Garagenkeller abdichten / dämmen
Diskutiere Garagenkeller abdichten / dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, der zum Wohnraum umfunktionierte und auch genehmigte ehemalige Nutzraum ist aktuell im Bestand durch falsche Materialien und...
  1. #1 Chris G, 13.08.2013
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    der zum Wohnraum umfunktionierte und auch genehmigte ehemalige Nutzraum ist aktuell im Bestand durch falsche Materialien und falsche Ausführung von Innen gedämmt worden. Unter einer Perimäterdämmung befindet sich auch noch eine Dichtungsschlämme. Beides bereits durch drückendes Wasser von aussen angegriffen.
    Nun soll von aussen abgedichtet werden.
    Wenn Perimäterdämmung von aussen angebracht wird, muss noch zusätzlich von Innen gedämmt werden?
    Wie weit bis zur Erdoberfläche muss aussen die Perimäterdämmung hochgezogen werden?
    Da es sich um einen Garagenkeller handelt, muss die Einfahrt vor der Garage ausgeschachtet werden. Genau dort befindet sich aber eine Aco-Drain-Rinne, dass heisst man müsste bereits vorher die Dämmung abschließen. Das heisst dass man an eine bestehende Wanddämmung nicht anschließen kann.
    Kann man in solch einem Fall überhaupt von aussen Dämmen, oder von aussen nur nach WTA abdichten und die vorhandene Innendämmung fachgerecht "überarbeiten"?
    Besten Dank
    Christoph
  2. #2 Chris G, 15.08.2013
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    gibt es keine Expertenmeinung dazu?
    Bei vier Fachleuten vor Ort bekommt man drei Unterschiedliche Meinungen. Vielleicht kann hier jemand eine unabhängige Empfehlung geben? Aber bitte nicht in Richtung SV/ Gutachter beauftragen. Mir geht es um die Leistungserbringung. Danke
    Christoph
Garagenkeller abdichten / dämmen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke
    Abdichtung Leerraum zwischen Sparren Holzbalkendecke: Hallo, ich baue derzeit ein Haus und habe ein Holzbalkendecke bekommen für unser Walmdach. Mich würde mal interessieren, wie hier die Abdichtung...
  2. Drainage eines Garagenkellers
    Drainage eines Garagenkellers: Hallo zusammen, ich lese hier und in anderen Foren schon länger mit, da ich aktuell eine unterkellerte Doppelgarage saniere, da die Ostseite der...
  3. Garagenkeller mauern
    Garagenkeller mauern: Hallo zusammen, wir planen demnächst eine Garage zu bauen. Da unsere Garage Hanglage hat muss man diese unterkellern. Jetzt haben wir eine...
  4. Dämmung und Abdichtung beheizter Garagenkellers
    Dämmung und Abdichtung beheizter Garagenkellers: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem / Idee für die Dämmung und Abdichtung eines beheizten Garagenkellers (gehört zum Wohnhaus KfW40,...
  5. Garagenkeller in Grenzbebauung
    Garagenkeller in Grenzbebauung: Hallo, wer kennt sich aus ??? Wir wohnen in Rheinland-Pfalz. Mein Nachbar will seine Garage in Grenzbebauung unterkellern. Dass er eine...
