 Mannifred, 19.11.2012
    Mannifred
    Mannifred
    Konditor
    München
    Es könnte aber auch sein das die Heizschläuche zu eng gelegt worden sind.Wir haben hier 3 Heizkreisläufe.1x Bad,1x Schlafzimmer,1x Wohn-Essbereich...Bilder wie die Bodenheizung verlegt worden ist habe ich auch...
  19. #19 Gast036816, 19.11.2012
    ich habe schnell den jetzigen riss vom verlauf eingetragen, ein riss wird noch kommen und dann machst du es so, wie Gunther es beschrieben hat und legst dir sollbruchstellen mit geraden trennschnitten auf tiefe 30 mm eingestellt an.
    viel erfolg und beim nächsten mal einen profi beauftragen!!!
  20. #20 Mannifred, 19.11.2012
    Mannifred
    Mannifred
    Konditor
    München
    Dankeschön Euch allen,ich werde Morgen mit dem Bauträger sprechen...Ihr habt mir sehr geholfen......schönen Abend....
Thema: 2 Ecken zwei Risse
  1. risse im estrich
  2. haarrisse estrich
  3. risse im estrich nach aufheizen
  4. feine risse in der nivelliermasse,
  5. estrich risse,
  6. dünne risse in ausgleichsmasse,
  7. Estrich reisst an den ecken
2 Ecken zwei Risse - Ähnliche Themen
  1. Ecken von Wänden ausbessern
    Ecken von Wänden ausbessern: Hallo, ich habe mehrere Ecken in der Wohnung, die nach dem Abriss entstanden sind. Meistens von Gipswänden aber es gibt auch eine Betonstütze....
  2. Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?
    Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgender Situation (siehe Bild). Das Bild zeigt eine Draufsicht. Das schraffierte ist das alte Mauerwerk....
  3. Anstatt Fenster über Eck, zwei Fenster in der Ecke
    Anstatt Fenster über Eck, zwei Fenster in der Ecke: Hallo ihr Lieben Bauwütigen, Wir haben vor einem Jahr mit unserem Architekten unser Haus geplant. Es wurde ein Eckfenster gewünscht. Wir haben es...
  4. Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen???
    Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen???: Guten Tag! Info zum Objekt: EFH, Estrich seit April drin, noch nicht aufgeheizt da Heizung jetzt gerade montiert wird. In einige kleine...
  5. Dampfbremse in Ecke zwischen zwei Aussenwänden
    Dampfbremse in Ecke zwischen zwei Aussenwänden: Hallo, ich hätte eine Frage: Unser Haus in holzständerbauweise steht im Rohbau. Aufbau der Aussenwände: 6cm Putzträgerplatte 18cm Ständer...
