Stand der Technik beim Erder
Diskutiere Stand der Technik beim Erder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Sachstand: Ich habe ein EFH mit gedämmter Bodenplatte bauen lassen und der Architekt hat trotzdem einen Fundamenterder einbauen...
  1. #1 Mathias1980, 03.06.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    Sachstand:
    Ich habe ein EFH mit gedämmter Bodenplatte bauen lassen und der Architekt hat trotzdem einen Fundamenterder einbauen lassen. Fazit war, dass der Erder einen Erdungswiderstand von 200 Ohm aufwies und der Elektriker gegenüber dem Bauherrn und dann gegenüber dem Architekten Bedenken anmeldete. Der Architekt akzeptiert den Mangel und bittet darum, denn Mangel im Rahmen der Außenanlagen auf eigene Rechnung abstellen zu dürfen. Ich sage: "logisch, kein Problem!"
    Der Architekt lässt im Rahmen des Tiefbaus der Außenanlagen (ich war nicht vor Ort) einen Linien- bzw. Oberflächenerder als Ersatzlösung einbauen. Das Material sind 15 m verzinkter Flachstahl in 30 x 3,5.
    mein Kenntnisstand (als nicht Elektriker):
    Es wird nach DIN 18015, TAB (Versorger), VDE 0100-540 ein Fundamenterder im Neubau gefordert, wo dies technisch nicht sinnvoll ist (Wie bei mir?!) wird als Ersatz ein Ringerder gefordert. Die Ausführung ist in der DIN 18014 beschrieben, ebenso die Dokumentation. Es wird ein korrosionsbeständiges Material gefordert -z.B. Edelstahl- (Oder wird Edelstahl gefordert?) und feuerverzinkte Teile sind außerhalb des Betons -folglich im Erdreich- nicht mehr zulässig.
    meine Frage an die Fachleute:
    Ist die Anlage -so wie sie jetzt realisiert ist- ein vollwertiger Ersatz für einen geschuldeten Ringerder bzw. den -gegenüber der Baufirma- bezahlten Fundamenterder?
    Sind die Zahlenwerte korrekt, d.h. sind diese sicher?
    Ist beim verbinden des Flachstahls (verzinkt) im Erdreich und gleichzeitigen Anschluß an den Fundamenterder (im Beton) nicht mit elektrochemischer Korrosion am Flachstahl zu rechnen?
    Wer ist ein unabhängiger Prüfer für solche Vorgänge?
    Grüße
    M.
    Den Anhang 01.pdf betrachten
  2. #2 markush, 03.06.2014
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Hallo M.
    Im Außenbereich wird nichtrostender Edelstahl, V4A, Werkstoffnummer 1.4571 gefordert. Der Fundamenterder in der Bodenplatte wird aber ebenfalls als Potentialausgleichsleiter zur potentialsteuerung benötigt.
    http://www.elektro.net/wp-content/u...terder-VDE-0185-305-3-Beiblatt-1-Bild-132.pdf
    http://www.isoquick.de/files/isoquick/downloads/Fundamenterder.pdf
    Nach DIN 18014 ist über die Erdungsanlage eine Dokumentation anzufertigen. In der Dokumentation ist das Ergebnis der Durchgangsmessung einzutragen. Die Ausführungspläne und ggf. Fotografien der
    Erdungsanlage sind beizulegen.
    Gruß Markus
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Bis sich Normen bei allen Baubetreiligten herum sprechen braucht es Zeit. Wie man auf den meisten Baustellen sehen kann ist die DIN 18014:2007-09 noch viel zu neu um bei jedem Architekten, Rohbauunternehmen und Elektriker angekommen zu sein. Überwiegend ist noch immer unbekannt, dass seit 2007 die Erdungsanlage von oder unter Aufsicht einer konzessionierten Elektrofachkraft installiert und vor dem betonieren gemessen werden muss. Wie man auch in diesem Forum nachlesen kann fehlt manchmal auch die Akzeptanz, da werden auch mal die Normengeber als Sesselfurzer verunglimpft.
    Die neue Normausgabe DIN 18014:2014-03 enthält verschärfte Anforderungen, bedauerlicherweise hat sich irrtümlich auch eine ziemlich gravierende Verwechslung bei den Anschlussfahnen eingeschlichen, die durch ein Corrigendum berichtigt werden muss.
