Abstand Fliesen zur Wand
Diskutiere Abstand Fliesen zur Wand im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie problematisch ist es, wenn einige Fliesen nur 1mm Abstand zur Wand haben sowie an einigen Stellen der Fliesenkleber Kontakt mit den...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    wie problematisch ist es, wenn einige Fliesen nur 1mm Abstand zur Wand haben sowie an einigen Stellen der Fliesenkleber Kontakt mit den Wänden hat?
    Der Randdämmstreifen wurde VORM Verlegen der Fliesen abgeschnitten. FBH vorhanden.
    Gruß,
    Gwenny
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das kann SEHR Problematisch sein!
    Reinigen lassen, gibt Trittschallübertragung...
    Fliesenleger ist ein Dussel...
  3. Julius
    WER hat da abgeschnitten?
    Außer, daß der Fliesenleger fachlich schlecht abgeschnitten hat...
  4. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Nacharbeiten lassen.So wie es jetzt ist gibt es eine Trittschalluebertragung und schlimmer noch der Boden kann sich nicht ausdehnen und es kommt zu Bauschaeden.
  5. #5 Gast036816, 26.01.2014
    ahnungsloser fliesenleger!!!
  6. #6 Baufuchs, 26.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Glaube nicht, dass das ein Fliesenleger war. (Davon schreibt TE auch nichts)
    Wohl eher DIY
  7. #7 Gast036816, 26.01.2014
    du tippst auf diy?
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Nichts DIY. Fliesenleger hats gemacht.
    Abgeschnitten hats der Maler, da ihn der Fliesenlegermeister darum gebeten hatte. Der Maler hatte gerade die Randdämmstreifen etwas eingekürzt, aber der Fliesenlegermeister meinte, dass er ruhig alles abschneiden kann. Ich stand daneben. Auf meine Nachfrage, ob es dann nicht problematisch mit dem Verlegen sei, meinte er, dass sie doch Profis seinen und mit Abstand verlegen können...
    Er meinte wohl, mit Abstand schlecht.
    Werde dann Mangelanzeige aufsetzen lassen.
    Danke euch
  9. #9 evilthommy, 27.01.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    da macht der maler alles richtig und der flisör hatte angst den müll zu entsorgen :shades
Thema: Abstand Fliesen zur Wand
  1. fliesen abstand zur wand
  2. fliesen abstand wand
  3. fliesen zu nah an der wand
  4. abstand fliese wand,
  5. mindestabstand fliesen zur wand,
  6. fliesen legen abstand zur wand,
  7. fliesen verlegen abstand zur wand,
  8. fliesen abstand boden,
  9. abstand fliesen zur wand,
  10. fliesen direkt an die Wand oder abtand,
  11. bodenfliesen abstand zur wand,
  12. fliesen wandabstand,
  13. bodenfliesen abstand wand,
  14. fliesen verlegen boden wand Abstand,
  15. fliesenlegen wandanstand,
  16. lücke zwischen fliese und wand,
  17. fliesen wandabstabd,
  18. wandabstand bodenfliesen,
  19. Bad Fliesen Abstand Wand,
  20. Fliesen wieviel Abstand,
  21. fliesen abstan lassen wand,
  22. Wand Abstand Fliesen,
  23. wandabstand bei bodenfliesen,
  24. bodenfliesen und abstand zur wand,
  25. abstand bodenfliese zur wand
Abstand Fliesen zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  2. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  3. Fliesen Abstand zwischen Wand/Boden/angrenzende Fliesen
    Fliesen Abstand zwischen Wand/Boden/angrenzende Fliesen: Wie sollten Fliesen in einem Badezimmer mit Fußbodenheizung und schwimmenden Estrich verlegt werden? Sollten die Wandfliesen fast den Estrich...
  4. Abstand der Fliesen zum Duschwannenrand
    Abstand der Fliesen zum Duschwannenrand: Eine Duschwanne bzw. Duschtasse wird vorne mit 5er Ytongsteine untermauert. Wieviel mm müssen die Ytongsteine vom Wannenrand nach innen versetzt...
  5. Abstand Fensterscharnier - Innenputz - Fliesen
    Abstand Fensterscharnier - Innenputz - Fliesen: Ich habe festgestellt, dass nach dem Fliesen unseres Fliesenspiegels in der Küche und der Fliesen im Bad, die Fenster nicht mehr so weit...
