Alter PCV / Linoleum - Enternen oder lassen?
Diskutiere Alter PCV / Linoleum - Enternen oder lassen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Experten, während der Arbeiten an unserem Haus 50er Baujahr sind wir unter diversen Teppichen auf alten Linoleium / PVC Belag gestoßen....
Thema: Alter PCV / Linoleum - Enternen oder lassen?
schwarzer kleber unter linoleum
,linoleum altbau
,pvc boden mit filzrücken asbest
,- alter pvc boden stinkt,
- 50. jahre alte linoleumboden mit untergrund pappe,
- linoleum schwarzer kleber,
- steinholz estrich,
- linoleum 50ger jahre,
- ausgleichsmasse auf linoleum,
- ausgleichsmasse asbest,
- Laminat entfernt linoleum stinkt,
- alter linoleumboden,
- Rote Schicht auf boden sechziger,
- Kleber für Linoleum aus DDR,
- Kleber unter Linoleum,
- pvc Boden jutefilz,
- schwarzer kleber linoleum,
- alter linoleumboden stinkt,
- schearzer kleber linolium,
- roter kleber unter linoleum,
- pak kleber linoleum,
- linoliumboden in 50er jahre haus entfernen,
- ausgleichsmasse altbau grau,
- geruch pvc linoleum,
- pvc boden geruch entfernen
Alter PCV / Linoleum - Enternen oder lassen? - Ähnliche Themen
Alte Türöffnung wieder nutzen ?
Alte Türöffnung wieder nutzen ?: Hallo zusammen , ich habe einen Hof von 1950 gekauft. Auf der Rückseite des Nebengebäudes möchte ich eine Tür nach Außen schaffen. Meine Idee das... -
Alten Putz drauf lassen?
Alten Putz drauf lassen?: Meine Frau und ich sanieren gerade eine Eigentumswohnung, 58m², Baujahr 1952, 1.OG. Außen wurde komplett saniert & gedämmt (inkl. neuer Fenster),... -
Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des... -
Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht... -
Alter PVC/Linoleum Boden mit faserartiger Rückseite - Asbest?
Alter PVC/Linoleum Boden mit faserartiger Rückseite - Asbest?: Hallo liebes Forum, aufgrund einer Überschwemmung unseres Kellers wegen Starkregens musste ich in einem der Kellerräume den dort verlegten PVC...