    Wie schon markush angemerkt hat ist zu jedem Ringerder im Fundament oder der Bodenplatte zusätzlich ein PA-Leiter gefordert (DIN 18014:2014-03 Absatz 5.7.2 Kombinierte Potenzialausgleichsanlage (CBN)). Für Ringerder gilt:
    • max. 20 m Maschenweite, mit Blitzschutzanlage 10 m
    • Verbindung je 20 m Gebäudeumfang an den PA-Leiter
    • bzw. an jeder Anschlussfahne einer Blitzschutzanlage.
    Ein Band- oder Vertikalerder aus feuerverzinkter Stahl ist in allen Belangen kein gleichwertiger Ersatz für einen nach Norm geforderten Ringerder aus NIRO (V4A).
    Bezüglich Erderkorrosion siehe DEHN Blitzplaner Seite 146 ff.. Normen sind nicht immer durchgängig konseqent. Erder vom Typ A dürfen vergammeln, Ringerder müssen seit 2007-09 aus NIRO bestehen.
    VdS zertifizierte EMV-Sachverständige, VDE-geprüfte qulifizierte Blitzschutzfachkräfte und Elektro-Gutachter.
    Den Anhang 43631 betrachten
    Dieses PDF bezieht sich auf die DIN EN 62305 (VDE 0185-305) und ist nur bei Gebäuden mit einer Blitzschutzanlage anzuwenden. In der neuen DIN 18014:2014-03 wurden die Anforderungen insbesondere an
    • Durchgangswiderstand ≤ 0,2 Ohm
    • Frosttiefe ≤ 0,8 statt ≤ 0,5 m
    • Messdokumentation mit Detailfotos
    verschärft. Immerhin scheint es noch Elis zu geben die nicht gefälligkeitshalber jede Erdungsanlage blind abnehmen und die Zähleranmeldung machen. Von deinem Architekten bekommt der Eli vermutlich keine Angebotsaufforderung mehr.
    Das entspricht so noch dem noch weniger strengen Normenstand von 2007. Bei Elektro+ wird vermutlich demnächst ein Upgrade bringen und im neuen Flussdiagramm sind die Felder "Abstand 5 m" und "jedes 2. Einzelfundament mit einem Fundamenterder von 2,5 m Länge ausrüsten" entfallen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 03.06.2014
    Ja, ich bekenne - ich bin ein Ungläubiger!
    Weil ich mittlerweile mehr Maurer getroffen habe, die wissen, wie man eine ordentliche Erdung aufbaut als Elektriker!
    Steht in der Norm wirklich V4A??? Denn das ist keine eindeutige Definition der Stahlsorte! Jaja - aber es muss ja ein Eli sein :p
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
  6. #6 Mathias1980, 03.06.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @alle: Danke für euer Interesse! Es geht doch nicht, um Elektriker, gegen Maurer oder gegen Architekt, sondern es geht um die Lösung!
    Ich habe mit meinem Elektriker gesprochen und der sagt:
    - Fundamenterder in Bopla ist i.O. zwecks Potentialausgleich,
    - zusätzlich ist ein erdberührter / erdfühliger Erder erforderlich, dieser muss dauerhaft korr.bes. sein => folglich NiRo (in der Praxis) , als Schutzerder
    - jetzt kommt das erste Fragezeichen: Muss es ein Ringerder sein oder reicht ein Linienerder? (Er denkt, dass ein Linienerder ausreichend sein, aber würde im Neubau (gefühlt) einen Ringerder einbauen.
  7. #7 Mathias1980, 04.06.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @dipol:
    "Wie schon markush angemerkt hat ist zu jedem Ringerder im Fundament oder der Bodenplatte zusätzlich ein PA-Leiter gefordert (DIN 18014:2014-03 Absatz 5.7.2 Kombinierte Potenzialausgleichsanlage (CBN)). Für Ringerder gilt:
    •max. 20 m Maschenweite, mit Blitzschutzanlage 10 m
    •Verbindung je 20 m Gebäudeumfang an den PA-Leiter
    •bzw. an jeder Anschlussfahne einer Blitzschutzanlage.
    Ein Band- oder Vertikalerder aus feuerverzinkter Stahl ist in allen Belangen kein gleichwertiger Ersatz für einen nach Norm geforderten Ringerder aus NIRO (V4A). "
    Rückfrage zum vollständigen Verständnis:
    Die vertraglich geschuldeten anerkannten Regeln der Technik (Ist die 18014 auch eine technische Baubestimmung oder kommt die über eine Verordnung oder dgl. mit.) fordern einen Ringerder aus korrosionsbeständigen Material?
    Grüße
    M.
  8. Dipol
    Dipol
    Wenn sich die Frage an die DIN 18015 gerichtet hätte wäre die Antwort diffiziler gewesen. Fundamenterder sind in Deutschland seit 1980 Pflicht und mir ist kein Fall bekannt in dem ein Gericht die Verbindlichkeit der wesentlich strengeren Anforderungen der DIN 18014:2007-09 infrage gestellt hätte.
    Jeder Auftragnehmer schuldet ein Werk nach den Anerkannten Regeln der Technik. Mit VOB kann man sich alle juristischen Spiegelfechtereien um die Frage welche Normteile verbindlich sind schenken. Ein Bauträger hat alle Normen einzuhalten, ebenso ein Handwerker der ein Pauschalangebot ohne vertragliche Ausschlussklauseln abgegeben hat. Schwieriger wird es wenn du der Bauherr bist und dein Architekt den Ringerder nicht ausgeschrieben hat.
    Nicht angefallene Aufwendungen durch einen vergessenen Ringerder muss sich ein Bauherr selbstverständlich anrechnen lassen. Ob der PA-Leiter im Fundament normkonform alle 2 Meter mit der Bewehrung verbunden ist und auch keine Keilverbinder eingebaut wurden, wird man ohne ordnungsgemäße Dokumentation nicht mehr feststellen können. Daraus und der fehlenden Dokumentation könnte sich ein Anspruch auf Minderung ableiten lassen.
    Dein mögliches Handlungsspektrum reicht von der Extremforderung auf Rückbau bis zur Nachinstallation von nicht dauerhaft korrosionsbeständigen Band- oder Vertikalerdern, die dein VNB vermutlich akzeptieren würde.
    In den mir bekannten Fällen normwidriger Erdungsanlagen scheuten die Betroffenen Bauverzögerungen und das Prozessrisiko. Die goldene Mitte liegt zwischen der Nachinstallation eines kompletten Ringerders und dauerhaft korrosionsbeständigen Vertikal- oder Banderdern. Wenn die < 10 Ohm nach der nicht zuständigen Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305) erreicht werden, kannst du echt zufrieden sein. Zumeist sorgen nämlich Gefälligkeits-Elis dafür, dass das Inkompetenzelend bei den Erdern überhaupt nicht auffällt.
Thema: Stand der Technik beim Erder
  1. v4a werkstoffnummer pa leiter
  2. fundamenterder sinnvoll
Stand der Technik beim Erder - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau einfache Beplankung = Stand der Technik?
    Trockenbau einfache Beplankung = Stand der Technik?: Hallo allerseits, ich bin zwar schon länger hier angemeldet, war aber nicht sehr aktiv dabei. Da wir in unserer Familie zunächst einen Neubau...
  2. Baustellenzufahrt - Anpassung an die Strasse nach Stand der Technik
    Baustellenzufahrt - Anpassung an die Strasse nach Stand der Technik: Hallo zusammen, wir haben heute den Bescheid bekommen, dass wir unsere Baustellenzufahrt errichten können. Wir haben die Situation, dass bei uns...
  3. Ist diese Ausführung des Trockenbau nach Stand der Technik ?
    Ist diese Ausführung des Trockenbau nach Stand der Technik ?: Guten Tag in die Runde, wir haben vom einem Bauträger eine Eigentumswohnung gekauft. Letzte Woche sind die Arbeiten im Trockenbau weitgehend...
  4. Neubau: Ausführung Flachdach - Stand der Technik?
    Neubau: Ausführung Flachdach - Stand der Technik?: Hallo zusammen, aktuell plane ich mein Neubau EFH mit Flachdach, zusammen mit einem Generalunternehmer. Bei der Durchsicht der...
  5. Egalisationsanstrich: Stand der Technik 2017
    Egalisationsanstrich: Stand der Technik 2017: Guten Morgen zusammen, wir bauen gerade unser EFH und gestern kam die Frage, ob wir für einen Egalisationsanstrich zusätzliche 7,50€ pro qm...
